М110
Сообщений в теме: 37
#21 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 12 September 2012 - 09:49
показал бы прокладку
Стальная
#22 ОФФЛАЙН   Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • Cообщений: 179
    Только моторы M123.92*, M180
Отправлено 12 September 2012 - 18:15
ага. Спасибо.
действительно назначение не совсем понятно.
но немцы товарищи башковитые, по сему я, "за ставить", только потому что немогу сказать для чего она, что делает и что меняется если ее убрать.
#23 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 23 November 2012 - 01:01
Ты думаешь ты умнее немецких инженеров? Если с завода стояла там прокладка значит она там должна БЫТЬ!
действительно экзист подтверждает наличие такой прокладки.
#24 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 23 November 2012 - 01:11
В заводской инструкции указано, что данная прокладка должна устанавливаться без применения герметиков.
Совсем недавно этот вопрос обсуждался на форуме.
N.B. Информация предоставляется "как есть" - без рассуждений о том насколько далеко шагнула технология изготовления герметиков и можно ли использовать современный герметик в противоположность информации из инструкции и без поправок на состояние сопрягаемых плоскостей.
а как же стальная обжималась без герметика чтоб не сопливило? а как крепится поддон блока цилиндров к блоку цилиндров??? В экзисте я прокладки под это дело не нашёл. Подскажите пожалуйста. (похоже грозит замена набивки коленвала и прийдётся снимать поддон)
#25 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 23 November 2012 - 10:46
На моторах видел следы лака, может на него клеили? Прокладка хоть и стальная, но мягкая.
Поддон клеится на нейтральный герметик.
Разбирается W201 2.6
#26 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 23 November 2012 - 15:10
а что такое "нейтральный" герметик?
#27 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 23 November 2012 - 15:25
Я бы сказал мотор снимать, а не поддон.
#28 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 23 November 2012 - 19:34
Нейтральный герметик- значит не кислотный, распознаётся на запах, он не должен пахнуть уксусной кислотой. Примеры нейтральных- reinzosil, elring dirko, наш отечественный гермесил, если не палёный.
Со снятого мотора еще придется снять коленвал. Набивку не берите ajusa -потекла через месяц.
Сообщение отредактировал gazovod: 23 November 2012 - 19:35
#29 ОФФЛАЙН   shexpir
shexpir
  • Cообщений: 247
Отправлено 23 November 2012 - 19:44
После кап ремонта спустя 1200км, повалил белый дым, антифриз стал попадать в цилиндр. Сегодня начинают разбирать двигатель, чтобы выяснить что там и где все произошло!
Скажите какую прокладку надо купить? Ту которую между блоком и головкой я заказал, а металлическую, нет, но ее ставили в предыдущий раз и как раз на красный герметик, воняющий уксусом(((
Могло ли быть это причиной попадания антифриза в цилиндр?
w123, 280CE, m110 АКПП, 1979 г.в.
w123, 230 CE, m102 МКПП, 1983г.в.
W123, 200, m102, МКПП, 1981 г.в.
W460, 280GE, m110 АКПП, 1987 г.в. теперь 617МКПП!
W163, 270CDI, Final edition, 2004г.
#30 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 23 November 2012 - 22:46
Прокладка между корпусом валов и гбц на попадание антифриза не влияет, ибо антифриз в корпус валов не поступает.
Для снятия- установки гбц нужна прокладка именно под гбц. Металлическая прокладка под корпусом валов выдерживает повторное снятие-установку при отсутствии на ней повреждений. Красный герметик применять не надо.
Болты гбц протянуты по инструкции были? Их там 2 вида бывает, для каждого- разные моменты затяжки.
После снятия гбц стоит проверить плоскости гбц и бц линейкой на изгиб
Сообщение отредактировал gazovod: 23 November 2012 - 22:50
#31 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 24 November 2012 - 23:46
так это конечно :gigi:
#32 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 24 November 2012 - 23:49
набивку взял оригинал уже.передний сальник в оригинале сказали на экзист уже нет, и взял реинц. А есть инфа какой герметик использовали немцы на заводе?
#33 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 24 November 2012 - 23:57
сдуру взял себе прокладку метелическую между блоком валов клапанной головой.пока разъединять не буду.случаем не нужна такая? Почему то менеджер на экзист по моему вину говорит, что нет в моём 110м прокладки под крышку блока валов и треугольничков под свечные коллектора. пока не разбирал, но мне кажется она там должна быть обязательно.
#34 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 25 November 2012 - 00:20
Под клапанной крышкой должнв быть прокладка. Я пробовал собирать клапанную крышку без прокладки, но при этом иногда раздавливались и рвались резиновые уплотнительные кольца свечных колодцев. Насчет герметика, использованного при сборке на конвейре, не скажу, ибо не знаю.
#35 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 25 November 2012 - 14:47
Да.по экзисту идёт в комплекте прокладка под крышку и колектора.
#36 ОФФЛАЙН   shexpir
shexpir
  • Cообщений: 247
Отправлено 26 November 2012 - 01:43
Разобрал товарищ мой 110й, прогорела прокладка ГБЦ между 5м и 6м цилиндром.
Просил купить прокладку клапанной крышки и нужный герметик.
Номер прокладки на эгзисте не подскажите?
#37 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 26 November 2012 - 16:46
Прокладка клапанной крышки A 110 016 09 21. Febi 08106 комплект с кольцами.
Голову на проверку плоскости однозначно.
Герметик куда?
Сообщение отредактировал zenderdb: 26 November 2012 - 16:53
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#38 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 26 November 2012 - 21:39
A 110 016 23 20 прокладка гбц на 110.989.
