Стартер
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 22 October 2012 - 17:51
на W 210\202 контакт ПЛЮСА на стартер в месте прохода сквозь кузов это очень больное место
даже если а\м еще заводится стоит тронуть и все сыпется в труху
89OЗ7O8Ч2ОО
#22 ОФФЛАЙН   prowler210
prowler210
  • Cообщений: 102
    W210. E280. 1996
Отправлено 22 October 2012 - 17:54
понял, спасибо. теперь еще вопрос, а где это самое место? ну хотя бы откуда смотреть и в каком районе искать?
спрашивать так спрашивать, да.
MB Модель 210.053 E 280, двигатель 104.945 02 008367, трансмиссия 722.424 04 023118, год выпуска 1996
#23 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 26 January 2013 - 12:25
всем здрасте.
ситуация такая: мороз -10, машина сутки постоит стартер крутит нормально, но может бендикс обойтись раз. как только мороз -17 и выше, машина постоит часов 10 на улице и начинается-раз в зацеп зайдет, а потом в холостую, опять замок вкл опять раз в зацеп и все, только хочет схватить, а стартер опять в холостую крутит. на горячую крутит отлично, даже если машина часов 6 постоит, тоже крутит нормально. в чем причина? бендикс под замену или втяшивающие или просто снять почистить?
заранее спасибо
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#24 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 26 January 2013 - 12:52
всем здрасте.
заранее спасибо
Бендикс под замену
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
#25 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 30 January 2013 - 02:39
Бендикс под замену
спасибо.
вот думаю покупать бендикс "zen" или ставить нашел в гараже родной (был рабочий). а тут смотришь и морозы проходят :mrgreen:
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#26 ОФФЛАЙН   kiruha86
kiruha86
  • Cообщений: 126
    W124, E230, 1989г.в
Отправлено 17 August 2014 - 19:37
Подскажите, при заводке , двиг работает ,а стартер крутит , даже когда ключ в обратку и вытаскиваешь . думал и решил перебрать, перебрал, теперь вал крутит а втягивающее стоит на месте, снял, попробовал к АКБ подключить, все нормально, в чём дело?
E230,W124,KE-Jetronik
