Сальник хвостовика редуктора.
Сообщений в теме: 49
#21 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 September 2012 - 20:34
сайленты дифа меняли? оно сопливит или капает? и потом, уровень уходит, это точно масло?
#22 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 09 September 2012 - 08:05
Если имели ввиду сальники дифференциала, то нет. Я конечно далек от этого всего, только понять не могу какое отношение они имеют к течи хвостовика?
Как сказать капает или сопливит. Вот год ездишь, на машине все нормально. А потом выгоняешь после ночной стоянки и видишь свежую каплю масла. Через пару дней там может оказаться две капли. Вечером машину загнали, подходишь к задним колесам и слышно запах горячего масла. До критического масло не вытекает. За время поиска сальника уходит граммов 50-70 не больше. А может и того нет.
#23 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 September 2012 - 11:04
я по памяти не знаю, был ли в 86 на 230 сален дедуктора, но имхо на всех 124 редуктор держится на сайлентах. Раз ты не в курсе, значит не менял, ок.
#24 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 09 September 2012 - 12:21
Ващще войлочная шайба тоесь диск стоит в сапуне, он обычно засирается особенно если масло не слить и снимать редуктор.
Снимай редуктор промывай его уайт-спиритом потом ацетоном, меняй сальники аккуратно с маслицем в подшипники капни четь но не замасливай весь редуктор заднюю крыху на герметик в сапун новый войлок ( не засри маслом а то опять потечет)
Интересно а какое масло ты заливаешь в диф.?
Вот те в помощь!!!
http://www.oldmerin....h...=109465&hl=
Сообщение отредактировал Ozulai: 09 September 2012 - 12:25
#25 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 09 September 2012 - 12:48
Скажите, здесь на рисунке есть эта войлочная шайба?
http://www.elcats.ru...d9-c18244e229b9
На рисунках она вообще не показана.
Сам сапун на рисунке имеет номер 167
Сапун 167
#26 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 09 September 2012 - 13:17
Я наверное тупой. Для того чтобы, поменять сальник хвостовика редуктора главной передачи, мне нужно снимать редуктор?
Что есть сапун и где он находится я знаю.
#27 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 09 September 2012 - 20:35
Серёга! Был вопрос - что льёшь в редуктор?
#28 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 September 2012 - 03:52
Миша , что значит что лью? Ну как всегда и везде, наше подсолнечное "Кубанское" :biggrin:
Масло трансмиссионное Castrol 80W90.
#29 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 10 September 2012 - 10:28
Серёга, чЁ ты так... сразу-то :redface: ? Просто спросил. Может у тебя в гараже бочка трансмиссионки с левым маслом, но с "правильной" этикеткой... Пошутил :wink: . Ты пишешь - "за четыре года..". Т.е. это началось сразу после покупки автомобиля? Если так и сапун чистый, то думаю, что прав Володя:
Ну и последний совет. Попробуй поставить другой хвостовик. Сальник ходит то по нему. Вдруг всё так совпадёт, что течь пропадёт
Я бы так и сделал. :smoke:
#30 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 10 September 2012 - 10:50
Может сам фланец зажать в токарный, посмотреть.
Вполне вероятно ,что его уже проточили "кулибины"..или "наждачкой слеганЦа прошлись"..
что-бы выработки снять..Часто случается такая !оказия"..
Кто-то тут советовал менять хвостовик..?
Плюсанусь..
пс: номер редуктора? у меня есть парочка хвостовиков...
Сообщение отредактировал ванятка: 10 September 2012 - 10:54
#31 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 September 2012 - 11:34
Плюсанусь..
Номер редуктора не знаю. Могу дать вин код, если это поможет.
#32 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 10 September 2012 - 11:39
по ВИНу не определю какой редуктор.
в малом корпусе или в среднем..?
Если номер ред. начинается с 201 - малом(такие хвостовики есть у меня)
если с 124 - с среднем..(таких - нет)..
номер на задней части редуктора набит.На приливе..
Сообщение отредактировал ванятка: 10 September 2012 - 11:40
#33 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 September 2012 - 11:47
Мишь, ну ты же понял что я пошутил. В самом начале я написал , что мало смыслю в этом. Ну не совсем же я ботаник :mrgreen:
Прошу простить, по именам я всех не знаю, но думаю что правы все.
Ты будешь удивлен но я наверное тоже так и сделаю. :biggrin:
#34 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 September 2012 - 11:52
Сейчас поедем, если яму найду то гляну номер.
Если через елсатс выбираешь главную пару то выдает такие цифры 1:3:27
Редуктор без АБС и АСД.
И еще вопрос, можно ли будет поменять один хвостовик, или это обязательно нужно делать парой?
Просто в елкатсе выдает только парой, но в наличии все равно нет.
#35 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 10 September 2012 - 12:02
Не совсем понятно,что значит - парой?
он там - один :redface:
#36 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 10 September 2012 - 12:23
Какой "парой"? Тебе нужна деталь № 149
зы.
Конечно, Серёга! :beer:
#37 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 September 2012 - 08:47
Совсем вы меня запутали, пользуетесь моим невежеством :biggrin: Раз спросили про номер редуктора, значит что-то связанно с передаточным числом, значит разговор идет о главной паре. Это мои рассуждения. :biggrin:
Редуктор R1243512508. По хвостовику. На моем выбито 0245. Посмотрел по каталогу на свое авто кроме сто двадцать четвертого до трех литров эти хвостовики идут 129.* | 201.* | 202.* | 203.* | 208.* | 210.* В каталоге он называется FLANGEJOINT FLANGE 90 MM. И в данный момент идет под № A 211 350 03 45
Вчера еще на "до разборной" стадии, благодаря внимательному прочтению темы по ссылке Ozulai, закралась мысль что чего-то не хватает. За те случаи что я присутствовал при смене сальника, я не видел распорную шайбу №143 . Позвонил мастеру, он её тоже не встречал.
У брата оказался свободный гараж с ямой, было принято решение вскрывать и разбираться.
Вскрытие и пристальный осмотр показали, что распорная шайба отсутствует. На хвостовике есть выработка, но не критичная, Подшипники нормальные, люфтов нет, посадочное место сальника в норме, сапун дышит. За счет отсутствия шайбы не выбирался зазор между хвостовиком и подшипником. Хвостовик при закрученной до конца гайки только прикасался к подшипнику. За счет этого, по всей видимости, возникал мизерный люфт не ощутимый при конечном затягивании, но его хватало чтобы начинало сопливить. А разность износа по времени вероятно зависела от того как хвостовик отцентруется при затягивании. Временно приколхозили не родную шайбу. Родная заказана, будет идти 19 дней. Все что можно посажено на герметик, пружинка сальника укорочена, собрано. Была поддомкрачена одна сторона, завели погоняли, пока течи нет. Это все до прихода родных шайбы, гайки и сальника.
Раньше покупали сальник corteco № 01029803, оригинал по форме такой же. Вчера в наличии, как всегда по закону подлости, оказались только 01029803B, по каталогу он тоже проходит, но имеет несколько другую форму. Какой лучше ставить, есть ли какие нибудь коренные отличия? Слева 01029803, справа 01029803B
Изображение Изображение
К своим мастерам претензий нет ни каких. Только мастер, который занимается редукторами МВ мог заметить отсутствие шайбы. А так, человек разобрал, заменил, собрал все как было, лишнего ни чего не осталось, значит все на месте. Скорее всего, что машину купили уже без этой шайбы.
Всем огромнейшее СПАСИБО за помощь и терпение !!! Жду критики и советов.
#38 ОФФЛАЙН   goodmi
goodmi
  • Cообщений: 1826
Отправлено 11 September 2012 - 09:49
Повторюсь, хвостовик это деталь на рисунке №149. Менял сальник хвостовика весной, на местном МБ-сервисе. На той части хвостовика, что проходит через сальник, тоже имелась лёгкая выработка, такие микро зазубринки, ну, что то вроде того. Так вот, мастер эту часть хвостовика чистил и полировал, практически до "зеркала".
Old's Cool
W210 E280 4matic '99 ex
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
#39 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 11 September 2012 - 10:33
Принципиальной разницы между сальниками нет. Я когда брал себе, то дали сальник с юбкой. Форма изменена для, как удобства запрессовки без перекосов, так и удобства извлечения. Но есть минус сальника с юбкой. Защитный колпачок над сальником просто обязателен. Он одет на хвостовике. И, к сожалению, он меньше. За счёт большой выемки кромка сальника более уязвима, можно туда что-нибудь намотать.
Вот так выглядит сальник после посадки.
Поэтому, чтобы закрыть его полностью от повреждений, я вместо родного колпачка одел на хвостовик свой колпак, изготовленный из крышки аэрозольного баллончика, подточив где следует, чтобы он не тёрся об сальник.
Сообщение отредактировал kit123: 11 September 2012 - 10:34
#40 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 11 September 2012 - 11:01
По поводу шайбы 143. Эта шайба из мягкой низкоуглеродистой стали, толщиной ок. 0,7 мм служит для поглащения погрешностей плоскостности и предотвращения ударной эррозии соприкасающихся поверхностей фланца и кольца подшипника, имеющих высокую твердость. На зазоры в данном подшипниковом узле никакого влияния не оказывает. В более поздних редукторах эта шайба, как отдельная деталь была упразднена и заменена аналогичной шайбой, завальцованной на кольцо подшипника.
По поводу подтяжки пружины сальника. Этого делать нельзя. Размер пружины обеспечивает оптимальное прилегание кромки сальника к шейке фланца. При увеличении этого усилия, кромка сальника перегревается, теряет элластичность, и уплотнение ухудшается.
По поводу модификаций сальников. Форма лабиринтообразующего выступа на сальнике должна соответствовать форме ответной детали на фланце.
Поскольку речь идет об автомобиле 1986 г.в., и если фланец не менялся, то сальник должен быть, как на фото справа. Левый сальник - последней модификации и может быть установлен только вместе с соответствующим фланцем.
Прикрепленный файл  Radial_sealing_ring_and_joint_flange_1.pdf   59.19К   128 скачиваний
Прикрепленный файл  Radial_sealing_ring_and_joint_flange_2.pdf   55.16К   100 скачиваний
Сообщение отредактировал krosha: 11 September 2012 - 11:30
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
