некрасиво реагирует на газ
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   ugin73
ugin73
  • Cообщений: 20
    w201
Отправлено 06 September 2012 - 12:35
Доброго времени суток! Проблема в следующем на прогретом моторе при нажатии на педаль газа сначала ощущается небольшое падение оборотов, потом обороты набираются как надо, а при резком отпускании педали обороты сильно падают (тахо нету поэтому точно не скажу на сколько), машина почти глохнет, давление масла падает на ноль, и через секунду или две, когда как все приходит в норму. На холодном моторе (примерно до 80гр) такой проблемы нету - все идеально! крутил и нижний клапан и ХХ и зажигание, но ни к чему не пришел...
W201 601.911 4МКПП золотой Изображение
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 11 September 2012 - 19:01
бедная смесь, подсос воздуха, надо долить атф в карбюратор
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 11 September 2012 - 19:09
+1
#4 ОФФЛАЙН   FreeZZZ
FreeZZZ
  • Cообщений: 496
    190E W201 1987
Отправлено 19 September 2012 - 19:14
у меня тоже такая же хрень..только смесь наверное не бедная..свечи черные и жрет
а у кого нить есть схемы подключения подогрева коллектора и прочей электрической части карбюратора..не могу найти нигде
Сообщение отредактировал FreeZZZ: 19 September 2012 - 19:17
ЗАЗ 966 горбач. учился ездить :) ушел в утиль
МВ 190е w201 102 2,3л черный 87г стромберг солекс 21083))) продан
#5 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 September 2012 - 19:46
Фишки подогрева колектора и отсечного клапана на карбе, местами не перепутаны ? Они одинаковые и провода хватает.
Столбик обогащения не клинит ?
Нижним клапаном смесь отрегулированна правильно ?
Уровень в поплавковой камере выставлен по шаблону ?
Сама проводка на карбе сверху, на смесь летом не влияет.
Подогрев начинает работать от синего дачика на голове, от +55 и ниже.
#6 ОФФЛАЙН   FreeZZZ
FreeZZZ
  • Cообщений: 496
    190E W201 1987
Отправлено 19 September 2012 - 20:00
все гораздо сложнее..до меня кто то махнул родной 2л с КЕ движок на 2.3 и поставил карб..проводки на нем вообще нету..поэтому мне хотя бы нарисованную от руки схему нужно где то достать
#7 ОФФЛАЙН   FreeZZZ
FreeZZZ
  • Cообщений: 496
    190E W201 1987
Отправлено 19 September 2012 - 20:04
ну или попытаться объяснить на пальцах что куда прицепить не только на карбе но и блоке предохранителей и замке зажигания
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 September 2012 - 20:07
Уууу.... Как всё запущенно.
Какой карбюратор, модель ?
Есть ли внизу электроклапан ?
#9 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 September 2012 - 20:09
Цвет шрифта в подписи поменяй - нефига не видно, что Стромберг !
Заходи в тему Стромберга и там всё есть, включая электро и вакуумные схемы
изготовление шаблона для установки уровня в поплавковой ипроч, ипроч.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 19 September 2012 - 20:11
#10 ОФФЛАЙН   FreeZZZ
FreeZZZ
  • Cообщений: 496
    190E W201 1987
Отправлено 19 September 2012 - 20:22
стромберг вроде кдт..клапан есть..читал про темку про стромберг..разбирал..с электрикой не заморачивался вообще..думал продать авто осенью..не продал..теперь с утра прохладно и на холодную машина идет лучше чем на горячую..вот задумался об всяких подогревах..еще ро пуско–регулирующее надо почитать
#11 ОФФЛАЙН   FreeZZZ
FreeZZZ
  • Cообщений: 496
    190E W201 1987
Отправлено 19 September 2012 - 20:24
там 126 страниц)))..можно как нибудь вкратце :mrgreen:
п.с. сейчас с компа зайду и подпись поправлю
Сообщение отредактировал FreeZZZ: 19 September 2012 - 20:25
#12 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 September 2012 - 21:17
http://www.oldmerin....=...t&p=1472191
Там 84 страницы и на последей сегодня свежая схема и читай ниже :mrgreen:
#13 ОФФЛАЙН   FreeZZZ
FreeZZZ
  • Cообщений: 496
    190E W201 1987
Отправлено 19 September 2012 - 21:47
спасибо..только нихрена не понятно кроме блока предохранителей:mrgreen:
#14 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 September 2012 - 21:52
Ну тоды купи велик ! Там всё проще :wink:
#15 ОФФЛАЙН   FreeZZZ
FreeZZZ
  • Cообщений: 496
    190E W201 1987
Отправлено 19 September 2012 - 21:58
а нет понял..но не все..1) как должен работать подогрев коллектора?..2) подогрев пускового 3) и черная баночка(какой то там клапан) :redface:
#16 ОФФЛАЙН   FreeZZZ
FreeZZZ
  • Cообщений: 496
    190E W201 1987
Отправлено 19 September 2012 - 21:59
просто я по фашистки не шпрехаю
#17 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 September 2012 - 22:25
9- чёрная коробочка
22- подогрев колектора
24- реле которое стоит в блоке пред.
25- дачик температуры (синий на головке)
27- электроклапан карба
28- реле стоит в ногах водителя, слева за обшивкой.
23-кипятильник в пусковом.
Всё элементарно.
Подогрев колектора, и всего остального влюч/выключ дачик 25 при включ зажигании. При температуре (дачик 25) +40/55 (смотри номинал на нём) град и ниже он замкнут, а при нагреве размыкается.
Клапаном 27 управляет реле 28 независимо от включения замка зажигания.
#18 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 September 2012 - 22:27
Гугель в помощь. А если лень - плати электрикам.
#19 ОФФЛАЙН   FreeZZZ
FreeZZZ
  • Cообщений: 496
    190E W201 1987
Отправлено 19 September 2012 - 22:43
а клапан 27 должен подавать признаки жизни как на наших при подаче на него 12в?
#20 ОФФЛАЙН   FreeZZZ
FreeZZZ
  • Cообщений: 496
    190E W201 1987
Отправлено 19 September 2012 - 22:44
Всё элементарно.
все доходчиво по русски..надо было так и писать сначала :)
Сообщение отредактировал FreeZZZ: 19 September 2012 - 22:45
