всем привет! тут такое дело,надеюсь на вашу помощь. буду объяснять как смогу. Мерс 190 w201,карбюраторный. Никогда такого не было,в этом году появилась такая проблема,стала греться,конечно в жару,Но сразу скажу,что в те года любая жара легко переносилась!!!! И насчет вентилятора охлаждения тоже все хорошо!!! Дело вот в чем,когда ездишь все хорошо вроде, t держится в норме до 90. стоит остановится температура растет на глазах,и потом еле еле падает. на холостых один раз нагрелся почти до 100,думал термостат,его поменял,радиатор промыл,нечего не изменилось! сейчас бывает вот что,когда останавливаюсь,t доходит до 90,у меня начинает тосол весь выливаться из расширительного бачка,словно лишнее. потом когда я доливаю и еду,система забирает весь тосол с бачка,когда еще раз долью,то при первой остановке все повторяется,весь тосол на земле. не могу с этим разобраться. сегодня стоял на холостых,с открытой печкой,но t росла. Выразил всю ситуацию как мог,что делать?может система завоздушена? кто,что не понял пишите,постараюсь объяснить,но прошу помогите! И напомню,термостат новый,вентилятор работает,что-то в системе.
греется 190-й и выкидывает тосол
Отправлено 24 July 2012 - 14:05
сегодня поменял по советам я короче эту крышку на расширительном бачке и толку 0!! также выкидывает тосол из бачка и я заметил именно при температуре 90 или больше.до 90 все в норме. стоит мне остановиться,t на холостых достигает 90 (Сейчас жара,происходит это быстро) и все начинает выливаться. при Снятой крышке и при t 90 или больше все нормально. что еще может быть? воздух я пытался прогнать,ставил машину под наклон и все такое,воздуха нет видимо. НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!((((((((((
Отправлено 24 July 2012 - 14:07
1.Неисправность термостата. его клинит в одном положении.всем привет! тут такое дело,надеюсь на вашу помощь. буду объяснять как смогу. Мерс 190 w201,карбюраторный. Никогда такого не было,в этом году появилась такая проблема,стала греться,конечно в жару,Но сразу скажу,что в те года любая жара легко переносилась!!!! И насчет вентилятора охлаждения тоже все хорошо!!! Дело вот в чем,когда ездишь все хорошо вроде, t держится в норме до 90. стоит остановится температура растет на глазах,и потом еле еле падает. на холостых один раз нагрелся почти до 100,думал термостат,его поменял,радиатор промыл,нечего не изменилось! сейчас бывает вот что,когда останавливаюсь,t доходит до 90,у меня начинает тосол весь выливаться из расширительного бачка,словно лишнее. потом когда я доливаю и еду,система забирает весь тосол с бачка,когда еще раз долью,то при первой остановке все повторяется,весь тосол на земле. не могу с этим разобраться. сегодня стоял на холостых,с открытой печкой,но t росла. Выразил всю ситуацию как мог,что делать?может система завоздушена? кто,что не понял пишите,постараюсь объяснить,но прошу помогите! И напомню,термостат новый,вентилятор работает,что-то в системе.
2. И уже давно пробило прокладку ГБЦ, отработавшие газы проникают в водяную рубашку, в пока в цил-ры видимо еще не попадает.
Снимай и делай. не забудь ГБЦ на фрезеровку оттащить, без этого простая замена прокладки не прокатит.
Отправлено 24 July 2012 - 15:36
А трубка переливная (от расширительного бочка к крышке термастата) случаем не засорилась?
W201 190 1984 г. Продан
W124 230E 1991 г. Сперли
W124 230TE 1991 г. Чорный, лублу его.
Отправлено 24 July 2012 - 19:12
Прокладка САТОПУДОВнет,из нее бежит все нормально
Отправлено 24 July 2012 - 20:18
Так дождешься, что будет с первых минут.........Пока может немного, а потом и головочку придется поискать (возможно)пока буду на чудо и надеется. кто-то сказал,что если бы прокладка,то тосол бы выливался уже при первых минутах работы.
Отправлено 25 July 2012 - 12:02
Была точно такая же песня,один в один,выливал не сразу,оказалась прокладка,так что разбирай не тени,я доездился пока в цилиндры не пошло,гемора больше собрал,не забудь голову шлефонуть потом!пока буду на чудо и надеется. кто-то сказал,что если бы прокладка,то тосол бы выливался уже при первых минутах работы.
Mercedes W124 2.6 МКПП 1991
Polaris 800 PRO-RMK 155
ГАЗ 21 1956г.
UAZ Patriot Limited 2013
Отправлено 25 July 2012 - 16:49
Не будет тебе чуда, только продлишь себе мучения
Это прокладка, у меня тоже так же было, сначала немного, потом больше, потом выкидывать сразу стало тосол, два дня работы с перекурами и забудешь думать про это!
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
Отправлено 25 July 2012 - 17:17
Если на ходу не греется - какая нафиг прокладка ??? Либо вентилятор, либо радиатор. А тосол нафиг вылить и антифриз залить.
Отправлено 25 July 2012 - 19:34
на днях поеду к спецурику и точно поставят диагноз.блин только бабки в ходовку новую вложил,я планировал движку делать на след.год.Была точно такая же песня,один в один,выливал не сразу,оказалась прокладка,так что разбирай не тени,я доездился пока в цилиндры не пошло,гемора больше собрал,не забудь голову шлефонуть потом!
Отправлено 25 July 2012 - 21:55
а бульки есть в расширителе?
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
Отправлено 25 July 2012 - 22:41
есть только после 90 градусов,такие бульки,аж ого го)))) гейзер блин)
Удачи !Прокладка САТОПУДОВ На чудо не надейсО
Отправлено 26 July 2012 - 09:18
всех благодарю за отзыв!буду лесть в двигатель! чтобы не создавать новую тему,открою ее тут. Раз уже полезу в двигатель,что можно заодно поменять? колпачки это точно,так как малость масло берет,что еще можно? кстати иногда пропадает мощность или точнее тяга движка,даешь газ в пол,а на разгон идет не сразу.Удачи !
Отправлено 26 July 2012 - 09:22
Так........шлифануть голову, притиреть клапанишки, цепочку можно(желательно) заодно...всех благодарю за отзыв!буду лесть в двигатель! чтобы не создавать новую тему,открою ее тут. Раз уже полезу в двигатель,что можно заодно поменять? колпачки это точно,так как малость масло берет,что еще можно? кстати иногда пропадает мощность или точнее тяга движка,даешь газ в пол,а на разгон идет не сразу.
Остальное увидишь....
#18
Отправлено 29 July 2012 - 18:49
вот что слыхал,можно опустить какой-то шланг от тосола в бутылку с водой и посмотреть идут бульки или нет. какой именно шланг? от крышки термостата пойдет,который в бачок идет?Так........шлифануть голову, притиреть клапанишки, цепочку можно(желательно) заодно...
#19
Отправлено 29 July 2012 - 19:01
А гейзер то откуда? Из какого шланга??вот что слыхал,можно опустить какой-то шланг от тосола в бутылку с водой и посмотреть идут бульки или нет. какой именно шланг? от крышки термостата пойдет,который в бачок идет?
#20
