W124 из печки дует только горячий!
Сообщений в теме: 78
#1 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 25 June 2012 - 18:01
Всем привет!
Мерс 124,95 год.
Перестали работать краны,и правая и левая сторона ,идет только горячий воздух ,хоть на холодный накрути,хоть на горячий.
Кондиционер есть,но не работает, может с этим связано.
Слышал что когда кондей не работает "печка" в аврийный режим переходит,может как раз тот случай...
В общем подсказывайте кто сталкивался!!!
Вдруг там где то как то можно обмануть "пол мира" перемкнув провода...)))
Жду советов или ссылки на тему если слонировал.
124,3.2,5мкпп,1995
#2 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
    W 124 3,0TD 1994 4 matic
Отправлено 25 June 2012 - 21:00
Всем привет!
Мерс 124,95 год.
Клапана запали! Находятся возле аккумулятора, тем много про эту беду поищи
S 124 3.0TD 4matic 94г. - WDB1243931F281354
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#3 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 25 June 2012 - 21:18
Два одновременно - маловероятно. Скорее по питанию вопросы, надо смотреть есть ли на них напряжение.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#4 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 26 June 2012 - 11:17
Напряжение есть...по 5 вольт,кручу туда сюда не меняется.
124,3.2,5мкпп,1995
#5 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 26 June 2012 - 11:18
Искал,находил,там народ плавно в сторону уходит,а ответа так и никакого....
124,3.2,5мкпп,1995
#6 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 26 June 2012 - 11:19
Клапана управляются минусом. Проверьте -есть ли на разъеме клапанов минусы, когда регуляторы стоят на максимальном холоде.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 June 2012 - 14:53
7-й предохранитель...
#8 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 29 June 2012 - 12:33
Был бы рад...но нет (
124,3.2,5мкпп,1995
#9 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 30 June 2012 - 07:24
Проверь есть ли питание на среднем контакте.
Должно быть 12в.
Если питание есть то нужно проверить катушки на сопротивление.
Должно быть одинаковое на обеих катушках.
Если на одной из катушек замыкание то блок климата ушол в аварию и перестал регулировать температуру.
#10 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 01 July 2012 - 10:14
Должно быть 12в.
Спасиб! Дельный совет,попробую.
124,3.2,5мкпп,1995
#11 ОФФЛАЙН   r.astankov
r.astankov
  • Cообщений: 38
    W124. 1994
Отправлено 04 July 2012 - 10:54
Должно быть 12в.
У меня возникла похожая ситуация, начинает дуть хорячий воздух, на регулировки крутилками не реагирует, предохранитель цел и место контакта проверено.
Сначала было после толчка (стык асфальта и т.д.), сейчас стало и при езде по ровной дороге. Лечится (правда ненадолго) глушением машины или выключением зажигания. Что это.
#12 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 04 July 2012 - 14:05
Похоже на пропадение питания или массы на блоке климата.
Тоесть гдето плохой контакт.
#13 ОФФЛАЙН   r.astankov
r.astankov
  • Cообщений: 38
    W124. 1994
Отправлено 05 July 2012 - 08:54
в принципе я рассматривал эту версию, но только пока не нашел ничего, вроде везде куда залез, все окей, и еще не пойму почему при выключении и включении зажигания все начинает работать. может это какая плата глючит? началось это недавно, дня триназад когда из мурманска в питер ехал, сначала подумал предохранитель, но оказалось дело не в нем.
честно говоря уже начинает напрягать эта блуждающая неисправность.
#14 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
    w124 e230 1992г/в , АКПП
Отправлено 25 July 2012 - 13:07
Надо разобрать клапана,там 2 конусных запорных латунных штуки с пласмасовыми направляющими,которые отламываются и встают наперекосяк в корпусе.Соответсвенно клапана недозакрыты и подклинены.
w124>230e>92г,юзаю с 96года
#15 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
Отправлено 25 July 2012 - 13:13
И проверить приходит ли питание на колодку.При установке а холод-при снятие одевании колодки на штекер клапана должны четко щелкать
#16 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 04 August 2012 - 14:47
В общем напряжнеие на среднем контакте -5-6 V ...
Подключал на прямую ,щелкают, шланги идущие на радиатор начинают остывать,тоесть работают сами по себе.
И тут возникает другой вопрос! А работают ли заслонки смешивания воздуха!
Ведь дело температуры не только в "кранах".
По моим случайным наблюдениям вышло что они управляются вакуумными трубками! Но конечно могу ошибаться!
Так ли это ?!
Да и вообще надо бы добраться до них!!! :redface:
124,3.2,5мкпп,1995
#17 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 04 August 2012 - 17:41
Так ли это ?!
Заслонки отвечают за другое а в твоём случае нет питания на клапанах.
Замени 5 пред он помоему за это отвечает.
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 August 2012 - 23:36
Так ли это ?!
на центральный провод клапанов приходит +12V при включении зажигания не зависимо от крутилок. кинь прямой провод и проверь. где то косяк под торпедой или в блоке предохранителей.
температуру регулируют ТОЛЬКО клапана.
#19 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 07 August 2012 - 15:19
Удивлюсь если одними клапанами.
Еще ни разу такого не встречал.
А,ну я имел ввиду пять вольт между средним и крайними контактами...проверю тогда относительно массы.
И эти 5в не меняются. И постоянно ток на насос идет.
Когда кондей включаю,еще более горячий поток идет.
124,3.2,5мкпп,1995
#20 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 09 June 2013 - 12:29
У меня тоже такая же фигня! Яйца чистил!
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
