быват, подожди, мож очухается
хотя про такое я слышал тока на ауди от сервисмена
Крутим ЭГРД
#21
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 28 December 2006 - 21:38
#22
Отправлено 28 December 2006 - 21:42
мож очухается
Я в сказки не верю, хотя
Сначала он повисит секунд 30, потом работает, потом дольше и дольше, а потом совсем заклинился, уродский механизм
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#23
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 28 December 2006 - 21:43
а подогрев не в обрыве?
Я тоже не думал что он может ожить, но сказал спец, который просто так говорить не будет - все из практики
#24
Отправлено 28 December 2006 - 21:46
Не смотрел... Ну а если в обрыве, он уж точна не починицца!!!
#25
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 28 December 2006 - 21:48
я имею в виду болезнь контактов в разъеме ЛЗ или на реле насоса где нить... и ЛЗ не получает питалова на подогрев, тогда он на повышенных оборотах работает, при переходе на ХХ ишо некоторое время работает (минут 5) и потом зависает...
#26
Отправлено 28 December 2006 - 21:53
Хорошая идея... надо посмотреть...
А на самом ЛЗ скока Амов подогрев?
#27
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 28 December 2006 - 21:55
вроде 1-1.5A
#28
Отправлено 28 December 2006 - 22:00
вроде 1-1.5A
Извиняюсь, Амов на древне китайском - это Ом...
Если 12В, то это 8-12Ом Да?
#29
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 28 December 2006 - 22:01
именно
#30
Отправлено 08 February 2007 - 01:13
Товарищи! Новый ЛЗ - это весчь!!!
Я тут мозги всем и себе полоскал, полоскал... А мой старый ЛЗ был говном изначально, хоть с виду вроде как выдавал, что надо, пока совсем не сдох!!! Я ведь его осциллографом не смотрел
Да и производитель грит, что ресурс сто тыщ при нормальных условиях, а старый у меня еще родной стоял!!!
Так вот, после замены (и регулировки
) мотор стал шелестеть непадецки... А расход да в такие морозы, да с прогревами, да на короткие расстояния (без изменения стиля езды) не дотягивает до 12...
//А всего-то нужен ЛЗ, накидной на 22 и накидной на 27 ![]()
#31
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 08 February 2007 - 09:00
ты что-то путаешь... если у тя система была отрегулирована со старым ЛЗ, то поставив новый ничего регулить не надо, все останется там же... и сомнение берет что твой старый ЛЗ так сильно тормозил что это влияло бы на работу мотора и на расход...
это все эмоции от потраченных денег ![]()
#32
Отправлено 08 February 2007 - 17:33
эмоции - ну их...
а про ЭГРД в этой теме я напи....л. Мне Тарасыч подписал 5,5 и 5,1 на кл. крышке, те 0,4 было. вернул назад ЭГРД.
Перед тем, как я стал крутить ЭРГД у меня на оборотах "механика богатила", я так думал (смотрел на диагн-кол и по току)... Когда крутанул вроде ОК, через какое-то время опять стало съезжать...
Когда ЛЗ совсем завис, отрубил и накрутил по слуху, естественно не точно - набеднил...
После замены ЛЗ даже не вооруженным взглядом видно, что реагирует система быстрее намного... Если бы было с чем сравнивать, давно бы вычислил!
Тем более, старый ЛЗ работал 0 - 0,9, читал всякие статейки, написано, что первый признак, если какая-нить граница съехала!
#33
Отправлено 12 February 2007 - 09:37
Вопросик ,а со регулировать надо со снятым разъёмом эгрд или нет?
У меня всё готово к регулировке дозатора ,есть колбы для замеров наполнения,манометр с переходником ,хочетсяя по подробный узнать про со.
#34
Отправлено 12 February 2007 - 09:38
И разницу в давлении какую делать 0,4, 0,45 или 0,5?
#35
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 12 February 2007 - 09:45
регулировка СО http://oldmerin.club...opic.php?t=4822
#36
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 12 February 2007 - 09:46
сделай 0.4 а там посмотришь по факту...
#37
Отправлено 13 February 2007 - 00:36
Разброс по цилиндрам в наполнение 120 118 115 123 мл это нормально?Эгрд показал 0.45 попытался стронуть винт,он оказался полностью вкрученым,это нормально?Отрегулировал плунжер по мере вытекания бензина ,оказалось что на пол оборота отвернуть пришлось.
#38
Отправлено 13 February 2007 - 02:52
Нормальным считается разброс не более 5%.
это ты за скоко лил? за 45сек? если да, то маловато льет. народ говорит 180мл в минуту
http://www.oldmerin....h...??&start=45
винт ЭГРД ты какой пытался крутить? Может заглушку? Не забыл снять-то? ![]()
#39
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 13 February 2007 - 08:42
разнобой нормальный, но нуна в 3-х точках проврять - ХХ где налив примерно 5-7мл в минуту (для точности лить минимум 3 минуты), вредних нагрузках и диск в пол...
Про ЭГРД - видимо действительно ты заглушку принял за регулировку...
заглубление втулки плунжера ~0.6мм
#40
Отправлено 13 February 2007 - 08:57
Заглушка у эгрд латунная?Если дато конечно препутал,наолнение проверял с помощью стубцины,ей плунжер выжимал.Понятно одно ,сегодня надо попробывать снова.
