М104: может ли быть трещина в блоке цилиндров?
Сообщений в теме: 54
#1 ОФФЛАЙН   free'n'murz
free'n'murz
  • Cообщений: 1053
    W202 C280 M104 АКПП
Отправлено 09 August 2012 - 17:55
Собственно, имеется W202 C280 М104 с маслом в антифризе. И стоит он в сервисе. И...
Предыстория такова. Чуть больше года назад лопнул патрубок системы охлаждения, пришлось доливать воду, пока добрался до сервиса. В системе было обнаружено незначительное кол-во эмульсии - тогда решили на проблему закрыть глаза, поменяли ОЖ - и отправили авто в путь. Ездил достаточно много, нередко "жарил" - но двигатель не перегревался никогда (очень редко даже до 100 температура доходила - для М104 это нормально).
Этой весной эмульсия в ОЖ появилась снова. Ну, прокладка ГБЦ, надо думать... Решил не спешить с заменой. В июле масла в ОЖ стало слишком много - сразу отправился на сервис. Проблемы с перегревом 6-ого цилиндра у М104 мне известны, предыдущие хозяева вполне могли недоглядеть - и либо прокладка прохудилась, либо саму ГБЦ повело.
Так вот, опрессовка ГБЦ показала, что она - в порядке. Прокладка ГБЦ визуально тоже ОК. И теплообменник (вчера проверили под давлением) - тоже в порядке... Что остается?
В сервисе говорят, что нужно снимать сам блок цилиндров и проверять его на наличие возможных повреждений... А это уже - удовольствие не из дешевых + увеличение срока простоя... И что-то я не слышал, чтобы в блоках цилиндров нормально работающего М104 находили трещины...
Кто что думает?
#2 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 09 August 2012 - 18:24
Кто что думает?
трещина в чугунном блоке-наврядли ,ставь новую прокладку ,проверь плоскость головы,а эмульсия может быть от АКПП (попадает через общий радиатор).
8916Ч8ЗI228 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 09 August 2012 - 18:36
Показать? :mrgreen:
Угу. :smoke:
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24646
Отправлено 09 August 2012 - 18:50
как там про незаряженное ружъё говорят... когда оно стреляет...?
всё может быть. раз уж разнесли пол машины, то можно и блок опресовать. но я бы начал с радиатора...
#5 ОФФЛАЙН   free'n'murz
free'n'murz
  • Cообщений: 1053
    W202 C280 M104 АКПП
Отправлено 09 August 2012 - 18:53
Радиатор по-любому на смену - отчистить его о "сгущенного молока" (т.е. смеси масла и ОЖ) вряд ли удастся. Или вы о том, что стоит его проверить - не в нем ли причина? Или речь - об общем радиаторе с АКПП?
Сообщение отредактировал free'n'murz: 09 August 2012 - 18:54
#6 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3054
Отправлено 09 August 2012 - 18:58
А масляно-водяной теплообменник на этом моторе есть?
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24646
Отправлено 09 August 2012 - 19:12
опресуй основной радиатор охлаждения, если оригинал, а если китайщина - то сразу в пропасть.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24646
Серёг, про теплообменник выше уже написали...
#9 ОФФЛАЙН   free'n'murz
free'n'murz
  • Cообщений: 1053
    W202 C280 M104 АКПП
Отправлено 10 August 2012 - 00:02
Я правильно понимаю, что если течь была через радиатор, то и в масле АКПП должен быть антифриз?
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24646
Отправлено 10 August 2012 - 00:35
в системе охлаждения давление около 1атм, а в гидросистеме АКПП в некоторых местах и больше10. совсем не факт... разве что дыра с палец будет.
#11 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3054
Отправлено 10 August 2012 - 01:33
Как его проверили? Его снимали? Погружали в воду? Давали давление 5 бар в масляную секцию?
У М104 моторное масло в воду может попадать двумя путями: через прокладку ГБЦ (где уплотняется масляная магистраль в ГБЦ), но при этом чаще всего масло течет и наружу; второй и самый вероятный путь - через худой теплообменник.
Считаю, перед снятием двигателя и опрессовкой блока, нужно попробовать заменить теплообменник с его прокладкой на новые.
Star Diagnosis
#12 ОФФЛАЙН   free'n'murz
free'n'murz
  • Cообщений: 1053
    W202 C280 M104 АКПП
Отправлено 10 August 2012 - 10:30
Понятно, спасибо.
Давление давали "избыточное", как мне сказали...
#13 ОФФЛАЙН   free'n'murz
free'n'murz
  • Cообщений: 1053
    W202 C280 M104 АКПП
Отправлено 10 August 2012 - 11:02
И еще вопрос. Гипотетическая трещина в блоке (пусть даже и совсем микро) повлекла бы за собой и другие побочные эффекты, кроме масла в антифризе? Или - не обязательно?
И главное - КАК она могла возникнуть?
#14 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17172
Отправлено 10 August 2012 - 15:53
Кто что думает?
не знау как на 104 а на рядной шестёрке М-50 от БМВ вытягиваютса болты которыми голову прикручивают. Точно знаю ибо уже попадал на замену. так что ....... мож и у тебя дело в этом?
#15 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 10 August 2012 - 16:02
Дак там же затяжка по моменту и по схеме. Но не каждый Ашот с этим считается. :smoke:
#16 ОФФЛАЙН   free'n'murz
free'n'murz
  • Cообщений: 1053
    W202 C280 M104 АКПП
Отправлено 10 August 2012 - 16:23
Насколько я понял, до меня авто обслуживался в Ротексе. Чуть ли не все 10 лет пребывания в России... И по хозяевам было видно, что это вряд ли гон. Так что сомневаюсь, что Ашоты прикладывали руку к двигу. Я вообще сомневаюсь, что голова снималась...
#17 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17172
Отправлено 10 August 2012 - 16:26
и по моменту и по схеме :mrgreen: ,моторчег чипанул, залил спортивнаго топлива и погонялся в мячково до " чутка после отсечки" :D , в результате очень сильно забурлило в радиаторе :lol: -БМВ сервисе сказали что это вполне предсказуемо, проверили плоскость головы, поменяли старые болты на новые и чудо-третий год всё пучком. Сервис чсито бмвшный и недоверять у мну лично нет предпосылок.
Сообщение отредактировал Сим: 10 August 2012 - 16:27
#18 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 10 August 2012 - 16:57
Похоже, что мы друг-друга не поняли. :gigi: Часто уроды растягивают болты перекрутом от души, после чего уже ничто не помогает - как бы ты правильно их не крутил потом. Есть там хитрость с ними - если не ошибаюсь, металл болтов подобран таким образом, чтобы поведённые головы не рвали ими блоки (трещина вдоль посадочного отверстия в блоке, образовавшаяся вследствие перегрева - если предварительно голова была перетянута, при прочих равных - частое явление, именно поэтому момент очень важен). Из-за этого, как я понимаю - вытянутый болт далее непригоден, ибо при нагреве продолжает тянуться. Вот, как-то так. Коряво у меня получилось - но ты, я думаю, прорюхал - про что я. :smoke:
#19 ОФФЛАЙН   free'n'murz
free'n'murz
  • Cообщений: 1053
    W202 C280 M104 АКПП
Отправлено 10 August 2012 - 18:09
Радиатор в сервисе кое-как проверили под давлением. Вроде бы, течи нет... На опрессовку его везти нереально - якобы, он уже "рассыпается"... Итого - остается блок...
Вопрос в посте #13 становится актуальным вдвойне.
#20 ОФФЛАЙН   alro21123
alro21123
  • Cообщений: 41
    W140 1992 500SEL
Отправлено 10 August 2012 - 18:29
1450108[/url]']
Кто что думает?
У меня было такое! Причина на моем моторе была в верхней передней крышке грм устранил поменяв резиновые уплотнительные кольца тосольного канала который проходит через эту крышку.
Куплю или приму в дар:
- ковролин заднюю часть от W140 long черный.
-обшивку заднего правого крыла рестайлинг.
- обшивки задних дверей черные рестайлинг long.
