повышенные обороты холостого хода
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   K-O-T
K-O-T
  • Cообщений: 295
    W123 300D 1981г.в.
Отправлено 13 October 2012 - 20:11
Глушилка.
значит всё таки регулировать гайкой и болтом. А вот не сразу глушится, это она и замок зажигания да? , Бывает сразу глушится.
#22 ОФФЛАЙН   сварной
сварной
  • Cообщений: 732
Отправлено 16 October 2012 - 19:07
Если хоть через раз, но глушится, то глушилка не виновата. Смотреть замок, и подходящие к нему трубки.
W124. 2.5 Дизель, АКПП, 1993 года
123-2.5-76г.123-2.8 79г.123-2.0-79г. 116-2.8-79г. 116-2.8-79г. 126-300D-84г.-были!
#23 ОФФЛАЙН   K-O-T
K-O-T
  • Cообщений: 295
    W123 300D 1981г.в.
Отправлено 25 October 2012 - 21:11
кроме винта ничем больше не регулируется, и на холостые обороты что влияет.
#24 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 October 2012 - 21:42
Нет.
Велик colnago  :wub:
#25 ОФФЛАЙН   K-O-T
K-O-T
  • Cообщений: 295
    W123 300D 1981г.в.
Отправлено 25 October 2012 - 21:51
Нет.
А может они и нормальные, а тресёт из за того, что пришли в негодность подушки и аморы двигателя а?
#26 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 25 October 2012 - 22:02
Скорее всего топливная (при разнице в компрессии по цилиндрам меньше 3-х кгс/см2).
#27 ОФФЛАЙН   K-O-T
K-O-T
  • Cообщений: 295
    W123 300D 1981г.в.
Отправлено 25 October 2012 - 22:08
Да кто её знает, работает как часики, расход норма, не дымит. При уменьшении оборотов трясёт а рабоьает ровно без перебоев и дёрганий. Надо тахометр подключить и посмотреть обороты, а от того и думать чиво и как.
#28 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 26 October 2012 - 13:49
Подушки это одно, а другое, что износ ТНВД, в результате чего и проявляется расколбас на холостых, особенно в горячем состоянии.
W123 240D - продан
#29 ОФФЛАЙН   K-O-T
K-O-T
  • Cообщений: 295
    W123 300D 1981г.в.
Отправлено 26 October 2012 - 20:09
Надо на нем поездить некоторое время, прожеть проработать, а потом видно будет обороты это фигня музон богромче и все, ведь все показатели в норме.
