2W126 да крышка та. На днях посмотрю как себя вести будет. Но мне кажется всё-таки это из патрубка давануло. Он самый обосанный был, и вокруг него всё заляпано.
2kit123 да я думаю до этого не должно дойти ![]()
Трабла с ситемой ОЖ и печкой.
#21
Отправлено 22 December 2006 - 17:21
W-126 300D
#22
Отправлено 22 December 2006 - 18:14
Для устранения возможных течей использовал данное средство. Год эксплуатации. Нормальная работа печки. Вчера ещё раз использовал для профилактики ввиду замены мотора.
Убить мотор недолго! Ремонтировать дорого.
А течи устраняются путем замены изношенных деталей на новые.
#23
Отправлено 24 December 2006 - 06:50
Так. Вчера было -40, полёт нормальный. Видимо, патрубок ослабился и через него давило. Буду дальше наблюдать.
W-126 300D
#24
Отправлено 24 December 2006 - 07:24
Да,скупой платит дважды,сам попадался на такое.Теперь толькое новое,некаких заплаток...А течи устраняются путем замены изношенных деталей на новые.
Опа,тарам,пам пам![]()
#25
Отправлено 24 December 2006 - 13:38
2Memfis у мя на 123 немного подтекал радиатор, я залил герметик от Hi-Gear и нормально всё было. Главное всё по инструкции делать ![]()
W-126 300D
#26
Отправлено 25 December 2006 - 12:35
Лев. Думаю в Якутии проблемы с запчастями на немцев. Патрубок можно выполнить нарезав из наших , с помощью проставок из трубок придать определенную форму и размеры.
Как там у вас дизеля заводятся при -40? На ночь не глушите? (Подобное наблюдал в Норильске)
W124, 85г., Дв.2.3л (102), KE + сейчас на газе
не верьте тормозам и домкрату!
#27
Отправлено 25 December 2006 - 14:16
ПонялЗалить в радиатор, открыть краны печки, покипятить 5 минут и в путь!
#28
Отправлено 25 December 2006 - 14:50
2alex124 если тёплый гараж, то заводятся нормально. Практически машины не глушатся
Даж бензинки. Ну, если машина прогрелась, то на час можно её заглушить. Я иногда так делаю. Ток при низкой температуре доллго ездить нельзя. Аккум замерзает и всё ![]()
W-126 300D
#29
Отправлено 25 December 2006 - 15:00
Сурово у вас!Ток при низкой температуре доллго ездить нельзя. Аккум замерзает и всё
#30
Отправлено 25 December 2006 - 18:54
Этож какой расход. Ну а там лампы паяльные, знаю их как то врезают.2alex124 если тёплый гараж, то заводятся нормально. Практически машины не глушатся Даж бензинки. Ну, если машина прогрелась, то на час можно её заглушить. Я иногда так делаю. Ток при низкой температуре доллго ездить нельзя. Аккум замерзает и всё
Вроде культурно и безопасно получается. Мне одна девица показывала (!!!) Свой Опель грела.
Это не проще?
#31
Отправлено 26 December 2006 - 00:21
У меня проблемка такая появилась в последние пару деньков.
С утра завожусь, греюсь, пока снег сгребаю машинка нагреватся до 60-80 гр. ,краны отопителя включаю на полную, а дует холодный. стоит буквально проехать пару км начинает дуть как нужно!
А сегододня заметил такую траблу, двигаясь в пробке со вкл печкой на полную и скоростью вентилятора на 2, стрелка температура упала ближе к 40гр. , а печка дует кипятком!
У меня в системе нехватает примерно 2-х литров ОЖ до отметки в расширительном бачке. Возможно это всё из-за воздушной пробки.
#32
Отправлено 26 December 2006 - 13:04
2ksa ещё как
2alex124 ты знаешь расход нормальный. Зимой может на пару литров больше и всё
Про врезанные паяльные лампы не слышал, но знаю что ими отогревают и всё
2W124 у меня что-то похожее, только тосола нормально. И температура не падает.
W-126 300D
#33
Отправлено 26 December 2006 - 13:11
я на делике вообще картон сувал с дырками прорезанными, а то было не нагреть салон две печки всетаки
#34
Отправлено 26 December 2006 - 13:20
Да
Забыл. Конечно надо что-нить ставить перед радиатором, и укрывать двигатель. Иначе-смерть ![]()
W-126 300D
#35
Отправлено 26 December 2006 - 21:59
Народ эта штука теперь проявляется чаще, заглушу машину на 90 гр. сразу же завожу дует холодный арктический воздух.
#36
Отправлено 27 December 2006 - 06:59
2W124 выгоняй воздух из системы.
W-126 300D
#37
Отправлено 27 December 2006 - 13:34
Тьфу на тебя!Иначе-смерть
#38
Отправлено 27 December 2006 - 17:59
2ksa заезжай летом. В конце августа. Как раз на первый летний снег успеешь
Я вполне серьёзно говорю.
W-126 300D
#39
Отправлено 28 December 2006 - 11:15
Лев, пока в плане Мордовия! Вероятно еще зимой...
Так у вас еще и летом снег идет?! ![]()
#40
Отправлено 28 December 2006 - 11:21
Лев, Сколько литров авто, будучи заведенным на ночь, расходует.
