Еще раз спрошу про давление масла...
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 29 June 2012 - 14:32
Всем привет!
Приобрел 124,3.2,1995...
Впринципе не дорого ,с учетом будущих вложений... Но!
Все ни чего,заводится не с первого раза,климат горячим дует,кузов,ходовка и т.п. просят ремонта...сделаем!
Но давление масла... Перечитал кучу всего на форуме и понимаю что походу влип...
На холодную стрелка показывает на прогревочных (1000) двушку с копеййками,и чем дальше прогревается ложится на ноль...
По "книге" вроде как на холостых 0.3 на 3000 -3 кг\см соответственно,это ясно.
Конечно когда оборотов прибавляешь оно растет,но на холостых,мотор прогрет,ноль....
Записался на замер давления манометром,заказал датчик...надеюсь что все таки он,или наивно верю...
В общем пугайте,все плохо? :confused:
Хочу быть подготовленным ... :unsure:
В остальном мотор только радует,работает ровненько,холостые не плавают,масло вроде не расходует(не дымит),не стучит (компенсаторы иногда маленько,ну им пора бы уже).
124,3.2,5мкпп,1995
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 June 2012 - 14:48
И опять пошла морока про коварный зарубеж...(с). :lau:
Заменить масло, фильтр, датчик давления масла (предварительно измерив давление внешним манометром если жаба душит) - это влип ? :confused:
Тогда можно :
- застрелиться
- повеситься
- отравиться
- утопиться
- с крыши сигануть
и т. д... :gigi:
#3 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 29 June 2012 - 15:33
Сменить фильтр
Залить раскоксовку в мотор есть такая добавка в масло, но кататься не более 100 км.
Потом промывочное масло залить на 15 мин на холостых.
Новый фильтр и новое масло.
- Далее если не помогает.
Гидрики заменить, мож пропускают?
Смотреть насос и патрубок приема, регулирующий клапан.=( (Вот с этого момента начинается серьезный разбор двигателя.)
Вкладыши и каналы. =)
P.S. И давление хорошо бы манометром смотреть, вдруг датчик врет.
Мож кто дополнит.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 June 2012 - 16:37
А он и врёт скорей всего. Падало бы давление на 0 - начинала бы шуметь цепь, греметь гидрики и так далее.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
    W126 конструктор с 3.0ТД, 1988
Отправлено 29 June 2012 - 16:55
Было подобное из за масла Carlube. Проедешь около 20 км, глушишь машину, заводишь пока мотор не остыл, давление почти 0, гидрики гремят. Остынет и снова на хх 3 кг на холодную, 1,5 на преготом. Заменил масло (и фильтр) на Ликви Моли, проехал больше 2 тыс. км, таких приколов больше не возникало.
Сообщение отредактировал Bamb: 29 June 2012 - 16:56
W126, OM603 с турбиной, автомат, 1988 год.
#6 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 29 June 2012 - 18:16
Тогда можно :
- застрелиться
- повеситься
- отравиться
- утопиться
- с крыши сигануть
и т. д... :gigi:
Ну вообще то и датчик заказан и манометр ждет,не говоря уже о за мене масла фильтров,это я и не считаю что влип.
А вот дальше,весело,но не по теме.
124,3.2,5мкпп,1995
#7 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 29 June 2012 - 18:25
Сменить фильтр
Мож кто дополнит.
Вот такое будущее не секрет ,оно и напрягает! И конечно ожидание :bangheat:
Интересно было конкретно по моим симптомам узнать,если у кого было схожее,чем все закончилось.
124,3.2,5мкпп,1995
#8 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 03 August 2012 - 08:55
Завожу с утра, давление всегда 3 бара. Заехал на СТО менять масло, слили старое масло и залили свежее холодное масло (двигатель был прогретым после поездки). Понимаю, что так нежелательно, но не догадался сразу и хотелось, чтобы компрессор все остатки масла выкачал.
Так вот, завожу движок сразу после замены масла и давление 2.1 бара. Но по утрам с свежим маслом показывает 3 бара.
Почему не 3 бара показывал после замены масла на горячем двигателе на СТО, если масло холодное?
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 August 2012 - 09:54
Пока холодное масло проникало унутрь :) горячего мотора оно (масло) нагрелось ( а мотор ни разу не остыл - сравни массу мотора и массу залитого масла...). Ну или по другому : в ведро с горячей водой вылей стакан холодной воды - в ведре теперь холодная вода ? :-)
Не придумывай себе проблем, катайся на здоровье. :gigi:
#10 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 03 August 2012 - 10:21
Не очень удачный пример, имхо...
Позволю себе предположить, что всё же это обусловлено изменением зазоров на горячую в двигателе. Алюминий и чугун ( в случае ГБЦ) имеют разный коэфициент теплового расширения, алюминий сильнее расширяется, чем чугун, поэтому постель становится шире, давление падает....
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 August 2012 - 10:30
Какая ГБЦ ? Заливаемое масло прямиком стекает в картер, уже нагреваясь. Сразу после пуска (масло пошло циркулировать по мотору) - "догрелось". :)
Широкая постель - это всегда хорошо, есть где члены раскинуть... :redface: :gigi:
#12 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 03 August 2012 - 12:08
ЗоМер и JUNGHEINRICH ваши агрументы убедительны. Я всё понял. Спасибо. Конечно, можно не париться, но всё же неожиданностью это всё было после замены масла. Ну да ладно :)
#13 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 03 August 2012 - 17:40
:mrgreen:
Такая ГБЦ, которая горячая... :mrgreen:
#14 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 03 August 2012 - 18:25
Вообще-то ввиду телового расширения зазоры уменьшаются! Если бы этого не было можно было бы делать зазоры 0 целых х@й сотых. ДАвление падает из-за падения вязкости масла при прогреве и увеличении зазоров ввиду износа.
Масло прогревается летом очень быстро - у меня до рабочей температуры прогревается примерно за 1 км. Притом что завел и поехал (без прогрева какого-либо).
#15 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 03 August 2012 - 23:41
Гм-гм...распредвал из чугуна, постель - из алюминия. У чугуна коэффициент теплового расширения меньше, чем у алюминия, теперь прикинем, что распредвал все-таки внутри постели, а не наоборот... А вот другая ситуация : поршень - алюминиевый, блок цилиндров - чугунный, при перегреве движка поршни задирает - вопрос - почему? Думаю, ответ очевиден....
Пы. Сы. Были времена, когда и поршни и блоки были чугунными, как в двигателе трактора "Универсал" ( не знаю, знаком ли ты с ним...) так вот он мог даже и без масла работать и его не клинило ( а вкладыши на нём вообще менялись раз в смену если чО через смотровые окна в блоке), т.к. коэффициенты теплового расширения блока и поршней были одинаковыми, а если ты считаешь что движки клинит оттого, что вкладыши стерлись, ну, тоды я пас :)
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 04 August 2012 - 00:02
#16 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 04 August 2012 - 09:43
Начинается... :redface:
#17 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 04 August 2012 - 10:11
уж который раз :mrgreen:
#18 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 04 August 2012 - 20:05
Какая богатая фантазия... особенно поражает что знаешь о чем я думаю... особенно о том что я не писал :)
А вот такая ситуация: блок алюминиевый, поршень алюминиевый - почему поршни задирает и мотор клинит? если у них коэффицент теплового расширения одинаковый.
ПС у того трактора такие зазоры были, что даже если поршень разогреть докрасна его не заклинит. И перегретые вкладыши почемуто на колено наматывает, хотя по твоей логике должно быть наоборот - они должны нагреться и зазор увеличиться - как же их проворачивает?.
#19 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 04 August 2012 - 20:07
Начинается...
И продолжается... :gigi:
#20 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 04 August 2012 - 20:22
И продолжается...
застрелиться
- повеситься
- отравиться
- утопиться
- с крыши сигануть
и т. д...
и насос поменять..
Удачи(с)
