в передней крышке (алюминиевой или дюралевой)А как выглядит этот редукционный клапан и где находиться, предположим, на 103 моторе?
Сообщение отредактировал Ystinoff: 06 September 2012 - 13:19
Отправлено 11 September 2012 - 09:41
Похожая проблема. На 111 моторе на протяжении прогрева двигателя стрелку давления масла на приборке дергает от 2-х до 3-х, а в жаркую погоду в пробке давление масла падает до нуля
. Отъездил так 10 000, грешу на клапан. Мотор пока не стучит. Подскажите куда смотреть. Спасибо ![]()
Сообщение отредактировал koster_05: 11 September 2012 - 10:20
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 12 September 2012 - 06:48
Ну было же сказано меряйте давление мех манометром, менять фильтр на нормальный и маслоПохожая проблема. На 111 моторе на протяжении прогрева двигателя стрелку давления масла на приборке дергает от 2-х до 3-х, а в жаркую погоду в пробке давление масла падает до нуля
Отправлено 12 September 2012 - 11:50
Масло менял примерно 1000 км назад вместе с фильтром. Масло оригинал Mercedes A 000 989 83 01 ADA4, 5w-40, фильтр Bosch. Раньше было залито Ravenol 10w-40 полусинтетическое + фильр тот же Bosch. Двигатель стал работать тише и снизился расход масла. По поводу замера давления мех манометром ясно, нужно только штуцер выточить м12х1.5.
Сообщение отредактировал koster_05: 23 October 2012 - 12:40
Отправлено 14 October 2012 - 20:21
ребята. Я так и не понял где находится редукционный клапан на 103 моторе? У самого такая проблема. На холодную 3. На горючую 0.вроде, на 102 в передней крышке, на 103 под поддоном на масляном насосе!
Mercedes W124, Е260. 1992
Отправлено 14 October 2012 - 21:42
шоб не вытачивать штуцер,можно купить его, от газ3110 с тормозной системы (точно не помню,что именно) стоит около 200р. ...тупо пришел в тазогазо магазин, и на словах обьяснил че надо..подобрали - 5 минут. как раз м12*1.5 ... могу фоту дать еси нада , для наглядности...Масло менял примерно 1000 км назад вместе с фильтром. Масло оригинал Mercedes A 000 989 83 01 ADA4, 5w-40, фильтр Bosch. Раньше было залито Ravenol 10w-40 полусинтетическое + фильр тот же Bosch. Изменений в характере работе двигателя никаких, только жор немного поднялся (около 1л/3000км). По поводу замера давления мех манометром ясно, нужно только штуцер выточить м12х1.5.
Отправлено 18 October 2012 - 10:19
Народ... подскажите куда подключить манометр для проверки давления ... ситуация 1 в 1 на холодную 3 чем ближе к 80 тем ближе к 0 =(
W124 300Е 86Г. 103 2,6л АКПП
W203 C200 01г. М111 2л АКПП
Отправлено 18 October 2012 - 16:07
Датчик находится рядом с масляным фильтром, под ним.Народ... подскажите куда подключить манометр для проверки давления ... ситуация 1 в 1 на холодную 3 чем ближе к 80 тем ближе к 0 =(
Отправлено 21 October 2012 - 18:24
Сегодня распилил старый датчик. Как только сделал надпил, из него брызнуло моторное масло (в большом количестве), а я все удивлялся, почему он весь в масле был. Вот поэтому датчик и давал не правильные показания.
Отправлено 22 October 2012 - 16:32
Спасибо будем искать =)Датчик находится рядом с масляным фильтром, под ним.
Я данную проблему решил заменой фильтра и датчика. Правда я теперь не знаю что было причиной, но думаю, что датчик, т.к. стрелка дрожала до замены. Давка теперь и даже на горячую 1,4. Единственное, что у меня стрелка давления падала только на горячую, да и только когда ей захочется.
Отправлено 29 October 2012 - 16:18
куда все пропали? кто решил проблему?
w124 ce300 wdb1240501B171799
