Stoemberg и электро насос
Сообщений в теме: 62
#1 ОФФЛАЙН   vanek_bardak
vanek_bardak
  • Cообщений: 199
    w210
Отправлено 30 July 2012 - 22:25
Приветствую, ситуация такая - взял машин на карбюраторе, уже не ездила изза впуска, до этого по всей видимости стоял КЕ так как насос стоит электрокогда ничинаешь нормально качать - изпод нижнего клапана на карбе начинает давить бензин, обратка на карбе заглушена, между карбом и насосом стоиттрйник на обратку в бак (так понимаю чтобы давление уменьшить). ПОдскажите кто ставил себе на карб электро насос как их подружить?
заранее благодарен, поиск вроде ответов не дал...
WDB2100701A695925 4,3 M113 722.6
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 31 July 2012 - 09:55
С КЕшным насосом практически никак - слишком велико давление, да и обратку от карба надо обязательно подключить. Если жестоко лень заморачиваться с установкой родного механического насоса, можно применить электро от мотоцикла - я такой вариант видел сам, весьма успешно работал...марку не знаю, чел объяснил что работает по ремонту байков и такие насосы у них не редкость... Установлен насос был прямо в моторном отсеке, возле карба
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   vanek_bardak
vanek_bardak
  • Cообщений: 199
    w210
Отправлено 01 August 2012 - 18:28
я бы поставил механический но там походу поросенка нет.. обратку конечно приедся вести в бак.. насчет насоса такие мысли - спаять резистор чтобы он поменьше на него мощи давал.. думаешь такой способ не прокатит?
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 01 August 2012 - 19:51
Не прокатит. Была тема(поищите) про эл. б\насос низкого давления.
#5 ОФФЛАЙН   vanek_bardak
vanek_bardak
  • Cообщений: 199
    w210
Отправлено 01 August 2012 - 21:06
понял спасибо поюзаю, но вопрос пока остается открытм..
Сообщение отредактировал vanek_bardak: 01 August 2012 - 21:06
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 01 August 2012 - 21:43
Вот тема была: http://www.oldmerin....hp?sh...??&st=0
#7 ОФФЛАЙН   vanek_bardak
vanek_bardak
  • Cообщений: 199
    w210
Отправлено 03 August 2012 - 16:15
причитал тему, спасибо, но инфы все арвно не много, народ есть кто тут у нас на карбах с элнасосом??
#8 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 03 August 2012 - 18:13
У меня с печки запора стоит электронасос. Год работал как часики, потом начал мозг парить. Зачистил контакты релюхи надфилем (т.к. были вогнутой формы) и смазал возвратную пружину и опять без проблем работает.
Стоит под капотом на брызговике. Запитан от катушки. Врезан после ФТО и перед карбом.
Из минусов - слышно как соленоид цокает, но не сказать что сильно громко (прикручен через резинку).
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 03 August 2012 - 19:28
На запас-то возишь что-либо?
#10 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 03 August 2012 - 19:49
Да я его разобрал - там ломаться то нечему кроме релюхи :)
Далеко не езжу - потму нет необходимости на запас возить что-либо ;)
#11 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 03 August 2012 - 20:36
Этот бензонасос - самое слабое место запорожской печки... Был :gigi: .
#12 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 03 August 2012 - 20:52
ДА там вся печка тот еще агрегат :D почти вебаста советская :)
#13 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 03 August 2012 - 21:02
вообще- этот б/н достаточно надежен- большой был в своё время опыт эксплуатации. только очень уж маломощный в плане всасывания- при работе двигателя основной б/н часто перехватывал инициативу на себя- у электробрата сил не хватало. а так- кроме действительно мощного клацания- особых нареканий нет. правда, я кондер по " советам бывалых" ставил, чтобы дугу от самоиндукции на контактах гасить
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с :)
#14 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 03 August 2012 - 21:04
Дык, устройство-то практически одинаковое.
#15 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 03 August 2012 - 21:05
#16 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
#17 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 03 August 2012 - 21:19
Ну 120 км/ч еду на нем норм, а быстрее не езжу :)
А куда там кондер впаять нужно и какой емкости?
Это вообще была вынужденная мера, собирался январь ставить, сейчас карб совсем моск вынес, так что опять думаю о январе или дизеле.
#18 ОФФЛАЙН   Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • Cообщений: 179
    Только моторы M123.92*, M180
Отправлено 03 August 2012 - 21:42
бросайте вы это издевательство.
впаивать надо не кондер а схему управления на транзисторе чтоб разгрузить контакты, слабое место пружина именно она обеспечивает остановку насоса после набора давления.
насос от инжекторного авто способен до 6атм качнуть, рабочее 2,5-3 что для карба тоже много.
можно извратится и запитав его ШИМом (вольт 4-7) понизить производительность, но и этого будет много, дальше уже через регулятор давления игратся чтобы на подач на рампу ( унас карб) было мм водного столба.
#19 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 03 August 2012 - 21:55
[quote name='Petrov_kamensk' date='3.8.2012, 22:42' post='1445769']
я потом так и переделал-релюшка и управляющая схема, подача импульсов длительностью 0,5 и интервалом 3 сек. и контактную группу б/н можно ампутировать. за рулем брал, вроде оттуда. а механическая часть очень надежна и примитивна. проблема всегда была либо в контактах, либо в хитровыделанной системе рычажков, котрая перекидывается в зависимости от положения якоря
#20 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 04 August 2012 - 20:11
Я видел схему где впаивается диод чтоб термопереключатель включения электровентилятора охлаждения не померал раньше времени. Думал тут тоже самое нужно...
