Stoemberg и электро насос
Сообщений в теме: 62
#21 ОФФЛАЙН   vanek_bardak
vanek_bardak
  • Cообщений: 199
    w210
Отправлено 08 August 2012 - 21:57
У меня с печки запора стоит электронасос. Год работал как часики, потом начал мозг парить. Зачистил контакты релюхи надфилем (т.к. были вогнутой формы) и смазал возвратную пружину и опять без проблем работает.
Стоит под капотом на брызговике. Запитан от катушки. Врезан после ФТО и перед карбом.
Из минусов - слышно как соленоид цокает, но не сказать что сильно громко (прикручен через резинку).
а можно поподробнее как чего? что за насос такой, где у запора там стоял?
WDB2100701A695925 4,3 M113 722.6
#22 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 09 August 2012 - 08:11
Куда уже подробнее то?!
Прикручиваешь на брызговик через резинку (чтоб цокота меньше слышно было) возле катушки. Питание на катушку, массу на корпус. Шланги купи бензиновые (только смотри по качеству, они бывают из говенной резины - она крошется, а под оплеткой не видно!) - соединяешь бензопровод с бензонасосом (на нем стрелки есть), бензонасос я через фильтр (обыкновенный купил хз от чего, наверно от ТАЗа, прозрачный. смотри опять же на качество) к карбу, с карба обратка в магистраль сливную (из бака идет 2 мет. бензотрубки).
В запоре этот бензонасос стоит спереди в багажнике, под пластиковой накладкой - снимешь ее и увидишь насос сразу.
#23 ОФФЛАЙН   vanek_bardak
vanek_bardak
  • Cообщений: 199
    w210
Отправлено 09 August 2012 - 13:18
ну по поводу подключения как раз все ясно...
попробую поискать такой насос...
никто не знает какое оптимальное давление для краба? ведь по сути когда стоит механический то он в зависимости от оборотов коленвала и качает (по крайней мере на русских тазах), а если стоит электро то он постоянно одно и то же давление дает, на холостой конечно его хватит за глаза, а как он поведет себя на повышенных оборотах? не будет ли обеднения смеси? ведь давления может и не хватить, а на трассе на обгоне это опасно...
Сообщение отредактировал vanek_bardak: 09 August 2012 - 13:20
#24 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 13 August 2012 - 09:08
Запоровский качает в зависимости от расхода топлива, на малых оборотах он реже щелкает (принцип такой же как у мех насоса, только приводится соленоидом, который и щелкает), на высоких часто.
#25 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 13 August 2012 - 09:24
Запоровский у меня на "уазере" стоял, подключённый параллельно штатному (когда один бак высушишь - зае$ёшься со второго заводить :gigi: ) - так, вот - ключ повернул, он и заработал... накачал в карб - заткнулся, мотор завёлся - опять качает... вот, таким вот образом. Знаю, что на бэхи их ставили - главная прелесть его, помимо дешевизны и простоты монтажа - то, что ему воздух пох - пустую магистраль прокачивает запросто, то-есть из бака тащит - как нех делать. :smoke:
PS: УазЕГ у меня с ним - в любой мороз заводился сразу. :mrgreen:
Сообщение отредактировал karlson: 13 August 2012 - 09:27
#26 ОФФЛАЙН   vanek_bardak
vanek_bardak
  • Cообщений: 199
    w210
Отправлено 13 August 2012 - 13:37
Ага...осталось только найти его=)
#27 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 13 August 2012 - 17:19
Зачем?! :shock: :shock: :shock:
#28 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 13 August 2012 - 18:15
Разборки тебе в помощь :)
только печку саму не бери - бензонасос не в ней стоит а отдельно в багажнике.
Сообщение отредактировал PowerGhost: 13 August 2012 - 18:16
#29 ОФФЛАЙН   vanek_bardak
vanek_bardak
  • Cообщений: 199
    w210
Отправлено 15 August 2012 - 16:28
ну что бы поставить))
#30 ОФФЛАЙН   vanek_bardak
vanek_bardak
  • Cообщений: 199
    w210
Отправлено 15 August 2012 - 16:29
ага, только все равно как от запора насос стремно ствить а если где в дороге навернется?..
#31 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 16 August 2012 - 05:15
Стремно - не ставь!
Ищи насосы от иномарок - есть от ниссана, хонды и еще какойто АТЕ (если память не изменяет). Только трабла в том что я прийдя в магазин, говорю: дайте мне электробензонасос низкого давления от Ниссана. А мне в ответ - модель скажи. А я х@й ее знает!
#32 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 16 August 2012 - 05:37
Вот ATS (номер 08862) - стоит 500 рупиев, но как его подключать хз, вроде подвесной но по фото непонять.
Погружных полно, с подвесными дела хуже обстоят - http://www.akadia.ru...mps-ats/ats.htm
#33 ОФФЛАЙН   vanek_bardak
vanek_bardak
  • Cообщений: 199
    w210
Отправлено 16 August 2012 - 15:29
погружной можно было бы и от ваза взять - за глаза его, трабл в том что бак нужно горизонтально ставить..
а тот что ссылку кинул просто подключается, на хомут в магистраль..плюс да минус от мозгов тож самое..
посмотрел прикинул - именно этот наверно подкачки какой нибудь насос...0,2 бара...а его хватит на высоких оборотах?...
Сообщение отредактировал vanek_bardak: 16 August 2012 - 15:36
#34 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 16 August 2012 - 17:04
Это какой? Если не секрет. :insane:
От каких "мозгов"!? "Стромберговых"? :gigi:
О чём речь ведём? :insane:
#35 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 16 August 2012 - 17:24
Трабл погружного насоса в том что он погружной! Как ты его в баке закрепишь? как с него бенз получать будешь?
Про мозги Баян!
Запитывать его через замок зажигания, маслать будет постоянно и я х.з. хаптит его на высоких оборотах или нет! Можно попробовать посчитать моментный расход топлива скажем на 6000 об./мин. и узнать сколько льет бензонасос в единицу времени. Можно просто прикрутить и проверить.
У запорожского производительность переменная - зависит от потребления топлива (работает абсолютно идентично мех насосу, только привод электрический и зависимость от оборотов не совсем линейная). 120 км/ч я на нем езжу (мотор 2,3 литра).
#36 ОФФЛАЙН   Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • Cообщений: 179
    Только моторы M123.92*, M180
Отправлено 17 August 2012 - 20:09
хорошая ссылка, только искать надо самого низкого давления 0,15-0,2 Бара и еще и про обкатку думать чтоб избыток стекал.
ЗАЗо насос хорош тем что набрав давление он больше не качает и выключается, а эти так не умеют.
давление завтра в мануале посмотрю.
#37 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 17 August 2012 - 21:17
Про мозги Баян!
давно собираюсь ставить, но небыло уверенности, а где можно подробнее прочитать о работе этого насоса?всегда в обсуждениях ставится под сомнение надежность насоса .
Сообщение отредактировал dviktor52: 17 August 2012 - 21:18
#38 ОФФЛАЙН   Леня-190Е
Леня-190Е
  • Cообщений: 2
Отправлено 17 August 2012 - 23:45
Подсоедени обратку к трайнику и катайся на электро насосе и усе, так сказать испробывал на собственном опыте,делали знакомому,проездил 1,5 года полет нормальный.
#39 ОФФЛАЙН   Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • Cообщений: 179
Отправлено 18 August 2012 - 08:56
вот из мануала странички.
#40 ОФФЛАЙН   Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • Cообщений: 179
Отправлено 19 August 2012 - 19:39
для полноты ответа, ну и раз уж нашлось на винте то ....
