Плохо заводится
Сообщений в теме: 61
#21 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 18 September 2012 - 23:19
Расклад такой:свободный ход тарелки более 5мм,причина и как устранить?
если дозатор прикручен нормально - то снимай его и смотри заглубление гайки плунжера - должно быть 0.5-0.6 ..
если это так то винтом со добавляй - видать крутил ...
плюс еще есть варианты
#22 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 19 September 2012 - 07:30
с какой стороны относительно дозатора? там с одной стороны люфт меньше, с противоположной - больше, где мерял?
устранить можно винтом СО.
w201 2.5-16 Almandin rot
#23 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 19 September 2012 - 11:09
я то ни чего не крутил,он мне такой достался
Сообщение отредактировал lasta: 19 September 2012 - 11:10
MB W201 102.985. 2.3 5мкпп 136л.с. 1990г
#24 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 19 September 2012 - 11:11
дальняя сторона от дозатора
#25 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 19 September 2012 - 12:18
а как проверял свободный ход? перемычку ставил вместо реле насоса?
по идее можно и просто несколько раз ключ повернуть на зажигание, не заводя... насос накачает давления в систему и проверять.
если 5мм будет у дальней стенке то это можно сказать нормально.
#26 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 19 September 2012 - 12:20
а лучше сначала прогрей мотор до 80-90 градусов... пусть даже с тапком на педали.
если будет глохнуть. то отключи ЭГРД и РХХ... т.е. всю электронику. на горячую он должен заводиться без всяких РХХ, ЭГРД и пусковых форс.
заведи. и посмотри как работает.
#27 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 19 September 2012 - 15:40
Накачивал систему
#28 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 19 September 2012 - 15:41
Ок попробую
#29 ОФФЛАЙН   alex99081
alex99081
  • Cообщений: 145
    w124,e230,1989
Отправлено 19 September 2012 - 17:20
как тарелка относительно корпуса расходомера расположена?
WDB1240231A903079
W124 230Е 102.982 KE-JETRONIC 4МКПП
#30 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 20 September 2012 - 13:25
вот фото до:
вот после:
Обнаружил еще косяк:пусковая форса двигается,хотя все болты затянуты.Открутил ее поставил без болтов она шатается из стороны в сторону.В чем косяк?
#31 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 20 September 2012 - 16:20
при повороте ключа зажигания с нее бензин идет ?? если нет то она забита или нет сигнала на открытие пусковой форсунки, если все таки сигнал , то смотри проводку до ЭБУ и реле бензонасоса.
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#32 ОФФЛАЙН   alex99081
alex99081
  • Cообщений: 145
    w124,e230,1989
Отправлено 20 September 2012 - 16:42
вот фото до:
вот после:
тарелка расходомера должна быть ниже опущена чем на фото,отсюда дисконект с потенциометром,и т.д.
WDB1240231A903079
#33 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 20 September 2012 - 17:07
Когда в спокойном положении? А как ее ниже опустить?
Гайкой дозатора?
Сообщение отредактировал lasta: 21 September 2012 - 00:49
#34 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 21 September 2012 - 08:12
http://iamdiagnost.n...Mechanical.html
#35 ОФФЛАЙН   alex99081
alex99081
  • Cообщений: 145
    w124,e230,1989
Отправлено 21 September 2012 - 16:43
Гайкой дозатора?
существует такое понятие как "расходомер "нахлопался""т.е.обратные вспышки в корпус расходомера,сие лечится только заменой лопаты расходомера(заранее снятого с рабочего) или путем обратного выгибания лопаты,но это тяжелее т.к. она(лопата) из хрупкого сплава-путем нагрева и аккуратного воздействия.
удачи.
WDB1240231A903079
#36 ОФФЛАЙН   alex99081
alex99081
  • Cообщений: 145
    w124,e230,1989
Отправлено 21 September 2012 - 16:46
классная ссылка-100 баллов :applause:
WDB1240231A903079
#37 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 28 September 2012 - 16:48
Всем спасибо тему закройте.
#38 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 September 2012 - 17:19
Как закройте? Такой же как ты будет тему читать и ответа не найдет.
Напиши вылечил или нет , и как вылечил.
#39 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 28 September 2012 - 17:37
Выровнял диск расходомера,посмотрел гайку на дозаторе(была утоплена примерно на 2мм)выровнял 0,6-0,8мм.Поменял пусковую форсу(встала и не шаталась как старая),походу из под нее подсасывало воздух,ну и хомуты на воздушные патрубки.И валя с пол оборота))))))
Спасибо за советы!!!!!!
#40 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 07 October 2012 - 23:02
Всем привет.Столкнулся с новой проблемой,уже другая машина.
Диск расходомера не возвращается обратно(пружина на месте),свободного хода нет,но заводится с пол оборота(на холостых нормально работает).Ставлю другой расходомер заводится и сразу глохнет(свободный ход 2-3 мм),РХХ новый,трубки все новые.В чем причина?
