Вечер добрый форумчане!
Может кто сталкивался с непонятной и логически не объяснимой проблемой.
Начнём-с объяснять: Поворачиваю ключ стартер прокручивает двигатель секунду буквально и сразу сбрасывается на кручение впустую, т.е скидывется с маховика и крутится пока не вернёшь в положения "зажигание вкл". Пытаюсь завести опять, аналогичная ситуация 1-2 секунды крутит маховик, а потом скидывает на кручение впустую. Иногда всё выше описанное, но плюс, когда крутит впустую, ключ с режима стартер в режим вкл зажигание, по инерции пол секунды стартер продолжает крутится и в конце непонятный стук, довольно сильный для стартера...
Решено было поменять, втягивающее, одно снял со старого стартера товарища, аналогично, потом поехал у другого друга взял рабочее втягивающее. Не на том не на другом, всё одно и тоже... Решил проверить не на машине.
В итоге
1) Корпус стартера на (-) на втягивающем разъём "мама-папа" на (+) бендикс выкидывается и крутится только медленно
2) Корпус стартера на (-) на втягивающем к плюсу кидаем оба разъёма с гайками бендикс крутится быстро, но не выкидывается.
Проверял втягивающее, держит якорь всё ок. Даже пробовал без пружинки между якорем и втягивающем, один чёрт машина не заводится по причине скидывания в пустую стартера...
З.Ы. На маховике с зубцами всё отлично, на бендексе тоже...
Вот и думаю что за ерунда приключается... Помогите плз...
