... вот именно таким йопаным тестом ( по совету знатока,блинн) я и ужарил предыдущую акпп ( через раз стала вкл. R, .. потом исчезла вовсе.. с почернением атф и появлением ударов-пинков).. так, самое смешное то, что знаток тот, на своем факавагене - так же уморил акпп, по совету уже неизвестного мне знатока...нефрен лезть от скуки туда - где все чедко работает.( тем более на чужой акпп). ЗЫ: моя акпп, до "проверки", своей работой-не пахла даже какими- то скрытыми дефектами )...но, пришлось заменить на другую
Как проверить АКПП при покупке б/у авто
#21
Отправлено 01 August 2012 - 23:55
#22
Отправлено 02 August 2012 - 06:51
stalk я думаю в твоем случае было простое стечение обстоятельств...это из области - хотел как лучше а получилось как всегда... вот именно таким йопаным тестом ( по совету знатока,блинн) я и ужарил предыдущую акпп ( через раз стала вкл. R, .. потом исчезла вовсе.. с почернением атф и появлением ударов-пинков).. так, самое смешное то, что знаток тот, на своем факавагене - так же уморил акпп, по совету уже неизвестного мне знатока...нефрен лезть от скуки туда - где все чедко работает.( тем более на чужой акпп). ЗЫ: моя акпп, до "проверки", своей работой-не пахла даже какими- то скрытыми дефектами )...но, пришлось заменить на другую
#23
Отправлено 02 August 2012 - 07:35
..х.з , возможно...но урок из этого извличен, и вывод сделан. так же знаю, что данный метод проверки проводиться только специалистом в сфере ремонта-дефектовки акпп. при покупке ведь куда гораздо проще оценить живучесть агрегата (имея опыт мало-малский и представляя себе принцип работы гидромеханической акпп) по тем или иным показателям... (вот, пару недель назад сморел Т-мод 124, акпп-на ходу переключает идеально !, момент переключения заметен тока по тахометру.., но , с Р-на D и на R соответственно - офриненный толчок...надо ли этой акпп было устраивать "стоп-тест" ?
#24
Отправлено 02 August 2012 - 08:43
Не в качестве рекламы!!!..х.з , возможно...но урок из этого извличен, и вывод сделан. так же знаю, что данный метод проверки проводиться только специалистом в сфере ремонта-дефектовки акпп. при покупке ведь куда гораздо проще оценить живучесть агрегата (имея опыт мало-малский и представляя себе принцип работы гидромеханической акпп) по тем или иным показателям... (вот, пару недель назад сморел Т-мод 124, акпп-на ходу переключает идеально !, момент переключения заметен тока по тахометру.., но , с Р-на D и на R соответственно - офриненный толчок...надо ли этой акпп было устраивать "стоп-тест" ?
Могу дать телепон гуру
#25
Отправлено 02 August 2012 - 08:58
"Сдуру можно и хрен сломать!" Это раз. И два. При "stall test" АКПП работает в экстремальном режиме, поэтому и время ограничено. Служит он для выявления "слабых мест". Без проведения этой проверки АКПП вполне может откатать ещё не один десяток тыс. км при спокойном стиле езды, может и нет - всё зависит от назревающих дефектов. Но если после покупки хорошенько прохватить на "дышащей на ладан" коробке, то ремонт может "образоваться" очень быстро. И потом появляются темы, типа: "Вчера всё было тип-топ, а сегодня - не едет". Короче, повторю ещё раз:
"Хозяин - барин".Просите продавца самому(продавцу) провести "Stall test". Отказывается - есть повод задуматься.
#26
Отправлено 02 August 2012 - 09:02
Полностью согласен."Сдуру можно и хрен сломать!" Это раз. И два. При "stall test" АКПП работает в экстремальном режиме, поэтому и время ограничено. Служит он для выявления "слабых мест". Без проведения этой проверки АКПП вполне может откатать ещё не один десяток тыс. км при спокойном стиле езды, может и нет - всё зависит от назревающих дефектов. Но если после покупки хорошенько прохватить на "дышащей на ладан" коробке, то ремонт может "образоваться" очень быстро. И потом появляются темы, типа: "Вчера всё было тип-топ, а сегодня - не едет".
Сообщение отредактировал Darsen: 02 August 2012 - 09:03
