Трабла с ситемой ОЖ и печкой.
Сообщений в теме: 62
#1 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 20 December 2006 - 12:12
Мерсотоварищи! У меня на днях созрела такая вот трабла, после того как немного поездишь, то выкидывает тосол откуда то :? Грешу на патрубок который над генератором. При этом температура нормальная, парит из под капота,НО, на холостых оборотах печка дует холодным, а при движении нормальным тёплым воздухом. :( Что делать? Куда лезть? Сколько будет стоить? :shock:
W-126 300D
#2 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 20 December 2006 - 12:57
ну печка у меня есть к примеру лишняя :o
#3 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 20 December 2006 - 12:59
Не хватает печке дизельного тепла!
Ставь подкачивающий насос.
А по поводу течи- надо искать, неуж-то не видно откуда течет.
Вот у меня залит красный антифриз. Сразу видно места утечек.
#4 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 20 December 2006 - 13:00
а может для начала воздух выгнать из системы?
#5 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 20 December 2006 - 13:32
2vano-sha печка то работает.
2W126 в смысле не хватает тепла? На ходу же хватает. :? И раньше хавтало. Что за подкачивающий насос? И куда его ставить? Откуда сифонит не видно. Но ясно что из-под патрубка. Я думаю попадает на крыльчатку генератора, и она разбрасывает по всей морде, вполть до ГУРа.
2PerezMow раньше не было воздуха. Скажи как надо его выгонять, мож неправильно делаю :? .
W-126 300D
#6 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 20 December 2006 - 13:39
На ТАЗике так учат:
- Завести "холодную" машину
- Включить печку (кран открыть)
- Чуть прогреть
- На работающей отсоединить входящий патрубок от печки
- Сразу его (патрубок) одеть
Смотри не передержи :lau: Иначе с разширительного бачка ОЖ уйдет...
#7 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 20 December 2006 - 13:41
про воздух:
поставить машину таким образом что-бы радиатор являлся верхней точкой, без фанатизма тока:)
открыть крышку радиатора/бачка , долить до уровня
переодически прогазовывая доводим температуру ОЖ до 80-85 гр (не закрывая крышки).
доливаем до уровня, закрываем крышку.
Важно! кран оттопителя должен быть открыт на максимум.
про насос:
насос для прокачки ож, используется обычно ГАЗелевский, дело в том что на ХХ производительности помпы не всегда хваает для прокачки всей системы ОЖ, полноценно циркуляция просходит только в блоке цилиндров и радиаторе. Для уиркуляции в печке насос "врезается" в подающий патрубок печки.
#8 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 20 December 2006 - 13:53
без фанатизма тока
Хорошее примечание! :lol:
#9 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 20 December 2006 - 14:58
Так и я. Только не пойму почему тосол то выкидывает если нет воздуха в системе? :?
W-126 300D
#10 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 21 December 2006 - 11:11
Мне кажется давит из-под патрубка, который стоит после термостата.
W-126 300D
#11 ОФФЛАЙН   Dj_smile
Dj_smile
  • Cообщений: 85
Отправлено 21 December 2006 - 13:48
Кстати, по поводу утечки ОЖ, у меня на 124 300D она вытекает через болт который вкручен там где крепится генератор, я тоже долго искал, но этот болт закрутить не снимая генератор очень сложно неоткуда подлезть.
W210 E270 CDI 2003 г.в.
W124 2.2, 96г. -продан
W124 300D, 86г -продан
#12 ОФФЛАЙН   alex124
alex124
  • Cообщений: 205
Отправлено 21 December 2006 - 15:06
Вообще антифризы с флюорисцентными добавками. Посвети в темноте фонариком и увидишь где льет.
W124, 85г., Дв.2.3л (102), KE + сейчас на газе
не верьте тормозам и домкрату!
#13 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 21 December 2006 - 17:15
2Dj_smile видимо это сливная пробка с блока. Надо будет глянуть, но я думаю оттуда бы постоянно сифонило бы.
2alex124 там вся морда забрзгана после того как даванёт. Ни фига не видно. Всё в тосоле.
W-126 300D
#14 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 21 December 2006 - 19:21
значит надо на мойке вымыть на чисто и потом завести и смотреть где течет а на холостом не греет потомучто ож нехватает для полной циркуляции тосол утекоет его место заполняется воздушной пробкой на больших оборотах ее продавливает и печка накинает греть . это если проблема только в утечке может пробита прокладка гбц то тогда всеравно будет продавливать через крышку и кипеть
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
#15 ОФФЛАЙН   alex124
alex124
  • Cообщений: 205
Отправлено 22 December 2006 - 10:24
А может все банальнее.
У меня подобное было. Тоже весь ремень в ОЖ. Оказалось помпа. Через ее собственный дренаж и сифонило.
Начни действительно как бы с "0". Помой отсек. Начинай смотреть.
#16 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 22 December 2006 - 13:19
Так. Сёня подтянул патрубок, который идёт после термостата и пока не давило. Ещё раз проверял систему на завоздушивание, всё нормально. Так, будем наблюдать дальше. :D
W-126 300D
#17 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 22 December 2006 - 13:37
В принципе выдавливание ОЖ само по себе ненормально!
Мож у тебя крышка не работает или не та что нужно? Как следствие превышение давление в системе.
#18 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 22 December 2006 - 14:08
Для устранения возможных течей использовал данное средство. Год эксплуатации. Нормальная работа печки. Вчера ещё раз использовал для профилактики ввиду замены мотора.
HG9043 / 444 мл HG9041 / 325мл HG9048 / 236мл HG9072 / 946 мл
Hi-Gear METALLIC-CERAMIC RADIATOR & BLOCK SEAL
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТИК Hi-Gear
Металло-керамический герметик Hi-Gear разработан для ремонта треснувших головок и блоков цилиндров, прокладок головки блока, радиаторов (для коммерческого транспорта). Гарантированно устраняет течи тосола (антифриза) через прокладку головки блока. Особенно эффективен при течи дополнительной прокладки (при переводе двигателя на 76-й бензин). Ремонтирует с прочностью сварки треснувшие алюминиевые или чугунные головки и блоки двигателя. Навсегда ликвидирует сильные течи медных, алюминиевых, пластиковых и композитных радиаторов, печек отопителя. Выдерживает вибрацию, перепады температур, высокое давление, не вымывается, не растворяется. Данная формула содержит уникальную комбинацию тончайших керамических волокон, придающих отремонтированному участку дополнительные прочностные характеристики и способность ремонтировать повреждения большего сечения. Упаковка рассчитана на систему охлаждения объемом от 10 до 22 л.
#19 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 22 December 2006 - 14:55
kit123, чего с ней делать нужно?
#20 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 22 December 2006 - 15:29
ksa. Залить в радиатор, открыть краны печки, покипятить 5 минут и в путь!
