Крутим ЭГРД
Сообщений в теме: 48
#1 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 18 December 2006 - 18:06
Господа мега-инжекторщики по КЕ. У меня диф. давление 0,5. Меряли в начале лета. С манометром сам парицца не хочу, да и нет его. Кто знает на сколько оборотов надо его повернуть, чтобы сделать как надо 0,4.
Собственно, чего я туда хочу залезть!!! Тыкнулся тут недавно в диагностическую колодку, так все нормалды, кроме того, что когда прибавляю газ, напруга становится 10В и плавает 9-10В...
//Все датчики работают нормально.
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 18 December 2006 - 18:16
В движении нуна проверять, т.е. если так же плохо в движении, то крути, если нет, то забей....
повернул на 60* винт, отрегули СО и смотри что в движении, потом если что не так, опять крутани...
#3 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 19 December 2006 - 19:30
Сегодня проехал, обмотавщись проводами... все равно около 10В... Придецца крутить!!!
У меня еще гена стал хандрить, больше 13,5 не выдает. Сначала таблетку со щетками поменять? Или такая байда особо впрыску с зажиганием не мешает?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 19 December 2006 - 19:34
впрыск и зажигание будет работать и при 12В :)
напруга в сети в диапазоне 14.2-14.4В нужна лишь для заряда АКБ...
правда мерсовская родная таблетка на 14.0 В заточена под низкое напряжение и 13.5В на прогретом моторе для нее норма... и меньше даже может быть :)
Хотя есть гены где и 14.5В стоит с завода...
#5 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 19 December 2006 - 20:39
У меня 13,5 в холостую стало, было 14. Сто пудово щетки стерлись... Резкий прогресс... А может мне купить на 14,5, чтоп АКБ лучше заряжался, я коротко ежжу?
//Дешевку можно брать, или лучше бош? Просто цена в 3 раза отличается!!!
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 19 December 2006 - 20:44
Условия замера были соблюдены? т.е. в обоих случаях мерил по приезду например на работу и кол-во потребителей одинаково?
Вот мое:
http://wwwboards.aut...tric/31416.html
А вот похожее
http://wwwboards.aut...des/675835.html
#7 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 19 December 2006 - 20:56
Замерял всегда на горячем (по приезду куда-нить). Сначала в холостую, потом с фарами и обогревом з стекла. Раньше было чуть больше 14, с нагрузкой - 10% примерно. А теперь 13,5 без нагрузки. А когда газуешь, все светлеет. Точна щотки, их мать...
Так как там про вот ту фигню:
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 19 December 2006 - 21:05
Я катался с таблеткой Transpo на 14.5 - нормально... стоила около 10$
Можешь в своей щетки перепаять просто... правда мне проще 10$ отдать :)
#9 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 19 December 2006 - 21:08
:D Я конечно паять могу, но я не извращенец :D :D
А за остальное спасиб...
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 19 December 2006 - 21:09
про извращение согласен... сам матерился когда перепаивал в первый раз :) а щас бы просто не стал :)
#11 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 22 December 2006 - 18:17
Сегодня отвернул ЭГРД на 90град.
Диагностическая колодка теперь говорит мне следующее:
Газую, поднимается до 10,5 и сразу начинает стабилизироваться до нормального значения...
А еще машина стала реагировать на ДПДЗ полное нажатие, до этого при полном нажатии динамика не менялась...
#12 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 22 December 2006 - 18:19
Ух
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 22 December 2006 - 18:20
после регулировки мог бы и минус АКБ на 15 минут скинуть, чтобы блок адаптацию забыл.... тогда не будет прыгать до 10.5 :)
#14 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 22 December 2006 - 18:23
Ну забыл я, забыл... Скину, потом проверю.
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 22 December 2006 - 18:34
само обучится :)
#16 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 26 December 2006 - 17:02
Отсутствие зарядки - это не щетки, а сама таблетка (регулятор гапряжения). Меняется в сборе.
При прогазовках яркость ламп меняться не должна, иначе меняют регулятор (повышенное напряжение, при этом активно горят лампы, а аккумулятор просто подкипает и быстро умирает).
Все должно быть в норме. Кстати регулятор со щетками стоит 8-10 у.е. - это для Мерса не критично. Проще заменить - два винта и вся работа
#17 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 26 December 2006 - 18:38
ОК,
//про гену я спрашивал в этой ветке только для того, чтобы узнать, влияет ли пониженное напряжение на работу КЕ.
Про гену я замутил новую ветку и разобрался с ним. Ессесно щетки с таблеткой сразу поменял. Но .была обмотка статора...
#18 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 27 December 2006 - 14:03
статоры, роторы, обмотки............Только полезь, а тм то менять, се менять, контактные дорожки, подшипники и т.п.
Проще или поставить б/у при наличии разборок или поставить генератор от ВАЗ под шестиручейковый ремень. Подходит влет, чуть пободаться с крепежем и соединительной колодкой - зато новье и ходит точно не хуже.
#19 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 27 December 2006 - 20:03
Если опять начнуцца траблы, буду интересоваться :D
//я не ярый противник подселения соседей от тазов всяких... бобина за 200р уже ездит пол-года и ничо :shock:
интересна, апачом тазофская гена?
#20 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 28 December 2006 - 21:36
Чето-то под конец года траблы начались у всех :evil:
Крутил ЭГРД, крутил, все настроил, был доволен, а через дней 5 ЛЗ редиска взял и послал меня на..... Завис на 0,3...
Хрен машине в этом году новый.
Отрубил ЛЗ, отсоединил РХХ и ЭГРД и выставил СО по слуху... Пока так поежжу.....
