должен.а клапан 27 должен подавать признаки жизни как на наших при подаче на него 12в?
А хде спасиба ???
Отправлено 19 September 2012 - 22:47
Отправлено 19 September 2012 - 22:52
вот теперь спасибодолжен.
А хде спасиба ???
ЗАЗ 966 горбач. учился ездить
ушел в утиль
МВ 190е w201 102 2,3л черный 87г стромберг солекс 21083))) продан
Отправлено 19 September 2012 - 23:07
Ну вот, выпросил.вот теперь спасибо
значит у мнея он умер..да и хрен с ним..![]()
пойду информацию переваривать и искать способы воплощения
Погоди, у тебя масса между колектором и карбом стоит ???
Подай на корпус клапана массу а на контакт плюс и он должен щёлкать.
Но самое главное учти, что его электрическая часть играет второстепенную роль.
Главное его свойство- поджимать седло иглы и этим регулировать смесь.
Удачи в ковырянии.
Отправлено 20 September 2012 - 07:14
ну насчет смеси я вкурсе..там вообще весь карбюратор похож на карб от явы 350)))..за исключением пускового и всей этой херни..датчик от зарядного проверял..мертвыйНу вот, выпросил.
Удачи в ковырянии.
ушел в утиль
Отправлено 20 September 2012 - 07:19
Походу нехилый подсос воздуха?
ушел в утиль
Отправлено 06 October 2012 - 11:05
9,22 и 23 сделал включение с кнопочки9- чёрная коробочка
22- подогрев колектора
24- реле которое стоит в блоке пред.
25- дачик температуры (синий на головке)
27- электроклапан карба
28- реле стоит в ногах водителя, слева за обшивкой.
23-кипятильник в пусковом.
Всё элементарно.
Подогрев колектора, и всего остального влюч/выключ дачик 25 при включ зажигании. При температуре (дачик 25) +40/55 (смотри номинал на нём) град и ниже он замкнут, а при нагреве размыкается.
Клапаном 27 управляет реле 28 независимо от включения замка зажигания.
ушел в утиль
Отправлено 06 October 2012 - 21:02
выключать не забывай а то сгорит быстро- кулибин9,22 и 23 сделал включение с кнопочки
Отправлено 09 October 2012 - 17:52
забыл выключить вчера..батарейку высадил вхлам..завтра буду переделывать чтоб выключалось вместе с зажиганием и через датчик температурный еще пущувыключать не забывай а то сгорит быстро- кулибин
ушел в утиль
