М104: может ли быть трещина в блоке цилиндров?
Сообщений в теме: 54
#21 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 10 August 2012 - 18:30
Радиатор в сервисе кое-как проверили под давлением. Вроде бы, течи нет... На опрессовку его везти нереально - якобы, он уже "рассыпается"... Итого - остается блок...
Вопрос в посте #13 становится актуальным вдвойне.
Ещё нет - скорее, становится актуальным вопрос радиатора - мне так кажется. :smoke:
#22 ОФФЛАЙН   free'n'murz
free'n'murz
  • Cообщений: 1053
    W202 C280 M104 АКПП
Отправлено 10 August 2012 - 18:40
У меня было такое! Причина на моем моторе была в верхней передней крышке грм устранил поменяв резиновые уплотнительные кольца тосольного канала который проходит через эту крышку.
При этом именно масло попадало в антифриз? А не наоборот?
#23 ОФФЛАЙН   free'n'murz
free'n'murz
  • Cообщений: 1053
    W202 C280 M104 АКПП
Отправлено 10 August 2012 - 18:42
Проверить на 100% старый радиатор уже невозможно, в любом случае я его собирался менять. Вопрос - тратить ли еще 20 Круб на проверку целостности блока - или рисковать и ставить как есть, надеясь, что проблема была в радиаторе (или прокладке ГБЦ, которая только визуально в порядке, например...) ?
#24 ОФФЛАЙН   alro21123
alro21123
  • Cообщений: 41
    W140 1992 500SEL
Отправлено 10 August 2012 - 18:43
1450817[/url]']
Именно так! как это объяснить не знаю :confused:
Куплю или приму в дар:
- ковролин заднюю часть от W140 long черный.
-обшивку заднего правого крыла рестайлинг.
- обшивки задних дверей черные рестайлинг long.
#25 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 10 August 2012 - 18:44
Скока?!! :insane: :confused:
#26 ОФФЛАЙН   free'n'murz
free'n'murz
  • Cообщений: 1053
    W202 C280 M104 АКПП
Отправлено 10 August 2012 - 18:46
Естественно, это цена со съемом, перевозкой, проверкой и последующей установкой, включая необходимые комплектующие.
#27 ОФФЛАЙН   free'n'murz
free'n'murz
  • Cообщений: 1053
    W202 C280 M104 АКПП
Отправлено 10 August 2012 - 18:47
Спасибо, буду иметь в виду...
#28 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 10 August 2012 - 18:56
Подожди Шеремета или ещё кого из мотористов - но я б, наверное - забил, честно говоря. В таком случае целесообразней заморочиться с другим мотором, на мой взгляд.
Не греется, так и хрен с ним - это ж масло в ОЖ, а не наоборот. Проверять почаще да менять - пока не развалится (а он, мож - и не развалится никогда).
По крайней мере, будь у тебя трещина (если она есть) серьёзная - ты бы всё уже хрестоматийное получил. :smoke:
#29 ОФФЛАЙН   free'n'murz
free'n'murz
  • Cообщений: 1053
    W202 C280 M104 АКПП
Отправлено 10 August 2012 - 18:58
Ага, все-таки ответ на вопрос из поста 13 пришел сам собой :) Лады, ждем Шеремета. В любом случае, до понедельника блок никто вынимать не будет... А насчет другого мотора я уже думал. И даже закинул удочки. НО... Мой-то работал НА ОТЛИЧНО...
#30 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 10 August 2012 - 22:52
трудно что либо говорить и тем более советовать, не видя машину, не пощупав её своими ручками...
если масла в ОЖ было совсем мало, то заменить теплообменник, радиатор и обработав башню по плоскости, собрать и надеяться на лучшее. потечёт - замена движки в сборе...
ЗЫ! мастера то что говорят?
#31 ОФФЛАЙН   free'n'murz
free'n'murz
  • Cообщений: 1053
    W202 C280 M104 АКПП
Отправлено 11 August 2012 - 00:00
Масла было МНОГО. В течение полугода - немного, но в последний месяц его кол-во резко увеличилось... Там реально СГУЩЕНОЕ МОЛОКО было, когда я в сервис приехал. Причем слегка "вареное"...
Мастера за то, чтобы снимать блок и везти на опрессовку. Для полной уверенности...
Как вам вариант из поста #20 http://www.oldmerin....h...t&p=1450809 ?
#32 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 11 August 2012 - 07:33
Смотрели эти самые уплотнительные кольца?
Прокладку старую покажи какому нибудь мотористу, авось увидит косяк
#33 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 11 August 2012 - 09:24
мастеров можно понять, они своё очко прикрыть хотят.
и мне тоже не понятно, откуда цифра "20" образовалась. ну допустим 6 снять\одеть коробку, пусть ещё 6 разобрать\собрать блок, ещё трояк накинем на нижний набор прокладок. в "Механике" опресовать блок явно не пятёру стоит)))
вариант из поста №20 я проходил, но такого что бы масло в антифриз, а не наоборот, я не видел. там достаточно надёжное место, и законы физики работают в другую сторону. в системе охлаждения давление выше атмосферного, а в картере двигателя несколько ниже. поэтому я в такое не верю.
#34 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 11 August 2012 - 09:42
Да вот, Лёх - мне тоже многое тут непонятно, кроме одного - возиться с этим мотором выйдет дороже, чем запихать другой. Я бы собрал всё с новым радиатором, да посмотрел бы - будет ли опять выдавливать масло и, если да-таки, то - за сколько времени будет нарисовываться полностью неприглядная картина. Но мне вот тоже не очень верится в попадание масла в рубашку без механических, так сказать - последствий, более того - "в состоянии покоя" ОЖ должна просачиваться в картер, никакое сверхъестественное давление масла тут ей уже в этом не помеха.
#35 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 11 August 2012 - 10:18
выше проскочило что ГБЦ опресовали и все гуд,
где они это сделали? или её возили куда то? сколько взяли за опресовку?
89OЗ7O8Ч2ОО
#36 ОФФЛАЙН   free'n'murz
free'n'murz
  • Cообщений: 1053
    W202 C280 M104 АКПП
Отправлено 11 August 2012 - 12:49
Кольца даже смотреть не стали - уверили, что, как и написал ниже Шеремет, масло не пошло бы там в антифриз - только наоборот...
Прокладку они смотрели - сами, вроде как, мотористы :)
Опрессовка - около 2 круб. Цена 20 Круб - это с последующей установкой, как я понял...
Возили в контору типа Механики. 2 Круб примерно.
#37 ОФФЛАЙН   free'n'murz
free'n'murz
  • Cообщений: 1053
    W202 C280 M104 АКПП
Отправлено 11 August 2012 - 20:06
Еще вопрос: а реально ли вообще нормально провести опрессовку теплообменника? Слышал такое мнение, что на 100% проверить его невозможно, и чаще всего - если голова и прокладка ГБЦ в порядке - виновником является именно он, алюминиевый...
#38 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 12 August 2012 - 06:20
У меня такае-же беда с маслом в системе охлаждения но пока некогда разбиратся с ней.
По опресовке я узнавал сказали что нужно накачать воздухом очков 5 и нагреть до 100гр. и если трещина есть то при нагреве она раскроется.
#39 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3114
Отправлено 12 August 2012 - 12:49
Об этом было написано в посте #11.
Проверить теплообменник на машине можно так: исключить его водяную секцию из системы охлаждения. Для этого нужно снять подающий водяной шланг от блока к теплообменнику, штуцер в блоке заглушить. Снять трубку обратки от теплообменника на помпу, отверстие в помпе заглушить. Таким образом, водяная секция теплообменника окажется открытой с обеих сторон. Завести двигатель, можно даже поездить. Если теплообменник худой, из его патрубков рано или поздно закапает масло.
Сообщение отредактировал krosha: 12 August 2012 - 14:26
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#40 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 12 August 2012 - 17:44
есть ещё одно "но" . в системе охлаждения, даже после всех супермоек и тд и тп, останется некое количество этой "сгущёнки", которую потом можно будет принять за рецидив.
а так Сергей верный способ решения написал. исключить временно теплообменник из системы охлаждения и с недельку покататься...
