Не работают прикуриватель и обогрев заднего стекла
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 15 August 2012 - 07:45
Всем доброго дня!!! На схемах я не могу найти прикуриватель и его предохранитель тоже. Есть только подсветка прикуривателя.
Обогрев заднего стекла тоже не работает, хотя он на схемах есть. Прикуриватель и обогрев связаны как-нибудь вместе?
Поиском пользовался, но там только про контакты прикуривателя рассказывалось и всё. Я давно, пытался починить эти контакты, если память не изменяет, по-моему на проводах по тестеру не было ни массы, ни +12 В.
Помогите, пожалуйста, найти схему и предохранитель на прикуриватель и что может быть неисправностью прикуривателя?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 15 August 2012 - 07:49
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 15 August 2012 - 07:56
За прикуриватель и обогрев заднего стекла отвечает предохранитель №1.
http://www.oldmerin....showtopic=53304
#3 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 15 August 2012 - 08:05
Спасибо! Увидел предохранитель, проверю его.
Ещё вопрос, у обогрева стекла есть какое-то комбинированное реле по схеме. В поиске искал, вроде находится в одной чёрной коробке с предохранителями, только ближе к лобовому стеклу. Я его пытался снять, но не смог, либо гнездо не снимается с реле, либо провода сразу в реле идут, как там вообще должно быть? И ещё заметил, что реле оплавлено со стороны проводов.
Прикуриватель тоже идёт в комбинированное реле?
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 15 August 2012 - 08:44
Комбинированное реле отвечает также и за обогрев заднего стекла. Реле вставляется в колодку, скорее всего оплавилась и сама колодка. Реле длинное, ножек много, оно и нормально рабочее не легко вытаскивается. Так что поосторожней там вытаскивай. И не забудь отключить аккумулятор.
У меня комбинированное реле оплавилось, когда я по незнанию, повесил более мощные (100Вт) лампы дальнего света.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 August 2012 - 09:34
Меняй предохранитель. Не поможет - лезь к креплению лапок-держателей предохранителя (откручивай, зачищай клеммы, прикручивай).
http://www.oldmerin....h...c=87998&hl=
Нет.
Скорее блок контроля неисправности ламп. :redface: :) Ибо комбинированное реле отношения у фарам не имеет. :-)
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 15 August 2012 - 11:23
Посмотрел в букварь, там длинное реле "Н"- комбинированное реле (указатель поворотов, обогрев заднего стекла,стеклоочиститель).
Там длинное реле одно. Но бьется по номеру, оно как "контроль ламп". Михаил как всегда прав :super:
Это так, вдогонку и назидание тем кто хочет ставить лампы большей мощности. Это уже почищенное. оно рабочее, но лежит в запасе. На машине стоит другое.
#7 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 15 August 2012 - 12:20
Там длинное реле одно. Но бьется по номеру оно как "контроль ламп". Михаил как всегда прав :super:
Хороший букварь, очень полезная разъяснительная картинка по реле.
Ну в общем, прозвонил предохранители №1 и №10 - прозванивались :( Придётся всю проводку заново откапывать и прозванивать. Кто знает, куда идут масса и плюс от прикуривателя?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 15 August 2012 - 12:23
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 August 2012 - 12:49
Ну а
ну никак ? :( :smile: напряжение на лапках измерить - ваще никак ?
Угу, дело нужное... :roll: :gigi: Начни с задних фонарей, и постепенно до фар - откручивай все подряд, и звони, звони, звони... :gigi:
#9 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 16 August 2012 - 07:21
я поставил новые, но пока не проверял, пришлось срочно уйти. Как получится, отпишусь.
На клеммах, куда вставляется прикуриватель, всегда должно быть 12 В или оно появляется только, если вдавить прикуриватель в гнездо ?
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 August 2012 - 09:29
В W123 питание на пепелку :gigi: подается слева пепелкоприемки (куда вставляется пепельница). Там два пружинящих контакта. После включения зажигания напряжение присутствует всегда.
На самой пепелке аналогично слева сбоку один пружинящий контакт (для плюса) и выше - железяка корпуса пепелки для массы.
При полном открытии пепельницы контакты плюса и массы пепелкоприемки вступают в близкую связь :mrgreen: с контактами пепельницы - питание подано, загорелась подсветка пепельницы, можно жамкать прикуриватель.
Если пепелку чуток задвинуть - рвутся контакты, прикуриватель не работает.
В W124, думаю, принцип тот же.
#11 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 August 2012 - 07:46
После замены предохранителей обогрев стекла вроде заработал. Хотя к стеклу не прикасался, но при нажатии на кнопку обогрева загорается оранжевая лампочка и салонная лампочка при включении обогрева чуть слабее светит, как будто какой-то мощный потребитель энергии включили. Отключаю обогрев, салонная лампочка ярче светит.
Значит обогрев работает ?
#12 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 20 August 2012 - 07:56
Ага.
Прикуриватель можно также проверить..
#13 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 August 2012 - 08:03
Ага.
А вот прикуриватель не работает и освещение в салоне светит ярко, нисколько не тухнет, когда я вставляю прикуриватель в гнездо до упора (автомобиль заведён). Я тестером замеряю напряжение на контактах в гнезде, куда прикуриватель вставляется - 0 В. Может я что-то не так делаю?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 20 August 2012 - 08:05
#14 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 20 August 2012 - 08:16
может сам прикуриватель того.. :grob: ?
#15 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 August 2012 - 08:34
Пылесос не работает в прикуривателе, у соседа работает.
В документации читал, что если вставляю прикуриватель до упора, то он сжатым остаётся, а потом щёлкает и выходит из гнезда. У меня такого не происходит.
#16 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 20 August 2012 - 08:41
Посмотри,провода на прикуриватель целы?Могли просто отсоединить прикуриватель и подсоединить,к примеру,магнитолу.
#17 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 August 2012 - 08:52
С радостью проверю проводку. А там плюсовой провод идёт сразу на аккумулятор или в блок предохранителей или куда ? На схеме не могу найти, там только подсветка или не нашёл.
http://mercedes-w124...jpg/327.eps.jpg
внизу справа деталь №91. Там деталью №91 являются два квадратика. Верхний квадратик (с кружком в центре), с контактами №1 и №2 - это лампочка, другой с контактами №2 и №3 - прикуриватель?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 20 August 2012 - 08:54
#18 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 20 August 2012 - 09:01
Это от 124 схема?Похоже,что да,прикуриватель.У меня разъём такой беленький прикуриватель подсоединяет(мож на 124 так-же).Обрати внимание на пред №2 и №10.По твоеё схеме они к прикуривателю завязаны.
А:№10-звуковой сигнал.Он работает при включении зажигания?
Зы:проводка на прикуриватель идёт с замка зажигания.
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 20 August 2012 - 09:09
#19 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 August 2012 - 09:14
Сайт пишет, что схема от W124. Звук работает при включении зажигания.
Теперь про разногласия:
На сайте http://www.mbclub.ru...aq/35/1660.html прикуриватель идёт к первому предохранителю.
•1(16А) - Прикуриватель. Переключатель обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла*. Радиоприемник
•2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
Ни слова про прикуриватель у второго предохранителя.
А если взять картинку оригинал (на английском языке), что под крышкой предохранителя, там написано, что у первого предохранителя есть потребитель "cigar lighter", переводится как подсветка сигары или зажигалка по переводчику. Получается, подсветка предохранителя идёт к 1-му предохранителю, а сам прикуриватель идёт к 2-му предохранителю. В общем, буду разбираться и отпишусь.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 20 August 2012 - 09:15
#20 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 20 August 2012 - 09:18
А по твоей схеме,надо-бы и пред№2 проверить.Да,ещё,- прикуриватель включается при включенном зажигании.
