Man67
спасибо за фотки,очень наглядно!
как буду рядом с машиной полезу смотреть какой у меня.
кстати по годам выпуска машины на фотках какие?
W 123
#21
Отправлено 08 July 2012 - 12:52
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#22
Отправлено 08 July 2012 - 13:15
получается так: усиленный кронштейн у меня на 2-х авто. 1978 и 1980 г.в. Дизель и бензинка по птс. на машинах 82 и 83гг уже наблюдаю штамповку этого кронштейна. Значит все-таки не от типа двигателя, а от года выпуска зависит.
Сообщение отредактировал Man67: 08 July 2012 - 13:15
w123 240D 1980 АКПП.
восстанавливаю w123 T-mod.
MB 309D 1986
Fiat Ducato автодом 1991
#23
Отправлено 09 July 2012 - 12:08
По силовым элементам кузова, например, что сразу бросается в глаза - это поперечный кронштейн, соединяющий передние концы лонжеронов. В одном случае он просто штампованная деталь ,в другом - к виде довольно мощного короба. Может это от типа двигателя зависит? Фотки вот.
Первый раз вижу такой усиленный кронштейн! У меня на 300 Дизеле 1982-го г.в. простая штамповка.
Видал штук 40 разобранных 123-х с разными движками и ни на одном коробовидного кронштейна,
а может просто не обратил внимания
но думаю в глаза бросилось бы...
w 123 300 Diesel 1982 г.в.
#24
Отправлено 09 July 2012 - 16:19
До середины 77-ого не было в подкапотном ниш для петель капота и был усилитель передней арки, потом ниши появились, но исчез усилитель.
По молдингам, не скажу точно, либо до 79-ого, либо до 80-ого, нижний молдинг был узкий, вровень с нижним краем двери, это было неудачное решение, весь низ двери подвергался пескоструки с дороги, и неудивительно что двери быстро сгнивали. А вот потом, с внедрением широкого молдинга и установкой уплотнительной резинки по всей длине порога, стало намного лучше.
У меня передняя балка коробом, из-за этого была проблема достать маленькую продольную пластинку, между этой балкой и нижним креплением радиатора, они различаются.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#25
Отправлено 11 July 2012 - 08:38
У меня передняя балка коробом, из-за этого была проблема достать маленькую продольную пластинку, между этой балкой и нижним креплением радиатора, они различаются.![]()
А где именно эти усилители были?
На нижнем фото очень ухоженное и красивое подкапотное! ![]()
#26
Отправлено 12 July 2012 - 00:37
К вышеперечисленному могу добавить:плафоны внутреннего освещения и соответственно панель под козырьки на потолке.Молдинги были всегда, но разной формы.
Вообще было несколько рестайлов.
Различия были даже по кузову (силовые элементы).
Различалась палитра цветов окраски кузова, палитра и фактура элементов салона. Различалась форма и символика кнопок. Управление печкой, кондеем и климатом. Различались замки ремней безопасности, различались сиденья, рули, форма ручек стеклоподъёмников.
Надписи на приборке (OEL, TANK, TEMP) были до сентября 1979, после пошли символы. Блестящие "пиптики" на приборах были по моему до 1982 года.
Различались КПП, редукторы ведущего моста, ШРУСы, даже лючки топливного бака.
Отличий было очень много.
Замков ремней безопасности помню три вида+варианты с датчиками и без.
#27
Отправлено 12 July 2012 - 07:18
что за датчики? преднатяжители или просто датчик пристегивания?
плафоны освещения чем отличались?
#28
Отправлено 12 July 2012 - 08:26
Плафоны различались формой и размерами. Рестайловый плафон прямоугольный (без скруглённых боков), большего размера, выключатель в виде колёсика и с задержкой выключения.что за датчики? преднатяжители или просто датчик пристегивания?
W220 S 320 CDI 2001г.
#29
Отправлено 12 July 2012 - 20:58
Индикатор не пристёгнутого ремня.что за датчики? преднатяжители или просто датчик пристегивания?
#30
Отправлено 15 July 2012 - 13:13
Здравствуйте!
Вообщем интересен стал вопрос, существует ли классификация 123-го на рестайл и дорестайл
и какие отличия по интерьеру и єкстерьеру? Может ли быть смешанный дизайн рестайла и дорестайла?
Хм. Ну по своему опыту могу сказать такое.
1. До 1982 года младшие 123 имели фары с круглыми секторами (квадратные шли на купе и 280-е) С 1982 года квадратные фары шли уже на все машины.
2. Дорестайловая панель имела более грубую фактуру имитирующую кожу. Крышки закрывающие панель снизу на дорестайле крепились защелками а позже стали крепиться саморезами с овальными заглушками.
3. Приборка несколько отличалась. На ранних вместо символов были надписи, а огоньки поворотников были не в виде стрелочек, как на новых, а в виде вытянутых треугольников.
4. Кнопка аварийки на дорестайле здоровенная как на 116, на поздних машинах маленькая, как на 201 или 126.
5. Отопитель ранних машин имел один рычажок, регулирующий направление потока вверх-вниз. На поздних машинах этих рычажков два.
6. Линейка двигателей сменилась. Появился м 102, вытеснивший предшественников, пропал дизель 2.2, у остальных дизелей подняли мощность.
7. ГУР стал штатным оснащением всех машин, до этого были варианты без него.
8. На дизелях взамен наполняемого маслом воздушного фильтра появился обычный со сменным бумажным элементом
9. Опять таки на дизелях изменился тип и размер свечей накаливания (были спиральные - стали штырьковые).
10 ещё один характерный штрих. На ранних 123 в салоне были "рогатые" подголовники. На поздних - плоские.
Как-то так
Был W123 200D 1982, был W126 260SE 1987, был W116 280S 1973, теперь W126 420SEL
#31
Отправлено 16 July 2012 - 09:48
Как-то так
Ну судя по всему вышесказанному мой 123-й полный рестайл кроме фар. Они у мерсика круглые с Германии прикатились.
#32
Отправлено 16 July 2012 - 11:39
"Толстая перемычка между лонжеронами - на машинах до 79 (кажется) года. "Карманы" возле петель - правда до 77-го. 102-е моторы пошли с конца 79-начала 80 года. Турбодизельный 617 появился как раз после первого рестайла (тогда таких слов, как рестайл, фейслифт и т.п. не знали...)
Nissan Murano 3.5 CVT
#33
Отправлено 16 July 2012 - 15:48
Так по большому счету внешних изменений 123 и не претерпел. По салону и по моторам только...
До сих пор свой Schweine daimler вспоминаю. Вот ведь паталогически неубиваемая железяка была! Жалко только что в моем городе не нашлось ценителя на этот автомобиль, да и иногородние как-то не проявили интереса. Пришлось продать хоть кому-нибудь. Так и то 5 лет уже таксист на нем чуть ли не круглосуточно по городу куражит, а он всё никак не сдохнет, несмотря на похабнейшее с ним обращение... Жаль, конечно ![]()
#34
Отправлено 16 July 2012 - 15:49
У меня 200D тоже 1982 года был. Фары стояли квадратные
#35
Отправлено 16 July 2012 - 15:58
Судя по разным наклейкам и номеркам на деталях мой был рожден где то в январе 1982 -го,
потому что номерки деталек 11/12 1981. Может потому еще глазики круглые... А может менял кто в Германии,
хотя я сомневаюсь.
К стати, может чуть не в тему, а где можно пробить авто по ВИНу, год, комплектация и т.д.??
#36
Отправлено 16 July 2012 - 16:21
хотя я сомневаюсь.
Да запросто. Собрали из чего было на тот момент. "рестайл" если меня память не подводит ближе к середине года был.
У меня было так
Да и не суть важно какие фары. Не от жигулей же ![]()
Сообщение отредактировал Северянин: 16 July 2012 - 16:24
#37
Отправлено 16 July 2012 - 16:57
У меня было так
Опана! Мурзики то нашы ну очень похожи!!!
http://s019.radikal....b8ba350e822.jpg
#38
Отправлено 19 July 2012 - 10:38
борюсь с родным ЦЗ,вскрылось что и они были разные,на некоторых стояли "два колодца" а на других прямоугольный одинарный клапан.
#39
Отправлено 19 July 2012 - 10:41
они взаимозаменяемые.... 2 "колодца" типа дорестайлборюсь с родным ЦЗ,вскрылось что и они были разные,на некоторых стояли "два колодца" а на других прямоугольный одинарный клапан.
#40
Отправлено 19 July 2012 - 10:43
Точно, было такое (у меня одинарные клапана, а в заднюю левую дверь поставил двойной и он по моему недежней будет) а есче ограничители дверей разные были - постарше лепестковые, поновее - шариковые.
P.S: по восстановлении работоспособности одинарных могу подсказать решение))
Сообщение отредактировал Mers 123 Brody: 19 July 2012 - 10:44
