Срок хранения файла истек и он был удален
Вы можете подписаться на обновления каталога, чтобы всегда знать о новых файлах
Дизелеобразный звук при прогазовках и отпускании газа.
#21
Отправлено 22 December 2006 - 12:04
190Е 2.0 МКПП 83г. продал
124 2.3 АКПП 88г.
civic 1.8 АКПП 08г. продан
s211 2.2cdi AKПП 06г.
#22
Отправлено 22 December 2006 - 12:05
фсё, нет ам файла ![]()
w124 E230 1986
KE-J, EZL
#23
Отправлено 22 December 2006 - 12:13
Интересно, что срок истёк как только я закачал фай на сервак... Глючит, сволочь.
Mercedes W124, 230E, дв. 102 982 (KE-Jetronic), АКПП, WDB1240231A944586.
#24
Отправлено 22 December 2006 - 12:22
Банальный вопрос .. а давление масла какое ?? на холостых после часа езды .
немножко о стуках если звук глухой циклический и ппропадает или уменьшается с оборотами то это вероятно шатунные вкладыши
если с оборотами наростает то коренные . в обоих случаях давоение масла на холостых низкое .
я бы от греха снял крышку масло поддона и проверил их .. хотя шуметь они должны постоянно
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#25
Отправлено 22 December 2006 - 12:26
и ишо при наличии звукогого файла и частоты вращения можно выявить по частоте ударов , с какими оборотами вращается поврежденная деталь и найти ее ![]()
#26
Отправлено 22 December 2006 - 12:28
Давление ниже 2-ки не спускается никогда. Звук звонкий.
Про обороты я писал... Пофиг какие обороты, если они хоть 6 тыс, но обороты не меняются, а стабильны, то стука НЕТ (например, вдавил педаль и держишь её). Стук проявляется только при ИЗМЕНЕНИИ оборотов.
#27
Отправлено 22 December 2006 - 12:32
Ну вот файлы есть. А как и куда выложить - не знаю. Пробовал 3 сервака, туда закачивается, потом вылезают всякие глюки.
#28
Отправлено 22 December 2006 - 12:47
очень на вкладыши похоже
#29
Отправлено 22 December 2006 - 12:48
давай давай, выкладывай
w124 E230 1986
KE-J, EZL
#30
Отправлено 22 December 2006 - 12:49
Звук вкладышей может пропасть при нагреве мотора ? Пропасть при высоких оборотах ?
Плз, выложи файл куда-нить, если знаешь куда.
#31
Отправлено 22 December 2006 - 12:50
файлы тут.......
124 2.3 АКПП 88г.
#32
Отправлено 22 December 2006 - 13:10
Верно говорят.
Вкладыши.
И не мучай пожалуйста свой мотор. Следы уже на клапанах есть.
Проверить можно и сверху (голову снимать).
Если хоть немного уходит поршень при нажатии на него однозначно под замену.
Ну а лучше сразу поддон откручивать, да мерять и менять.
W124 400E 119.975 АКПП 722,3** 1992г.
W126 300SE 103.981 АКПП 722,3** 1988г.
#33
Отправлено 22 December 2006 - 13:42
#34
Отправлено 22 December 2006 - 13:52
Верно говорят.
Вкладыши.
Ужас...
#35
Отправлено 22 December 2006 - 14:41
Почитал тут про вкладыши, смущает только то, что даление у меня высокое. У людей столкнувшихся с проблемой вкладышей давление на ХХ низкое обычно.
А то что после прогрева стук исчезает наверное говорит о том, что вкладыш расширяется и зазор уменьшается - правильно поинмаю физику процесса ?
#36
Отправлено 22 December 2006 - 14:45
Riff_Al
не правильно-на горячем моторе давление масла падает=вязкость меньше =текучесть больше.
если бы так вкладыши расширялись то новые моторы давали бы клина при прогреве до рабочей температуры
теперь ещё
#37
Отправлено 22 December 2006 - 16:23
Да, вполне логично, не подумал об этом.
Сейчас сел немного поездил, смотрел на давление. На ХХ при температуре ок. 80 гр. в режиме паркинга и нейтраля давление опускается до 2-ки. Не ниже. В драйве - 3. На холодном моторе ХХ - 3.
По стуку. Он практически полностью исчез при 70 гр., потом когда стрелка перевалилась за 80 возник снова. Далее мотор остыл примерно до 75, стук исчез и не появлялся с ростом температуры, даже в районе 85 (насколько можно судить по шкале, одним словом стрелка выше 80-ти.)
Я теперь ваще ничего не понимаю, что за блуждающий стук... То есть при одной и той же температуре стук вначале был, потом мотор чуть остыл, снова нагрелся до той же температуры и стук исчез.
Обратите внимание на ещё один файл - стука нет и в помине.
http://webfile.ru/1249719
#38
Отправлено 22 December 2006 - 16:33
у меня помпа убитая на перегазовках позванивала, а так, глянув вживую, точно скажу чего и как 102 для меня родной мотор, еси крышку скинешь, то точно скажу че и как менять
#39
Отправлено 22 December 2006 - 16:51
Спасибо, друг !
Только как я тебе покажу, я за 2500 км от Москвы ![]()
#40
Отправлено 22 December 2006 - 17:22
По описанию очень похожие на мои симптомы (в частности по локализации тарахтенья больше из под днища, чем капота):
http://www.oldmerin....opic.ph...?????
http://www.oldmerin....h...??&start=15
