К151 на 102 двиг?
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 23 September 2012 - 23:16
понятно т.е родной кешный перельет карб
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#22 ОФФЛАЙН   102961 MB
102961 MB
  • Cообщений: 100
Отправлено 24 September 2012 - 13:40
У меня стоит ВАзовский 08й карб держит холостые нормально без провалом едет,один минус тока динамика разгона плохая,а так вообще нормально зимой заводиться в -30 ,только вот одна проблема с ним зимой это то что на 102 моторе коллектор впускной и выпускной находяться по разным сторонам а наши карбы предусмотрены для установки прямо над выпускным коллектором чтобы ему было тепло,но я прошлую зиму проездил ,геморойно конечно пока не прогрееться всё очень хорошо, не поедет,да ещё забыл сказать у меня раньше стоял КЕ ,насос не менял оставил инжекторный.
Не ну пришлось конечно поподбирать жиклёры воздушные ,топливные,носик ускорительного,ну всё это в пределах 200р. а то по началу тоже хреновастенько робила.
Сообщение отредактировал 102961: 24 September 2012 - 13:44
Мерседес 190, W201 024 1A... 102й Мотор, МКПП. Карбулятор от говноВАЗ.
#23 ОФФЛАЙН   borisish
borisish
  • Cообщений: 25
    W124 260
Отправлено 24 September 2012 - 15:09
кароч все сделал приколхозмл!;)
все нече но бензонасос качает зверски! пробывал ставить регуляторы разнае обратку расверливал фильтры и даже понижать питание бензонасосе с помоью сопротивления но все без толкулибо льет сильно много либо не доливает что даж не заводится лучее что удалос получить это неровномерноепоступление топлива камера то переливается то не успевает двигатель то медленно набирает обороты то медленно сбрасывает.
колхозить что то от запора не хочется ставить дак ино но вот от какой?
поставь электронасос с давлением от 0 до 0,5
МВ 124 260 воронеж
#24 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 24 September 2012 - 18:59
разкажи как топливопровод сделал...если можно с фотками
Тяженый танк
#25 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 24 September 2012 - 19:07
Полнейший бред, игольчатый клапан в поплавковой камере карба иглу выплюнет при давлении 6,5. А производительность в литрах исправного насоса от КЕ
не узнавали? Вариант только один, насос был убит в корень и выдавал не больше 1бар. Может не стоило джетроник выбрасывать, достаточно было насос поменять?
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#26 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 29 September 2012 - 16:55
поставил сегодня себе 151 карб. осталось доделать привод педали газа воздушный фильтр все присести в порядок....ощющения нормальные машина с пол пинка завелась...
выяснилась небольшая проблема пока не могу понять почему когда выключаешь зажигание а топливный насос как качал так и качает....
Тяженый танк
