Три раза выставлял момент впрыска и всегда обороты холостого хода высокие лишь на последнемрегулировании чуть как вроде меньше стали, а так попрежнему рычит быстро, в косяк
повышенные обороты холостого хода
Отправлено 07 September 2012 - 22:25
Отправлено 08 September 2012 - 12:05
Тебе же писали, какой винт крутить, что ты к этому моменту пристал?
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 08 September 2012 - 12:07
Велик colnago
Отправлено 09 September 2012 - 17:27
Привет! У мня похожая проблема! Так докопался до того,что мимбрана вакуумная в Тнвд с дырдочкой а она и является по моему мнению причиной повышенного холостова хода. У мня 616 тнвд с красной крышкой с верху. Пока проблему не решил ищу мимбрану. У тя как проблема осталась или решил?
Отправлено 12 September 2012 - 18:49
Поменял мембрану в ТНВД! холостые встали в норму! Только не ищите новую оная 7т.р стоит,а бу я взял за 500руб их как грязи.
Отправлено 05 October 2012 - 21:28
А наверное это из за нее у меня иногда долго неглушится двигатель, и обороты повышенные хотя движок работает как часики
Сообщение отредактировал K-O-T: 05 October 2012 - 21:34
Отправлено 09 October 2012 - 19:35
Привет! Когда двигатель прогревается и холостые повышаютя?
Отправлено 09 October 2012 - 20:15
Во время прогрева двигателя холостые повышенные, при достижении ОЖ 40 градусов обороты падают. в ГБЦ имеется датчик-клапан который управляет подачей вакуума к ТНВДПривет! Когда двигатель прогревается и холостые повышаютя?
Mercedes Benz 200D WDB1241201A931251
Engine № 601912, 72л.с.
4МККП, 1989г.в.
Доп.: АБС, ГУР, Webasto
Цвет: белый
Отправлено 10 October 2012 - 14:55
Это смотря в каком моторе. В 617 такой системы изначально не было.Во время прогрева двигателя холостые повышенные, при достижении ОЖ 40 градусов обороты падают. в ГБЦ имеется датчик-клапан который управляет подачей вакуума к ТНВД
На 617 холодном моторе обороты 580-600, на прогретом должны быть 650-700.
W123 240D - продан
Отправлено 10 October 2012 - 20:11
Тогда прошу прощения за дезинформацию господа!Это смотря в каком моторе. В 617 такой системы изначально не было.
4МККП, 1989г.в.
Цвет: белый
Отправлено 11 October 2012 - 08:18
Привет! У меня точно так! Когда заведеш-холостые очень низкие( в мороз даже надо педаль придерживать с минуту, а то заглохнет) , а прогреется -обороты на много лишние (тахометра нет), наверное больше тысячи!!! Подскажите пожалуйста порядок действий! С чего начать?Привет! Когда двигатель прогревается и холостые повышаютя?
W124. 2.5 Дизель, АКПП, 1993 года
123-2.5-76г.123-2.8 79г.123-2.0-79г. 116-2.8-79г. 116-2.8-79г. 126-300D-84г.-были!
Отправлено 11 October 2012 - 18:52
Понял! Извиняюсь! Автомобиль 126й мерседес,лонг , раньше был 500 , а теперь стоит 617й дизель без турбины (поставили до меня) . А в профиле обязательно напишу.Только дочка придет!,а то я сам слабоват в компьюторе!Нужно начинать с информации. Информации о том, что за машина. И лучше это прописать в профиле.
Отправлено 12 October 2012 - 16:34
Ну вот... Сейчас понятно. Если стоит насос M/RSF (это новый тип, штуцера что к трубкам форсунок зафиксированы многолучевыми звёздочными шайбами) то отпускать контргайку на 13, что сзаду насоса и крутить болт на 6 - им выставлять обороты. Обороты должны быть на прогретом моторе 700 об/мин. К сожалению когда эти моторы переставляют с W123 практически никто не ставит ручную систему повышения оборотов (тросик), посему приходится вручную ногой поддерживать или что-то так мудрить. Если насос как здесь на фото в этой теме http://www.oldmerin....howtopic=125685 то, там я уже и написал...теперь стоит 617й дизель без турбины
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 12 October 2012 - 16:40
W123 240D - продан
Отправлено 12 October 2012 - 20:00
Спасибо ! Насос как на фото. Завтра с утра попробую.Ну вот... Сейчас понятно. Если стоит насос M/RSF (это новый тип, штуцера что к трубкам форсунок зафиксированы многолучевыми звёздочными шайбами) то отпускать контргайку на 13, что сзаду насоса и крутить болт на 6 - им выставлять обороты. Обороты должны быть на прогретом моторе 700 об/мин. К сожалению когда эти моторы переставляют с W123 практически никто не ставит ручную систему повышения оборотов (тросик), посему приходится вручную ногой поддерживать или что-то так мудрить. Если насос как здесь на фото в этой теме http://www.oldmerin....howtopic=125685 то, там я уже и написал...
Отправлено 13 October 2012 - 18:06
Пробовал регулировать, но вернул оратно! Даже немного крутнул и двигатель начал работать как-бы на двух цилиндрах. А может и не как бы! Тресется как троит. Надо наверное с подачей топлива разбираться. Я его как купил, ничего не делал ,вроде работает и ладно.
Отправлено 13 October 2012 - 18:38
Так как проверить вакумный регулятор холостого хода????????? Это она наверняка воду мутит
Отправлено 13 October 2012 - 19:15
Нет у тебя вакуумного регулятора холостого хода.Так как проверить вакумный регулятор холостого хода????????? Это она наверняка воду мутит
Велик colnago
#18
Отправлено 13 October 2012 - 19:59
А сзади тнвд что такое с трубкой под вакум.Нет у тебя вакуумного регулятора холостого хода.
#19
Отправлено 13 October 2012 - 20:03
Глушилка.
Велик colnago
#20
Отправлено 13 October 2012 - 20:10
значит всё таки регулировать гайкой и болтом. А вот не сразу глушится, это она и замок зажигания да?Глушилка.
