тахометр
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 14 August 2012 - 06:30
а што там в левом углу?
термометр снимать как 2 пальца об асфальт, 2 шурупчика открутил и тяни наружу.лицевую планку с "картинками"со старой перикинул или в новой окошко выломай и тоже всё.
#22 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 14 August 2012 - 06:31
в обчем если чО фотки пока сделай, вечером посмотрим
#23 ОФФЛАЙН   Vladimir_300E
Vladimir_300E
  • Cообщений: 149
    MB 190E МКПП, 1992
Отправлено 14 August 2012 - 06:36
смотрел минут 5... :bangheat: не пойму, на том, что с разбора там слева еще что-то есть....
Ок, хорошо, лучше фоту скину...
А насчет термометра...я слышал, что там 2 пальца об асфальт...но....переходим к первому пункту - лучше с фото!!!
Спасибо!
P.S. вопрос заранее, где на этих фото подключение света к приборке??? это один разъем на все лампочки или же по отдельности???
Mercedes-Benz 190E, МКПП, V-1.8; 102.910.100..., WDB2010181A665690, 1992
#24 ОФФЛАЙН   Vladimir_300E
Vladimir_300E
  • Cообщений: 149
    MB 190E МКПП, 1992
Отправлено 15 August 2012 - 06:54
____0005.jpg определился я с разницей!
слева направо если смотреть, то после штекера для спидометра на щитке на черной пластинке еще два штекера а вот левее от них у меня пусто(фишки нет) а у тебя что-то есть...
Что это???????
#25 ОФФЛАЙН   Vladimir_300E
Vladimir_300E
  • Cообщений: 149
    MB 190E МКПП, 1992
Отправлено 15 August 2012 - 06:57
Что это???????
отвечаю сам себе :rolleyes: - это та самая фишка, но она у тебя снята а у меня стоит прикрученная...
Другой вопрос - ЧЕМ заменить штатный штекер TD ??? есть ли на российских ВАЗах такой разьем "папа"??? а то проводок не намотаешь так плотно....
Как сам сделал???
#26 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 15 August 2012 - 08:08
обычными круглыми клеммами из автомузыкального отдела
http://images.yandex...D...mage&lr=213
#27 ОФФЛАЙН   Vladimir_300E
Vladimir_300E
  • Cообщений: 149
    MB 190E МКПП, 1992
Отправлено 22 August 2012 - 06:37
во!!!! тема!!! спасибо!!!
наверное на днях поставлю...
#28 ОФФЛАЙН   Vladimir_300E
Vladimir_300E
  • Cообщений: 149
    MB 190E МКПП, 1992
Отправлено 24 August 2012 - 06:53
"Дни" пролетели - вчера поставил :applause: .
Немного расскажу о нюансах. Если кому интересно....
1) и самое важное - отключите все питание. Это не раз писалось, напишу еще раз - полностью скидываем клеммы с АКБ.
2) откручиваем пластиковый кожух над педалями (4 шурупа и барашек у педали "тормоза").
3) далее по мероприятиям с тахо...
Штекер "+" с тахометра проще всего законнектить на "+" провод, идущий рядом на часы. На часы идет фишка "Г" образной формы, она легко вскрывается ножиком. К ней я и прикрутил "+" проводок для тахо.
"TD" провод я протянул от тахо через моторный щит (в отверстие, где проходят вакуумные трубки корректора фар) и далее через имеющиеся хомутики напрямую к точке присоединения.
Точку присоединения я выбрал ту, что указана по ссылке сверху. От меня совет - наждачкой зачистить обе круглые клеммы и посадочное место под тот болтик.
Так как я использовал щиток-донор без отверстия для термометра, то решил раздербанить оба на запчасти. В итоге перебрал их и собрал в своем же корпусе новый щиток (градусник у меня был). Подключение...
!!! не отсоединяйте "звуковую" фишку - я трижды проверял еще со времен W124 - если ее отсоединить - не будет правильно показывать датчик давления. Подключаем ВСЁ, что было :wink2: !!!
!!! заодно можно помыть и почистить внутреннюю часть стекла щитка от пыли и мусора. В этот раз я уже насобачился до такой степени, что открутил провод спидометра просто сидя на сидушке :cool2: . Раньше приходилось спиной на коврик ложиться... :rolleyes:
Не поленитесь (дело-то 5-ти минутное) - возьмите наждачку погрубее, немного солидола и прочистите обе клеммы АКБ. До блеска...А еще я почистил места присоединения "массы". Сажаем клеммы на солидол и полностью закручиваем. Спасибо кому-то из ребят - мне это советовали сделать сразу же как только мерс запускаться перестал и раздавал страшные щелчки из стартера...
#29 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 August 2012 - 09:29
Плюс на часы идет постоянно. Тахо должен запитываться после включения зажигания.
С приборки надо было плюс брать для тахо.
