греется 190-й и выкидывает тосол
Сообщений в теме: 52
#21 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 29 July 2012 - 19:08
гейзер из бачка идет. и то именно при 90. ну там написаны подробности. вот хочу теперь с помощью шланга в бутылку проверить.а какого не знаю
Тогда спрошу подругому.........
Как думаешь, какой шланг в бутылку засунуть можно??.............Правильно подумал........
Удачи!
#22 ОФФЛАЙН   onegin412
onegin412
  • Cообщений: 131
    w201
Отправлено 29 July 2012 - 19:09
Удачи!
:beer: :oops:
МУРЗИК 190, W201,карб Пирбург 2ее.
#23 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 29 July 2012 - 21:33
Под пробкой пистюлёк торчит, на него должен быть одет шланг, вот его и опускаешь...я так делал,и тоже после прогрева бульки шли, ну я думаю ты уже сам не сомневаешься что это прокладка;-)
Кстати, я голову не шлифовал, пока езжу все нормально, не греется, антифриз не уходит, как думаете. будет чудо или скоро ждать повторения?
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#24 ОФФЛАЙН   onegin412
onegin412
  • Cообщений: 131
    w201
Отправлено 01 August 2012 - 18:22
блин сегодня пол дня проездил при температуре 80 и все ок было. нечего не пойму. правда к концу дня вылезла такая беда. Изображение
потек блин этот тосол из печки. это мне что теперь бороду снимать и панель?
#25 ОФФЛАЙН   alex19701502
alex19701502
  • Cообщений: 136
    МВ190Е, 102. 1990
Отправлено 01 March 2017 - 17:58
Всем всем ааааааагромная просьба ответить, у меня точно такая же проблема а автор так и не отписалсая чем закончилась его эпопея с внезапными переливами. Так это действительно была прокладка? Печка у меня не течёт. Но подозрение на воздух в системе как все таки точнее убедиться воздух или прокладка. Помпа термостат вентилятор новое все работает только радиатор раньше до меня был залит водой , сам езжу 4 года на тосоле переливания не было но вентилятор был в принудиловке , только заменил на новый вентилятор и сделал без принудиловки а как положено тут же начались эти переливы один в один как у автора именно при остановке авто
#26 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 02 March 2017 - 22:36
Греется на хх или только когда мотор выключен, ке стоит или карб?
#27 ОФФЛАЙН   alex19701502
alex19701502
  • Cообщений: 136
    МВ190Е, 102. 1990
Отправлено 03 March 2017 - 11:36
Стоит январь 5.1 Хоть на холостом хоть на ходу дошла t до 95 включается вентилятор Прям перед включение вентилятора ож резко поднимается и сливается идут пузырьки после ВКЛ вентилятора ож резко в бачке уровень падает где то литр на глаз
Причём если меняю новый вентилятор и ставлю вентилятор старый на принудиловку все проблемы нет,ож стоит на одном уровне при любой t двигателя
#28 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 03 March 2017 - 14:19
Похоже что закипает ож, если бы пробило прокладку то давило бы независимо от температуры, была похожая проблема , но у меня ке, и вакум опережения подключили не на впускной а под дросселную , в результате на хх вакум загонял зажигание на опережение , не знаю как на январе а на ке опережение должно происходить гдето на 2000 оборотов, на хх при снятии трубки вакума с комутатора обороты не должны менятся , короче после правильного подключения вакума все пришло в норму, а так, проверить не забита ли дырка в крышке термостата , может у термостата припадки, радиатор может быть забит , патрубки бывает что внутри отслаиваются и перекрывает циркуляцию ож, ремень может банально проскальзывать,
Крышка бачка может пиз ть, должна сбрасывать давление где то примерно в районе единицы, так же при плохой герметичности системы температура закипания антифриза понижается, сам антифриз паленый папался не исключенно, чудес не бывает, удачи!
#29 ОФФЛАЙН   alex19701502
alex19701502
  • Cообщений: 136
    МВ190Е, 102. 1990
Отправлено 04 March 2017 - 05:22
Спасибо большое за ответ ,согласно вашим указаниям за вчера прочистил радиатор купил новый термостат нашёл где подсифонивает крышка прям на расклепке ещё не устранил, придётся наверное новую покупать потому что ничем заделать не смог все отлетает пробовал и эпоксидкой залить и холодной сваркой и паять так значить воздух через крышку подсасывал. Слава богу не прокладка. А как выбирать новую крышку ? Моя ж тоже новая видать заводской брак
#30 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 04 March 2017 - 23:22
На всякий случай, термостат ставится маленьким клапаном в верх , в самую высокую точку, крышу визуально не проверишь, смотри чтоб патрубки радиаторные при рабочей температуре не надувались, должны быть мягкие и почти свободно прожиматься, удачи!
#31 ОФФЛАЙН   alex19701502
alex19701502
  • Cообщений: 136
    МВ190Е, 102. 1990
Отправлено 07 March 2017 - 11:40
Спасибо ещё раз, все крышку от мерса не нашёл сказали на заказ , померил от жигулей по размеру идеально. Поставил новую Жигулёвскую крышку, термостат проверил да установил правильно. Патрубки все новые не надуваются ура ура ура. Самое главное антифриз теперь не сливается мотор прогревается вкл вентилятор и все отлично уровень держится значит я 4 года пока вентилятор стоял на принудиловке ездил с воздухом в системе. Сейчас ни пузырьков ни закипания антифриза !!!! Ооооо СПАСИБО ААААААААГРОМАДНЕЙШЕЕ ZSZ и удачи на дорогах!
#32 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 08 March 2017 - 22:27
Ну и славно : трам пам пам .....
#33 ОФФЛАЙН   Егор Зубков
Егор Зубков
  • Cообщений: 16
    E 230 W124
Отправлено 10 March 2017 - 13:38
Привет! У меня было все тоже самое, поменял термостат, ролик натяжителя, помпу,крышку не помогло. Отчяелся хотел лезть менять прокладку но не тут то было, купил новый радиатор и вуаля t норм и не разу выше 90 не подымалась.
#34 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
    W124-102дв,1985, седан
Отправлено 03 June 2017 - 19:51
Здравствуйте!
Неделю назад я тоже закипел несмотря на нежаркое начало лета. Когда температура  скакнула за 110 заглушился,литр ОЖ на асфальте.
Проверил патрубки- верхний кипяток, радиатор холодный и нижний патрубок естественно тако
Вроде виновен термостат, но виновником закипагия стала крышка бачка- резиновая прокладка оказалась подъеденной и бачок продувался как ему вздумается. Крышку купил оригинал(600 р), залил недостающий объем ОЖ. Прогрел до 100, проверил радиатор-горячий по всей площади.
Всем удачи!
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
#35 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 03 June 2017 - 20:43
Да крышечку надо в первую очередь проверять а затем и термостат
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#36 ОФФЛАЙН   sargayy
sargayy
  • Cообщений: 120
    W201 190E
Отправлено 04 July 2017 - 09:06
Привет всем.
2 литра, АКПП.
Таже засада - греется мотор. Чуть небольшая пробка и стрелка ползёт вверх.
Стоит доп.электромоторчик, включается от датчика электромуфты. Срабатывают муфта и эл.мотор, а температура всё равно поднимается. Из  бачка, вроде, не давит.
Задолбался с этим. В том году всё промывал, печку поменял. Какая-то засада.
Чо делать, посоны?
Сообщение отредактировал sargayy: 04 July 2017 - 09:07
#37 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 04 July 2017 - 09:34
Привет всем.
2 литра, АКПП.
Чо делать, посоны?
По топливной все нормально ? Свечи не белые часом ?
#38 ОФФЛАЙН   созерцатель
созерцатель
  • Cообщений: 231
Отправлено 04 July 2017 - 13:20
Привет всем.
2 литра, АКПП.
Чо делать, посоны?
До скольки градусов греется? Верх и ниж патрубки горячие?
MB124 230Е М102.982 4МКПП 716 218 кондиционер
#39 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 04 July 2017 - 21:00
Да, из за бедной смеси будет тоже греться мотор, скажу больше бедная смесь ведет к перегреву камеры сгорания а это ПРОГАР КЛАПАНОВ(((
#40 ОФФЛАЙН   sargayy
sargayy
  • Cообщений: 120
    W201 190E
Отправлено 04 July 2017 - 23:05
патрубки горячие оба, последний раз свечи менял - норм.
Когда еду температура норм., как в пробке - начинает подниматься, включаю печку на всю, чтоб упала.
какая-то мазафака.
Сообщение отредактировал sargayy: 04 July 2017 - 23:30
