250 Td стучат форсунки.
Сообщений в теме: 45
#21 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4319
    W201.126
Отправлено 02 August 2012 - 15:44
ахахх .. ) короче вот что получилось.. поменяли распылители, настроили форсы я поставил все обратно с новыми шайбами и затянул моменто 7 кг, новые шланги обратки немецкие.. характерный стук пропал, но все равно, на ХХ оборотах что-то есть, небольшое клацканье, топоявляется, то пропадает ... И .. из под двух форс из-под шайб газы идут совсем чутка(( заказал новые шайбы .. поставил за 50р заказал новые за 190р сказали оригинал .. да я и сначала бы ориг взял просто сбили
Шайбы пламягасительные нужно новые ставить, запорешь новые распылители, причём быстро.
Некоторые рукастые клубни восстанавливают старые шайбы для повторного юзанья, но я против такой экономии.
Насчёт оригинал-неоригинал - бери бош, они лучше, чем тот же элринг ( массивнее, теплоотвод у них лучше ), я сейчас фольксовские заказал, хочу поставить...
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 02 August 2012 - 15:45
#22 ОФФЛАЙН   HekTaPuHka
HekTaPuHka
  • Cообщений: 159
    w124 250D
Отправлено 02 August 2012 - 17:09
а номер можешь дать ?! или какой мотор?! 1.9TD ?
w124 250 TD (602.962) АКПП 722.418 91г.
#23 ОФФЛАЙН   HekTaPuHka
HekTaPuHka
  • Cообщений: 159
    w124 250D
Отправлено 02 August 2012 - 17:17
дак я шайбы новые поставил и заказал теперь еще, потому как льют 2 форсы((
#24 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4319
    W201.126
Отправлено 02 August 2012 - 17:20
В этой теме человек давал номер, читай первую страницу....
#25 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4319
    W201.126
Отправлено 02 August 2012 - 17:23
"Льют форсунки" - это значит плохой распыл. А у тебя, насколько я понял, негерметично соедиение распылителя и форкамеры через пламягасительную прокладку, либо пробиваются газы между форкамерой и головкой.
Перед тем как устанавливать форсунки, необходимо тщательно очистить поверхность прилегания форкамеры к пламягасительной шайбе, там обычно нагар образуется, его нужно убрать...и вообщзе вычистить всё там....пользуюсь старой зубной щеткой, на неё наматываю бинт неплотно и смачиваю в растворителе каком-нибудь, и чищу, периодически продувая стартером ( вылетает всё наружу )....резьба что в форкамере, что на форсе должны быть идеально чистыми, форсунку закручивать от руки и только затягивать дин.ключом 75 Нм.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 02 August 2012 - 17:28
#26 ОФФЛАЙН   HekTaPuHka
HekTaPuHka
  • Cообщений: 159
    w124 250D
Отправлено 02 August 2012 - 17:25
нет, 100% шайба - форсунка пузыриться... да и правда номер же человек давал)
#27 ОФФЛАЙН   HekTaPuHka
HekTaPuHka
  • Cообщений: 159
    w124 250D
Отправлено 02 August 2012 - 17:29
заказал шайбы это от ауди- фольц 1.6 как я понял
#28 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4319
    W201.126
Отправлено 02 August 2012 - 18:10
Что значит "форсунка пузырится"? может, тебе так хорошо форсунку собрали и течёт сама форсунка в соедиенении корпуса?
#29 ОФФЛАЙН   HekTaPuHka
HekTaPuHka
  • Cообщений: 159
    w124 250D
Отправлено 02 August 2012 - 18:49
нет из под шайбы ну.. форса прижимает шайбу и между ними пузыриться, хотя сейчас погазовал и ничего не было и нашел какая опять застучала 3 форса.. че говно распылитель или скорее всего грязь попала((( опять нести...
#30 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 02 August 2012 - 19:26
Возможно, уже посадочное место под форсой прогорело. Его нужно отшарошить если размер еще позволяет
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 02 August 2012 - 19:27
Украинский мерседес клуб
#31 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4319
    W201.126
Отправлено 02 August 2012 - 20:13
Я не догоню, как можно увидеть шайбу, если она под форсункой находится внутри колодца , да к тому же , если грязеотражатели пластиковые на месте, то там вообше ничего не видно. Может это прокладка под форкамерой свистит...
И не грязь это скорее всего, а перегрев распылителя ( при перегреве их подклинивать и они начинают стучать ), если как говорит Демон, форкамера повреждена...т.к. теплообмена хорошего между форкамерой и распылителем нет....
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 02 August 2012 - 20:14
#32 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 02 August 2012 - 20:31
Форкамера в порядке(т.к. она всего лишь держит форсунку), повреждено место в головке - мне его востанавливали термо сталью на шайбу мазали, т.к. высота одного места была уже около 30 мм. Ща всё в порядке, уже не пузырится.
#33 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4319
    W201.126
Отправлено 02 August 2012 - 21:53
Так вот о чем я и говорю : нужно вынимать форкамеру из головы и менять тонкую алюминиевую прокладку между ней и головой, пока не поздно ( пока не прогорело посадочное ), а пламягасительная скорее всего тут ни при чем...
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 02 August 2012 - 21:57
#34 ОФФЛАЙН   HekTaPuHka
HekTaPuHka
  • Cообщений: 159
    w124 250D
Отправлено 02 August 2012 - 23:18
Вы меня просто не поняли..) короче сейчас вроде все нормально, проехал по кольцу вокруг Питера и мягче вроде работать стал, да же цокот 3ей форсы подутих слегка))
#35 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4319
    W201.126
Отправлено 02 August 2012 - 23:31
Так это не мы не так поняли, а это вы не так объяснили. Если можно - фото пузырей в студию :)))
новые распылители всегда стучат, пока не приработается кромка, не приклепается, в зависимости от твердости и точности обработки может понадобиться от 50 до 1000 , а то и двух ( по утверждениям некоторых, но имхо , это ненормальное явление ) тыс. км.
Завтра утром всё станет на свои места :) Вот ежели на холодную заведешь и будет тишина и сухость - тогда можно радоваться, а пока - рано о чем-либо говорить...т.е. это я к чему, а к тому, что что форсунка, т.е. распылитель характеризуется таким свойством как герметичность. Поясню. Вот проехал ты на машине n километров , всё ровно работает, всё четко, ничего не стучит. Поставил на ночь. Мотор остыл. Утром садишься как обычно, ключ в замок, прогрел свечки, кюч на старт, а двиг так неохотно, не "с полоборота" заводится и отчётливо стучат форсы. Что такое ? а просто распылители уже не держат, и пока машина стояла ночь, давление из магистралей ушло ( есть тут, правда ещё вариант того, что не держат обратные клапана в штуцерах ТНВД, но это отдельная тема ), и получается, что в момент пуска и при первых оборотах давление впрыска не 120 атм, а к примеру 70, и чтобы нагнать давлюшку, нужно ТНВД немного помаслать...Такие дела...
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 02 August 2012 - 23:44
#36 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4319
    W201.126
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 02 August 2012 - 23:31
#37 ОФФЛАЙН   HekTaPuHka
HekTaPuHka
  • Cообщений: 159
    w124 250D
Отправлено 03 August 2012 - 07:52
Завтра утром всё станет на свои места :) Вот ежели на холодную заведешь и будет тишина и сухость - тогда можно радоваться, а пока - рано о чем-либо говорить...т.е. это я к чему, а к тому, что что форсунка, т.е. распылитель характеризуется таким свойством как герметичность. Поясню. Вот проехал ты на машине n километров , всё ровно работает, всё четко, ничего не стучит. Поставил на ночь. Мотор остыл. Утром садишься как обычно, ключ в замок, прогрел свечки, кюч на старт, а двиг так неохотно, не "с полоборота" заводится и отчётливо стучат форсы. Что такое ? а просто распылители уже не держат, и пока машина стояла ночь, давление из магистралей ушло ( есть тут, правда ещё вариант того, что не держат обратные клапана в штуцерах ТНВД, Пно это отдельная тема ), и получается, что в момент пуска и при первых оборотах давление впрыска не 120 атм, а к примеру 70, и чтобы нагнать давлюшку, нужно ТНВД немного помаслать...Такие дела...
На ТНВД я поменял резиновые и медные колечки, буквально неделю назад.. Да с утра интересно, как оно будет)) попробую сфоткать
#38 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 03 August 2012 - 08:07
Пристукаются..
иногда это происходит раньше,иногда позже...
в среднем - после 300 км. пробега..
#39 ОФФЛАЙН   HekTaPuHka
HekTaPuHka
  • Cообщений: 159
    w124 250D
Отправлено 03 August 2012 - 09:09
Пристукаются..
ну посмотрим) кстати сегодня утром с пол-оборота завелась.. и форса одна и все та же клацкала но не так уже... чуть тише и как буд-то превращается в нормальный звук она, которым обладают все остальные форсунки у меня)) пузырики не смотрел.. будет время гляну..
#40 ОФФЛАЙН   HekTaPuHka
HekTaPuHka
  • Cообщений: 159
    w124 250D
Отправлено 04 August 2012 - 01:10
Уважаемые модераторы, с проблемой справился)) тему можно закрывать, всем спасибо! :)
