М110
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   2WD
2WD
  • Cообщений: 31
    W123. M110
Отправлено 08 September 2012 - 19:30
вскрыл двигатель на капремонт, а прокладки между 1 и 2 головкой нет. на картинке есть "стальная ремонтная прокладка" как пишут (на немецком) в книге, вроде как ремонтирую а вот не знаю ставить такую или не надо.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 08 September 2012 - 19:49
между головой и блоком валов ОБЯЗАТЕЛЬНО ставится прокладка. причём, не забудь привести поверхности в состояние котовых яиц и промазать прокладку по всей плоскости и с обеих сторон ТОНКИМ слоем ХОРОШЕГО (не АВРО) герметика.
#3 ОФФЛАЙН   2WD
2WD
  • Cообщений: 31
    W123. M110
Отправлено 08 September 2012 - 22:07
Этож 110 двигатель здесь две головы над блоком и прокладки меж ними не было( между головкой с клапанами и головкой с распредвалами). а между клапанной головкой и блоком как положено стоит прокладка. Братцы выручайте подскажите.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 08 September 2012 - 22:10
а я по твоему про что написал?????????????
только грамотно будет не "две головы", а головка блока и блок валов!!!
#5 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 08 September 2012 - 22:25
Алюминивая от 600р: На моторный герметик Лактай! посади.
W126, S280, АКПП, 1980г.
#6 ОФФЛАЙН   2WD
2WD
  • Cообщений: 31
    W123. M110
Отправлено 08 September 2012 - 22:47
а как же он ездил без энтой самой прокладки?
#7 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 09 September 2012 - 00:33
Приклеили её и ездил.
Разбирается W201 2.6
#8 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 09 September 2012 - 18:57
На спец лаке
#9 ОФФЛАЙН   2WD
2WD
  • Cообщений: 31
    W123. M110
Отправлено 10 September 2012 - 18:55
На спец лаке
А если на герметик посадить без прокладки?
#10 ОФФЛАЙН   Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • Cообщений: 179
    Только моторы M123.92*, M180
Отправлено 10 September 2012 - 19:20
моторный не моторный.
Анаэробный формирователь прокладок, или Анаэробная прокладка или любое другое со словом анаэробный.
обычно красный-малиновый, но может быть и зеленым и бежевым и вобщем то любым цветом.
особенность что не сохнет просто так, полимеризация только при отсутствие воздуха те в тонком зазоре.
в зависимости от назначения может заполнять до 0.1 мм впадины.
но поверхности должны быть идеальными и без масла.
не застывшие остатки так и будут потом соплями висеть.
из доступных перматекс, дондеал, манол ( по убыванию качества) эти бывают в мелкой таре в отличии от локтайта который почемуто всегда в 200мл попадается. а тратится на головку 10-15мл всегото (еще и останется там)
#11 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 11 September 2012 - 12:00
Ты думаешь ты умнее немецких инженеров? Если с завода стояла там прокладка значит она там должна БЫТЬ!
#12 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 11 September 2012 - 18:03
Однозначно должна БЫТЬ.
И дело не только в том, что придется глубоко вкручивать опоры при регулировании клапанов, а в том что прокладка значительно лучше скрадывает неровности сопрягаемых плоскостей и соединение получается герметичней и надежней. А герметик просто выдавливает. Одна из типичных причин потери давления масла.
#13 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 11 September 2012 - 18:09
Сильно сказано!
Какой должен быть зазор, как причина потери давления масла?
Прокладку надо брать оригинал, она уже с герметиком. Но самое главное правильно тянуть!
Сначала головочные болты, потом М8.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#14 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 11 September 2012 - 18:30
Сильно сказано!
Поставь без прокладки на герметик - узнаешь.
И не забывай, что двигатель старый и возможно не один раз побывал в ремонте. Поверхности поведеные (по аналогии с верхней крышкой карбюратора), особенно в местах болтов. И я думаю никто и не когда не проверял плоскости, и тем более шлифовал. Все ставят прокладку и радуются. Хотя некоторым и прокладка не помагает. Не даром М 110 самый сопливый из двигателей.
#15 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 11 September 2012 - 18:56
Не один вскрытый 110 ездил без этой прокладки.
И не надо только страшных рассказов про 110 мотор. Не мотор сопливый, а руки кривые.
И скупость владельцев тоже не последнюю роль игрет.
Сообщение отредактировал zenderdb: 11 September 2012 - 18:58
с 15.00 до 00.00
#16 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 11 September 2012 - 19:29
Ну значит не ездят - раз вскрывали.
Про любой мотор можно говорить страшные рассказы. И дело не в кривых руках, а в банальном отсутствии запчастей. Поэтому и устанавливают самодельные запчасти, прокладки и т. д.
О квалифицированных сервисах вообще молчу.
С этим можно согласиться отчасти. Есть деньги но нет товара и продавцов который этот товар привезут. И чем дальше от "цивилизации" тем сложнее.
Блин, от темы отклонились.
#17 ОФФЛАЙН   Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • Cообщений: 179
Отправлено 11 September 2012 - 19:51
картинку покажите, что за прокладка это.
#18 ОФФЛАЙН   2WD
2WD
  • Cообщений: 31
    W123. M110
Отправлено 11 September 2012 - 20:24
показал бы прокладку, но еЁ небыло когда разобрали двиг. так какая она должна быть, алюминиевая или стальная или вообще из паронита... :bangheat:
#19 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 11 September 2012 - 21:12
В заводской инструкции указано, что данная прокладка должна устанавливаться без применения герметиков.
Совсем недавно этот вопрос обсуждался на форуме.
N.B. Информация предоставляется "как есть" - без рассуждений о том насколько далеко шагнула технология изготовления герметиков и можно ли использовать современный герметик в противоположность информации из инструкции и без поправок на состояние сопрягаемых плоскостей.
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 11 September 2012 - 22:22
как показывает печальный опыт, герметик там необходим. особенно по периметру и вокруг свечных колодцев.
и хорошие прокладки обычно уже идут в каком то толи лаке, толи в герметике...
но я и их всё равно мажу, как в том анекдоте, про манашку и презерватив на свечке...
уж очень ломает повторно сносить этот блок валов...
