Если всё впорядке то алгоритм работы контроля СРС такой. Включ. зажигание и лампа загорелась, потом потухла и тест, если ошибка то снова загорелась и не тухнет. Как то так.
Да, а если критическая ошибка (сработка чего то -подухи патрона через контроллер то горит не потухая)
Проше всего прогнать тест SRS. Прочитать ошибки, исправить, стереть.
ВИС есть? док 91-710 Test program for airbag and belt tensioner/ Там все есть.
Нет? а диагностическая колодка (рядом с АКБ) какая стоит? Если на 8 контактов - ключ на старт - проводом замыкаешь 1 и 6 контакты. Начнет мигать лампочка SRS на приборке. Сколько моргнула - та и ошибка.
1- ничего. все в норме
2- блок управления (под пепельницой)
3 -контактное кольцо в руле под подушкой. Если с рождения не менялась - скорее всего она глючит. Для начала - отчистить, и вытереть насухо. НЕЛЬЗЯ смазывать.
4-контактная группа пассажирской подушки
5-водительский ремень (контакт в защелке)
6-пассажирский ремень (контакт в защелке)
7-разрыв проводки в пассажирской стороне
8-низкое напряжение в системе
9-лампочка SRS кривая
10 - блок управления
Вообщето там кодов под 30 штук, но это основные
