Как проверить АКПП при покупке б/у авто
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 01 August 2012 - 08:45
Сразу оговорюсь - я не специалист. Мне подсказали тут один метод проверки АКПП при покупке б/у авто. Хотелось бы услышать мнения специалистов насколько он правильный.
Сам метод: включаем D ,держим одну ногу на тормозе а второй нажимаем на педаль газа. При живых фрикционах колеса должны провернутся в юз. Тоже самое и на R
Вопрос: имеет ли данный способ право на жизнь ? и на сколько он корректен?
#2 ОФФЛАЙН   Eugen59
Eugen59
  • Cообщений: 19
    W140 S350TD 1993
Отправлено 01 August 2012 - 09:07
этот способ убьет коробку!кому в голову вообще такое пришло
??приезжают машину смотреть грамотеи вот такие всякие....
W140 S350TD OM603.971 93г
#3 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 01 August 2012 - 09:08
а чем обоснуешь? :redface:
#4 ОФФЛАЙН   jupel
jupel
  • Cообщений: 242
    нету
Отправлено 01 August 2012 - 09:11
нет, не корректен сей метод
если акпп трогается с 2-й передачи, у нее заблокированы обе ленты, муфты разблокированы, с первой - заблокирована вторая планетарка, муфта и лента
за такой метод проверки я бы покупана гнал ссаными тряпками от машины.
вообще то это тест гидротранса, и колеса не проворачиваютя, а при исправном моторе обороты должны возрасти до определенного значения, и не выше его
#5 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 01 August 2012 - 09:14
Расшифруй пожалуйста :rolleyes:
#6 ОФФЛАЙН   jupel
jupel
  • Cообщений: 242
    нету
Отправлено 01 August 2012 - 09:28
http://www.opel-scan....php?topic=84.0 вот почитай, (репост не хочу делать)
с учетом того, что наши акпп без электрического управления, кроме пробуксовки в муфте к2 ничего не отловишь, и то, она даже конченная будет держать, тк подлючена через планетарный редуктор и фактически момент на нее меньше примерно в 2.4 раза
так что этим методом можно проверить только исправность гидротранса, типа поломанных лопаток на турбинном колесе.
помнишь акпп что я у тебя брал как нерабочую- не было "всего лишь" задней на горячую? Сломанный поршень В3, измочаленная опорная шайба пружин, полностью убитый пакет фрикционов В3, вместе со сталью, Сгоревшие фрикционы К1, сталь половина в помойку, перегретая до черноты лента В1 прижоги на барабане, пластик вокруг К1, на сервоприводе сгорел, сервопривод с авторегулировкой не держал - замена специальной шайбы и штока, в мозгах шарик не там стоял, клапан один забыли поставить. Шток модулятора сломанный. сальник неоригинал Ну и чистка мойка, резинки колечки. Не фатал конечно, но я к тому что вот как так на вскидку состояние акпп определить... состояние масла наверное. была одна акпп где масло было серо- черным, от нее остались только планетарки и по мелочи, даже корпус в помойку - выработка в сервоприводах.
Сообщение отредактировал jupel: 01 August 2012 - 09:52
#7 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 01 August 2012 - 09:40
Почитал...не нашел там ничего о вреде и неправильности...мож чего не понял?! :redface:
#8 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 01 August 2012 - 09:53
Во чего нашел по этой теме:
Проверка гидротрансформатора на полностью заторможенном автомобиле (Stall test)
Цель данной проверки – определение максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя при полностью остановленном выходном вале коробки передач на диапазонах «D» и «R». По этой частоте можно определить работоспособность гидротрансформатора, муфт свободного хода, а также наличие скольжения в некоторых фрикционных элементах управления коробкой передач.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во время этой проверки нахождение людей впереди или сзади автомобиля запрещено.
1. Проверьте уровень и температуру рабочей жидкости в коробке передач, а также температуру охлаждающей жидкости двигателя:
– уровень рабочей жидкости – отметка «НОТ» на щупе;
– температура рабочей жидкости – 80–100 °С;
– температура охлаждающей жидкости двигателя – 80–100 °С.
2. Установите стояночные упоры под задние колеса.
3. Полностью затормозите автомобиль стояночным тормозом и нажмите до упора педаль тормоза.
4. Пустите двигатель.
5. Установите рычаг селектора передач в позицию «D», нажмите до упора педаль акселератора и определите частоту вращения двигателя в этот момент.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Педаль акселератора можно удерживать не более 8 с.
Если эта проверка выполняется подряд более одного раза, то после каждой проверки переведите рычаг селектора в позицию «N» и дайте поработать двигателю с частотой 1000 мин-1 до тех пор, пока температура масла в коробке передач не достигнет рабочего значения, после чего можно проводить следующую проверку.
Номинальная частота вращения двигателя во время Stall Test на диапазоне «D» составляет 2100–2600 мин-1
Повторите такую же проверку для позиции «R» рычага селектора.
Номинальная частота вращения двигателя во время Stall Test на диапазоне «R» равна 2100–2600 мин-1
Анализ результатов проверки на полностью заторможенном автомобиле
Частота вращения коленчатого вала двигателя во время Stall Test в позициях «D» и «R» больше максимального значения в следующих случаях:
– низкое давление в основной магистрали;
– скольжение тормоза первой передачи и передачи заднего хода.
Частота вращения коленчатого вала двигателя во время Stall Test больше номинального значения только в позиции «D», если имеет место скольжение муфты понижающих передач.
Частота вращения коленчатого вала двигателя во время Stall Test больше номинального значения только в позиции «R», если имеет место скольжение муфты заднего хода.
Частота вращения коленчатого вала двигателя во время Stall Test в позициях «D» и «R» меньше минимального номинального значения в следующих случаях:
– неисправен гидротрансформатор;
– неисправен двигатель (недостаточная мощность).
#9 ОФФЛАЙН   jupel
jupel
  • Cообщений: 242
    нету
Отправлено 01 August 2012 - 09:57
допустим ты приехал смотреть авто, и исполнил на нем такой тест. допустим в авто были изношены фрикционы к2, но акпп худо-бедно работала. После твоего теста пропадают 1 и 4 передачи.
Вопрос - как на это реагировать хозяину авто?
во время пробуксовки вся подведенная мощность выделится в виде тепла в буксующей муфте/ленте. результат немного предсказуем
#10 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 01 August 2012 - 10:07
Не,ну все ,что я пока насмотрел в инете не говорит ,что это плохо ! Везде почему то только разные номинальные обороты ...2100-2900, 2300-2700. А так ничего криминального про данный тест нигде не увидел...
Сообщение отредактировал Darsen: 01 August 2012 - 10:14
#11 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 01 August 2012 - 10:32
Я бы убил максимум такого покупателя прямо в машине.
Вообще никогда не сожаю покупателя за руль до того момента пока на авто доки не переписаны на него и не получены деньги за авто.
А то был одын шустрый такой пару лет назад, так тот умудрился мне не АКПП сломать, а механику, вместо 5-й врубил 1-ю на 5-ти тыщах + по мотору + еще всякая бяка повылазила, а приехал типа знаток мериносов.
И чтобы-ты сделал в этом случае?
#12 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 01 August 2012 - 11:15
+1
Автору: Ваш способ только убивает такие коробки, мне это тоже спец один говорил. Проверить Акпп нужно следующим образом : поросить хозяина,ч то бы он вас прокатил на машине по трассе и посмотреть как она переключается, нет ли пинков таких резких при переключении, если все включается плавно и коробка не пинается, то все нормально, так же загнать на подъемник и посмотреть нет ли нигде течи масла. Вот и все, а убивать чужие коробки не надо, купите свою машину, вот и будете на ней свои тесты проводить.
Сообщение отредактировал Merin s: 01 August 2012 - 11:16
#13 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 01 August 2012 - 12:07
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
(там же). "Эти испытания необходимо проводить с секундомером в руках, дабы фиксировать время включения сответсвующей передачи".
#14 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 01 August 2012 - 13:23
+1
Мой вопрос не про покупателей авто и сажать их в машину или нет...Мой вопрос про метод проверки АКПП. Пока ни от кого не получил внятного ответа почему это плохо...
#15 ОФФЛАЙН   jupel
jupel
  • Cообщений: 242
    нету
Отправлено 01 August 2012 - 13:32
вы внятный ответ пытаетесь не замечать. Приведено много аргументов что этот тест не объективный, что нагружается гидротрансформатор и заблокированные фрикционные пары, а это не дает объективной оценки ни их состояния, ни состояния управляющих гидроприводов и исполнительных элементов
зы
первую ссылку на ютубе закрыл после того как афтар изрек фразу про жесткую связь акпп и двигателя. Ну вот нет проффесионалов, одни пионэры
Сообщение отредактировал jupel: 01 August 2012 - 13:34
#16 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 01 August 2012 - 13:41
зы
Ну почему то он существует (данный тест) ? Для чего? И как я понял ориентир для понимания смысла данного теста это кол-во оборотов 2100-2700 от них и пляшешь...И бублик нагружается на 4-6с это разве так критично? При езде он разве не несет нагрузок ?
Полезу на спец.форумы по ремонту АКПП...почитаю там. Действительно интересно. Есть способ и видимо не русскими людьми придуманный...но почему то русские люди утверждают ,что это плохо и не правильно! Попытаюсь разобраться сам...
#17 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 01 August 2012 - 22:02
Спецом по этому вопросу через авторитетного человека по ремонту МКПП (Олейник Алексей) вызвонил хорошего мастера по ремонту АКПП и задал ему вопрос по данному тесту. Он ответил ,что да, данный тест имеет место быть,но проверяет он всего лишь работоспособность фрикционов первой передачи и заднего хода.Всё остальное данным тестом не проверить.Никакого ущерба работоспособности АКПП данный тест не приносит, если выполнять его не более 4-5с.Ну вот как то так...считаю тему исчерпанной всем спасибо. :hi:
Сообщение отредактировал Darsen: 01 August 2012 - 22:03
#18 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 01 August 2012 - 22:17
+1. И по остальному - про оторванные головы и пр. А если продавец пытается впарить автомобиль с "отлично работающей АКПП", которой осталось ездить считанные км? Как к этому продавану отнестись? Совет покупателям. Просите продавца самому провести "Stall test". Отказывается - есть повод задуматься. Обороты для каждого автомобиля - свои.
#19 ОФФЛАЙН   jupel
jupel
  • Cообщений: 242
    нету
Отправлено 01 August 2012 - 22:58
можно пойти дальше и попросить продавца покрутить пятаки на площадке или прокатиться по грунтовке в режиме раллийной машины. АКПП должна работать штатно, в штатном режиме. "Обороты - свои" - ну да ну да, это к вопросу о необходимости такого теста, никто даже цифр назвать не может, а все потому что этот тест если делается, то специалистом и для вполне определенных целей. пендосы его пользуют в том числе при подборе гидротранса под мотор большей мощности.
#20 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 01 August 2012 - 23:08
Ну если ты видишь и понимаешь,что это твой реальный покупатель можно и пятака крутануть :mrgreen: А чё в этом страшного то ? Коли всё исправно и тебе за свой тазик не стыдно то почему бы и нет?! Я вот сколько своих машин продавал мне никогда не было за них стыдно...если какие то недочеты и были я всё это показывал и озвучивал людям в открытую...
