Еще раз спрошу про давление масла...
Сообщений в теме: 21
#21 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 21 April 2015 - 21:21
А вот такая ситуация: блок алюминиевый, поршень алюминиевый - почему поршни задирает и мотор клинит? если у них коэффицент теплового расширения одинаковый.
А если подумать? Поршни всегда горячее , чем стенки цилиндров, которые охлаждаются ОЖ.
И перегретые вкладыши почемуто на колено наматывает, хотя по твоей логике должно быть наоборот - они должны нагреться и зазор увеличиться - как же их проворачивает?.
потому что вкладыши установлены в постели чугунных шатунов и в чугунного блока, расширяться им там некуда, кроме как в сторону зазора, вот и наматывает - они попросту плавятся и привариваются трением. Слышал о сварке трением?
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 21 April 2015 - 21:21
#22 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 April 2015 - 00:42
Поршни изготавливаются таким образом , чтобы уже при нагреве до рабочей температуры приближаться к КРУГЛОЙ форме с некоторым зазором по юбке . Изначально холодный поршень имеет неправильную форму по причине своей хитрожопой структуры . Так что всё там ровно . Фильтр воздушный надо просто менять , с подсосами воздуха не кататься , катализатор контролировать . И будет алюминиевому блоку хорошо . Хотя например взять 117 или 119 моторы , там стенка блока образуется химической травлей алюминия из алусила . Некоторое подобие стекла .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
