Предохранитель №7 - периодически сгорает! Help
Сообщений в теме: 37
#21 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 01 October 2012 - 11:54
Как раз по букварю или 8, или 16. Как определить какой?
Наверное разные буквари читаем.
#22 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 01 October 2012 - 13:49
Так какой из 2 букварей, которые ты мне показал правильный? :confused:
Показания то не сходятся. Именно после прочтения букваря, на который ты дал ссылку первоначально вопрос и возник. Там ясно сказано: 8 или 16А. Критерий выбора 8 или 16А не указан.
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
#23 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 01 October 2012 - 14:03
В другом букваре написано:" 8 или 16А*
* В зависимости от модификации или комплектации автомобиля."
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 October 2012 - 14:08
Что из списка по 7 преду присутствует в авто ?
Чем больше потребителей - тем "амперистее" предохранитель. :-)
#25 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 October 2012 - 14:09
на машинах с климатом или кондеем 16А, если простая печка - 8А
#26 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 01 October 2012 - 15:28
Парни, Спасибо за конкретику. Вторая машина из подписи. Печка простая, есть подогрев шланга и форсунок стеклоомывателя. Горит 7 предохранитель после 20-30мин. езды. Если сразу меняю, тут же горит опять. Стоит 8А, в книге написано: должен быть 8 или 16А. Потому и спросил. Сейчас не исправен датчик включения электромагнитной муфты, приедет через пару дней, буду искать где коротит предметно по потребителям.
#27 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 27 October 2012 - 16:21
Нашел?
#28 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 27 October 2012 - 20:06
Здравствуйте!
Проблема обозначилась неделю назад. На ходу сгорел 7-й предохранитель. Поменял. На следующий день снова перегорел, причем целый день я ездил на машине. Короче, сгорает, когда захочет)).
Кто-нить что-нить подскажет? К электрику подъезжал - проверил цепь, прозвонил - все нормально.
Спасибо.
Доброго всем,у меня проблема такая же горит 7ой пред,заметил что згорает при включении заднего хода снял разъем с фишки ЗХ,включаю задний ход-пред целый значит коротыш где то рядом? куда смотреть?от куда начинать? спасибо
Сообщение отредактировал Станислав124: 27 October 2012 - 20:21
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
#29 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 October 2012 - 20:26
Лисапед у тя какой ? Коробка какая ? :bangheat: :gigi: Где разъем снимал ?
Лезь в задние фонари для начала.
Машинку здесь :
пропиши.
#30 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 27 October 2012 - 21:05
Машинку здесь :
пропиши.
Пардон, лисапед у мня 124ый, 2.5 объем на солярке мы ездем 91 года рождения,коробка механическая,все это в кузове универсал, разъем снимал на кулисе кпп,в задних плофонах смотрел видимых повреждений ни каких все гладко да сладко.
#31 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 October 2012 - 21:23
Этот выключатель на кулисе кпп дает плюс на лампы ЗХ.
Далее проводка идет по кузову к фонарям.
Скинь разъемы к задним фонарям (с фонарей), включи задний ход. Не сгорел предохранитель - занимайся фонарями (подключи один из них, снова проверь - чтобы вычислить который фонарь коротит).
Сгорает пред - проводка коротит на кузов. От выключателя к фонарям.
#32 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 27 October 2012 - 21:26
[quote name='ЗоМер' date='27.10.2012, 22:23' post='1510508']
[/qСпасибо,завтра займусь,после отпешу что найду,пасиб еще раз.
#33 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 29 October 2012 - 15:09
всем спасибо проблемы больше нет.
#34 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 October 2012 - 15:15
Не столь ли сложно чиркануть пару строк... что было ?
#35 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 30 October 2012 - 14:48
[/quote]
Извиняюсь... :redface: Что было я сам так и не понял,поэтому и написал так, А дело было так- - -попробовал отключить фонари-не получилось так как штекеров и разъемом на подходе к плафонам нет,проводка заходит в корпус плафона и провода припаяны к контактам лампочек, поехал к электрикам рассказал про сей проблем,привел выше сказаные Вами советы и рекомендации оставил авто и через 2 часа,все было приведено в порядок,на мой вопрос "что было?"- ответили что "высох" + :confused: я спросил "Где?" ответ - Сзади! вот и все что было,цена вопроса 1500 теньге или 10 $.
#36 ОФФЛАЙН   Gryngo
Gryngo
  • Cообщений: 25
    w210, 2000, 2.2CDI 143
Отправлено 19 November 2012 - 13:48
Здравствуйте!
Спасибо.
Отписываюсь по своей проблеме.
Долго и упорно проверял все потребители, что запитаны на сей пред. Почти все оказались в норме, кроме...насоса циркуляции жидкости. Как то так получилось, что до него я добрался в последнюю очередь, хотя он находиться в доступном и видном месте. Скинул фишку с него - поездил пару недель - пред не горит. Как только подсоединил - сгорел. Поменял его, теперь все в порядке.
MB W210, OM611.961, E220 CDI, 5-АКПП, 143л.с. 2000г. VIN:WDB2100061B131226
#37 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 19 November 2012 - 14:00
Спасибо что отписался.
Закон подлости в действии. :mrgreen:
#38 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 21 November 2012 - 20:09
Датчик включения муфты заменил. Предохранитель больше не горит.
