вместо КЕ 2 карбюратора(ржач)
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 19 August 2012 - 14:21
а вот нулевик- зря... судя по прописи, акпп, машинка не драговая, да и газ выдает гражданский вариант)) если по расходу бенза приемлемо- то дешево и сердито, вполне имеет право на жизнь. на 102 инжектор воткнуть- на раз, и недорого, и показатели хорошие. я вот повыеживаюсь на R6....
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с :)
#22 ОФФЛАЙН   BladeRunner
BladeRunner
  • Cообщений: 100
    W116
Отправлено 19 August 2012 - 17:00
объёмы советавто не совпадают с немцами по количеству подачи топлива.ставили на бмв 1.8 карб с таз 09 и баварец захлёбывался,хорошо стал работать с оки,тоже самое и здесь если ставить 2 карба то не такие "злые" а так только 20л на 100 в трубу,лучше уж тогда 119 кормить
от жиклеров зависит
w116 Black
потеряный высоцкого, перекрашеный в черный)
а вдруг?.. родной цвет совпадает
#23 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 19 August 2012 - 17:15
так по любому надо подбирать карбы, а потом еще и настраивать смесь
#24 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 20 August 2012 - 08:47
ужОс!
#25 ОФФЛАЙН   mb230e
mb230e
  • Cообщений: 671
    124ce300
Отправлено 20 August 2012 - 18:04
чтобы был толк нужен стенд,сооброжалка и правильные руки,хотя расход всеравно будет больше чем у электронного инжектора
#26 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 20 August 2012 - 18:16
\и почему сразу ужас. очень правильное решение. Вообще два карба актуальны на 6 и 8 цилиндровых моторах. В данном случае, может излишне. Но, решение питать два цилиндра отдельным карбом - очень правильное, конечно при условии правильного подбора. настройки этих карбов. как результат: повышение мощности. так как уже большие диаметры диффузора на каждые два цилиндра, что делает лучшее наполнение смеси в цилиндрах. понижение расхода топлива. Взять к примеру Солекс 4а1 - два карба в одном корпусе. как ни крути а замена на двухкамерные карбы не дает и не даст такого результата как четырех камерный 4а1.
Мой товарщ на свою 24-ку ставил два карба 126-х. результат ощущался значительно. машинка ехала гораздо веселее. При этом расход был выше чем на одном карбе. Но после замены больших и малых диффузоров с москвичевского варианта к 126Н и дозирующих систем, результат не заставил долго ждать - ощутимое снижение расхода топлива.
#27 ОФФЛАЙН   mb230e
mb230e
  • Cообщений: 671
    124ce300
Отправлено 20 August 2012 - 21:51
по мне карбы давно изжили своё!!!рулит инжектор,а кто хочет спорт атмосферник то впрыск с количеством дросселей совпадающим с количеством цилиндров
#28 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 11 September 2012 - 10:52
Молодец твой приятель.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#29 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 11 September 2012 - 11:03
Где то в литературе по регулировке карбов на МБ, попадалось, что в спортивном варианте штатно на 190 ставилось два "Вебера". Так что ничего смешного не вижу, а по расходу топлива - на любителя, смотря кто и что от машины хочет получить.
В принципе, искать даже не нужно. У немцев достаточно глянуть на старенького VW Jetta - всё штатно. :smile:
Сообщение отредактировал Damon: 11 September 2012 - 11:04
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#30 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 11 September 2012 - 11:09
102 мотор как и 20-летние машины тоже своё отжили, поэтому не надо поливать друга! Если ему нравится, то ради Бога!
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
#31 ОФФЛАЙН   mb230e
mb230e
  • Cообщений: 671
    124ce300
Отправлено 11 September 2012 - 11:15
я его не поливаю,просто долго спорили о смысле таких вложений,вот и решили посмотреть мнения других.я сам сейчас на 103(отжившем)ездию,только у меня всё работает,расход меньше чем у него,да и едит гораздо веселей(если про разницу объёма,то 102 до переделки тоже пулял не плохо)а учесть его бюджет,можно было и 103 вопхнуть
#32 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 07 October 2012 - 22:47
знакомый из моего бывшего 124го со 102м мотором 2.3 мех инжектором и АКПП сотворил вот это!!!лично я угарал.интересно мне мнение других
Очень бюджетная замена родного впрыска. Вся система обошлась наверно как одна хорошая свеча, ну если дорогой нулевик не считать. Карбюратор Озон единственный механизм в жигулях, который сам никогда не ломаеться, он может быть полностью забит листьями, ветками, но на его работу это никак не сказывается. Данные карбюраторы конечно сделаны не на такой объём, поэтому плохо едет на малых оборотах, и не сильно шибко на высоких.
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
#33 ОФФЛАЙН   SUFFER 010
SUFFER 010
  • Cообщений: 53
Отправлено 08 October 2012 - 00:26
всё отлично!молодец! :applause: нужно всегда пробовать,а не думать получиться или нет! :bangheat: машина едет и ладно!!! :applause:
w124 1985 годик, M102 2.3 ke-jetronic, механика. Замена мотора на M104 ke-jetronic, механика717.430
