Не работают прикуриватель и обогрев заднего стекла
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 August 2012 - 09:20
А по твоей схеме,надо-бы и пред№2 проверить.Да,ещё,- прикуриватель включается при включенном зажигании.
Вчера вроде проверял 2-й предохранитель, живой был, хотя лучше заменить, а то вот предыдущие предохранители проверял, прозванивались, но ничего не работало, заменил на новые, заработало всё.
Ещё два вопроса тем, у кого W124 230E:
1) На кнопке включения обогрева стекла горит небольшая лампочка оранжевого цвета, а зелёным горит ?
2) Передний плафон освещения салона, там 2 лампочки, большая и маленькая и кнопка в четырёх режимах (режимы: всё ВЫКЛ. или светятся две лампочки или светится одна маленькая или светится одна большая лампочка). Большая при заведённом движке у меня не светится, но когда просто зажигание включено, то светится. Если кнопку перевести в такое положение, что светятся 2 лампочки, то они у меня светятся и при заведённом движке и при заглушённом и маленькая лампочка также. У вас как ?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 20 August 2012 - 09:29
#22 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 20 August 2012 - 09:26
У меня при выключеннм обогреве кнопка горит оранжевым слабо-слабо.А когда включаешь-загорается ярко.Прада,у меня не 124-ик.Ну,мож ещё кто ответит со временем?!Удачи!
При замене предов зачищай хорошо и контактные пластины,кот. держат пред.
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 20 August 2012 - 09:28
#23 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 August 2012 - 09:30
Посоветуй, чем чистить? Наждачкой тут же на форуме отговорили, типа верхний нержавеющий слой снимается.
#24 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 20 August 2012 - 09:41
Как должно быть.
http://automn.ru/mer...087.m_id2-.html
Слой технического серебра есть на ножках реле. А на держателях предохранителей кажется простая латунь
#25 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 August 2012 - 09:49
Как должно быть.
Спасибо. Здорово, что переднее освещение будет включаться и выключаться от открытия и закрытия дверей и ничего включать не нужно, классно.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 20 August 2012 - 09:56
#26 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 21 August 2012 - 07:44
Разобрался с прикуривателем, масса была отрезана от прикуривателя. Нужно паять.
Теперь вопрос, я отсоединил трёхконтактный штекер от прикуривателя (от штекера провода идут внутрь машины, т.е. по направлению к предохранителям) и стал искать на нём массу. Масса оказалась на 1-м и 2-м контактах, а на 3-м тестер показывает какое-то сопротивление, но не пищит.
Значит коротит на 1-м и 3-м контактах?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 21 August 2012 - 07:48
#27 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 21 August 2012 - 09:34
1 и 2 контакт звонятся через лампочку(лампочку вынь).А вот если 2 и 3 звонятся,замена гнезда прикуривателя.А сам прикуриватель вынул?
Аааааа...дошло до меня:ты звонишь на разъёме в сторону предохранителей?Там могет звониться через другие нагрузки,подключенные параллельно твоей цепи.Не обращай внимания.Подсоедини правильно землю и проверяй прикуриватель и его подсветку.
Зы:массу лучше искать по-другому-включи зажигание,включи габариты.Один конец тестера на кузов машины,второй конец попеременно на твои три конца разъёма(тестер в режиме измерения Вольтов).Там должно быть два плюса-на подсветку и на прикуриватель.Оставшийся третий и буде масса.Аккуратно,не коротни штырьки разъёма между собой!
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 21 August 2012 - 09:49
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 August 2012 - 09:58
Никогда ничего не надо "прозванивать" на машине - везде будут массы.
Либо, как правильно написали, массу брать с кузова, вызванивать плюс, либо обратить внимание на цвет проводов. Есть коричневый провод ?
#29 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 21 August 2012 - 11:04
...Зы:массу лучше искать по-другому-включи зажигание,включи габариты.Один конец тестера на кузов машины,второй конец попеременно на твои три конца разъёма(тестер в режиме измерения Вольтов).Там должно быть два плюса-на подсветку и на прикуриватель.Оставшийся третий и буде масса.Аккуратно,не коротни штырьки разъёма между собой!
Спасибо за совет! Значит на плюсах должно быть по 12-13 В, на массе 0 В :)
Спасибо за совет! Коричневый провод есть только от штекера к прикуривателю, вот там он и отрезан. А коричневого проводка в сторону предохранителей нет, там совсем другие цвета, не такие как на схеме.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 21 August 2012 - 11:07
#30 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 27 August 2012 - 07:43
На клемму для прикуривателя пропало напряжение, стал изучать проводу, уходящую внутрь салона - нашёл скрутки, обмотанные изолентой, там массу с + перепутали. Короче, ремонт большой предстоит. Всем большое спасибо за помощь. Как разберусь, отпишусь, но это не скоро.
#31 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 September 2012 - 08:01
Всё починил.
Было несколько причин:
1) Обогрев стекла не функционировал из-за предохранителя, хоть и прозванивался, но только замена на новый предохранитель помогла. Прикуриватель не работал тоже из-за этого же самого предохранителя. Видимо предохранитель не мог большой ток пропускать, т.к. малые токи пропускал.
2) В самом прикуривателе масса была перерезана. Припаял, всё функционирует.
Всё. Всем большое спасибо!
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 20 September 2012 - 08:02
#32 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 September 2012 - 09:49
Меняй предохранитель.
Ну а
ну никак ?
Вполне нормально - месяц менять предохранитель(и). :gigi: :insane: :gigi:
Тяжело в деревне без нагана... :mrgreen:
#33 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 September 2012 - 10:01
Предохранитель я ещё в августе поменял после вашего совета, а потом предохранитель перегорел почему-то через неделю и обогрев снова перестал функционировать, наверное, вольтметром неаккуратно замкнул плюс с массой.
В запасе 16 амперного не было уже. Только через месяц наконец-то зашёл в магазин, купил предохранитель и вот на выходных прикуриватель починил (припаял к массе) и сегодня наконец-то подсоединил всё :)
Спасибо, что помогаете :)
