купил на днях 190 90го года все с ним зашибись но вот какой то вася приколхозил 08 солекс на него и все работало и даже ехало да еще как ехало но настроить холостой не удалось меньше 1500 оборотов не держит или глохнет или колбасит как будто на 2 целиндрах) причиной тому оказалось что сосоло воздух аж свист стоял как от турбины карб был установлен без прокладо на голый метал вообщем поставил все как должно быть прокладки проставку для надежности герметик и опять тоже самое стало чють по лутше но мень1500 не держит и все да и заводится очень хреново.да там еще регулятор топлива стоял но он видимо умер тк нече он не регулируе работает только 2 положения ВКЛ/ВЫКЛ
вообщем пошарив в инете пришел к выводу что надо ставить к151
седня купил карб но чет идей как его примастерить нет.
вопрос откуда питать шланги для ЭПХХ
да и вообще как его установить ???
переходник на колектор есть как его крепить на какие прокладки садить ?
канеш яб поставил оригинальные карбы но пролазив по разборам нече найти не удалось да и спецов у нас в городе почти нет.
аа забыл был жтроник переделали на карб вся проводка осталось. джитроник найти тож неудалось;(
помогите хоть советом чтоль
