W124 из печки дует только горячий!
Сообщений в теме: 78
#21 ОФФЛАЙН   masson
masson
  • Cообщений: 170
    W202, С280, М 104 ,2.8, 1994
Отправлено 11 June 2013 - 12:35
как вариант датчик температуры салона в переднем плафоне.если его нет или неисправен,воздух все время горячий дует,,проверено :grin:
Mercedes 124 200e 1989 г. двигатель 102 922
#22 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 20 June 2013 - 18:09
Внезапно седня с левого крайнего сопла подул горячим, и с крайнего левого по центру.., продрал шкуркой контакты (был черный налет, без окислов ) и, вроде все нормализовалось. Реакция по крутилкам : красный, синий - есть.
#23 ОФФЛАЙН   yuriy5776
yuriy5776
  • Cообщений: 12
    w210 E 220 CDI 1998
Отправлено 13 September 2013 - 21:35
Такая же проблема. Постоянно дует горячим. Проверены клапана - рабочие (от аккумулятора щелкают). Заменен предохранитель 7. Проверены датчики (два в торпеде на печке и один в плафоне сопротивление +- 10кОм и меняется при изменении температуры), блок управления менял на другой. Замечено что когда поставить регуляторы на холодно и замерить напряжение между средним и боковыми контактами на штекере, когда он снят с клапанов то там 12 Вольт, но как токо штекер одеть на клапана и напряжение сразу пропадает почемуто. Плюс заслонка рециркуляции сама закрывается когда машина заведена без нажатия кнопки рециркуляции. (Mercedes w124 250d 1994 год, без кондиционера).
#24 ОФФЛАЙН   yuriy5776
yuriy5776
  • Cообщений: 12
    w210 E 220 CDI 1998
Отправлено 14 September 2013 - 19:00
У меня всетаки проблема была в клапанах. Хотя они работали при прямом подключении к ааккумулятору. После замены клапанов температура начала регулироватся нормально. Но заслонка рециркуляции так и не открывается((.
#25 ОФФЛАЙН   Agent_05ua
Agent_05ua
  • Cообщений: 26
    W124 E220
Отправлено 01 October 2013 - 13:57
Итак, уважаемые, полез я сегодня в систему отопления. Снял штекеры с клапанов печки и насоса циркуляции. Стал мерить напряжение на этих штекерах. При включении зажигания (печка НЕ включена) на штекер насоса идет 12V, и на клапана тоже. Включаю печку на тепло максимально: на штекере насоса 12V, на клапанах где-то 11.75V. Кручу максимально на холод: на штекера насоса также 12V, на клапанах чуть падает напряжение, до 11V. В общем на сколько я понимаю или при максимальном холоде или при тепле напряжение должно было быть 0V.
Кто что думает??
W124 E220 М111.960 HFM АКПП 722.428 94г.в.
#26 ОФФЛАЙН   Agent_05ua
Agent_05ua
  • Cообщений: 26
    W124 E220
Отправлено 01 October 2013 - 14:16
Сейчас пошел к машине и сделал еще одно наблюдение. При включенном зажигании и НЕ включенной печке (на штекере показывало напряжение) снял провода с блока управления отопителем, напряжение упало до нуля. Подключил обратно, напряжение появилось. Вывод: блок управления глючит. Вопрос: ремонтопригоден или только замена?
#27 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 October 2013 - 22:52
есть нога для чтения состояния климата если не ошибаюсь 7 .....там принцип тот-же что и асд например ...короче когда все нормально будет одно мигание светодиода .....или код ошибки ........а блок не видел паленых - один раз была проблема - разъем плохо вставлен него
коды найдешь я где-то выкладывал
#28 ОФФЛАЙН   mumunec
mumunec
  • Cообщений: 1
    W124, E300D, 1993
Отправлено 02 October 2013 - 18:34
Та же фигня. Только горячий.
На насос ничего не приходит. Не работает он. А накинув на него + и - заработал.
На блоке управления нет ни единого плюсового провода. Я искал плюс на клапанах, но и там нет его. А тут прочел что клапана минусом регулируются...
Откуда идет плюс на блок, и на какой провод он приходит.
Схемы есть?
#29 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 02 October 2013 - 23:02
Схемы есть?
7 пред
#30 ОФФЛАЙН   yuragan76
yuragan76
  • Cообщений: 2
    c240, 2003
Отправлено 16 April 2014 - 17:23
Проверь есть ли питание на среднем контакте.
Должно быть 12в.
Если питание есть то нужно проверить катушки на сопротивление.
Должно быть одинаковое на обеих катушках.
Если на одной из катушек замыкание то блок климата ушол в аварию и перестал регулировать температуру.
скажите пожалуйста каково должно быть сопротивление на катушках, я померил на одном 10.8 Ом на другом 2.4 Ом.
Сообщение отредактировал yuragan76: 16 April 2014 - 17:25
#31 ОФФЛАЙН   Puzzola
Puzzola
  • Cообщений: 2
    W124, 1988
Отправлено 16 April 2014 - 23:28
Добрейшего коллеги! У меня те же симптомы что и у Yuriya - Печка все время жарит! Клапана чистил раз 5 - на прямую работают, напряжение есть и не меняется от крутилок, все датчики проверил - все работает, предохранитель менял. Блок управления допаял под насос - купил по незнанию безнасосный. Насос пашет но не выключается на положении мин! Иногда при первом запуске регулировка срабатывает, но после нескольких проверок все снова перестает работать и снова в салоне Ташкент! Скоро лето а свариться не хочется( Проблему решаю уже пол года! Сегодня прозванивал блок прям на авто - результат непонятный! Все токи и напряжения в норме вроде, а не работает! При снятии и одевании разъема с клапанов они щелкают, но первые раз 10 и по видимому не перекрывают! Будто напряжение пропадает! Осталось грешить на блок управления! Раскошелюсь и куплю еще один! Может повезет! Об итогах отпишусь!
#32 ОФФЛАЙН   yuragan76
yuragan76
  • Cообщений: 2
    c240, 2003
Отправлено 18 April 2014 - 14:22
привезли другие клапана замерил сопротивление на ктушках, по 15.2 ОМа. поменял всё заработало!!!...
#33 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 19 April 2014 - 14:29
2,4 Ом, это однозначно спеклась обмотка, хотя может и щелкать, только держать тосол не будет.
#34 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 20 April 2014 - 23:56
вот и у меня спеклась на одном клапане :bangheat: 1,4 ома
#35 ОФФЛАЙН   Puzzola
Puzzola
  • Cообщений: 2
    W124, 1988
Отправлено 22 April 2014 - 18:31
Коллеги! Прозвонил сегодня клапана на сопротивление! На одном 14 на втором 5! Решил поменять! На разбор приехал с тестером что б не купить такие же! Подобрал с сопротивлением 15! Поставил и О Чудо! Все заработало! Только не отключается минус с насоса! Но это не столь важно! Так что блок оказался не при чем!
#36 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 22 April 2014 - 21:53
Я свои перематывал, но у меня еще и карболитовые шпули обгорели, мне вытачивали на токарном станке из фторопласта, он не так жары боится. Провод я брал чуть толще, но надо брать и еще толще, один уже отваливается. Мотается внавал до заполнения.
#37 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 30 April 2014 - 21:08
У меня один не грел ,как выяснилось заклинил в открытом состоянии, пока эксперементировал, коротнул щупом причем видимо два канала, на всех концах плюс 12 вольт -спалил наверно блок????
#38 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 30 April 2014 - 21:34
нет меняй клапана
#39 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 30 April 2014 - 22:44
нет меняй клапана
менял, тажа фигня, на прямую на контакты доешь напряжение , становится холодно, они щелкают и те и другие, а с климата на всех выходах бортовой плюс.
#40 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 01 May 2014 - 13:15
плюс должен уходить когда крутилку убираешь на синюю зону но только если штекер подключен к исправным клапанам на обмотке которых около 15 ом
если на клапане каком либо ближе к 1ому то климат будет уходить в аварию и не будет ниче регулировать
также если ты совал на клему + или _ то сначала заглуши авто все собери как надо и только потом заводи и пробуй
