Плохо заводится
Сообщений в теме: 61
#1 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 09 September 2012 - 11:43
Здравствуйте!Суть проблемы такова:двигатель 102.982 2.3 стоит на 190(перебранный недавно)завелся раза с 20-ого,пришлось подгазовывать,опускать лопату.Отпускаешь газ ниже 1500 глохнет,нет холостых оборотов.В чем причина?
И еще-пусковая форса должна щелкать или жужжать?
Когда нажимаешь номер 4 на фото мгновенно глохнет
Сообщение отредактировал lasta: 09 September 2012 - 20:41
MB W201 102.985. 2.3 5мкпп 136л.с. 1990г
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 09 September 2012 - 19:39
Пусковая должна жужжать, примерно как и рабочие форсунки без дефектов, но не постоянно.
Нужно проверять все базовые значения, герметичность соединений, проверять ВВ часть. Все ли датчики подключили? Когда машина работает и возникает глюк, то не всегда сразу можно определить неисправность. А тут после переборки, может быть все что угодно.
Темы "Важно" на самом верху. Там есть все значения.
#3 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 09 September 2012 - 21:00
Почитал темы"Важно"не нашел про отсутствие холостого хода
Номер 16 и есть датчик холостого хода?
Сообщение отредактировал lasta: 09 September 2012 - 21:15
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 September 2012 - 04:55
В темах "Важно" есть базовые настройки которые должны быть соблюдены. Почитай заголовки в теме "КЕ, некоторые проблемы", прочитай заголовки в теме до конца. А похожие темы нужно искать в самом разделе, через поисковую строку в нижнем левом углу.
Под номером 16 клапан холостого хода, предшественник регулятора холостого хода. http://www.kemp103.r...587a3d52883.jpg
#5 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 17 September 2012 - 22:15
Прочитал темы.Сделал все как написано.Либо руки кривые,либо туповат.Подсасывает воздух,конкретно.
Следуют вопросы:
1ГТЦ может подсасывать воздух?
2ГБЦ такой же вопрос?
Впускной коллектор протянут и бывший хозяин поставил его на герметик.
#6 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 17 September 2012 - 22:20
Резинки на форсах новые.
#7 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 17 September 2012 - 23:17
И еще вопросик:могло ли повести блок от перегрева?прост ГБЦ в норме.
#8 ОФФЛАЙН   foxson
foxson
  • Cообщений: 136
    w126
Отправлено 18 September 2012 - 08:05
Блок не поведет :mrgreen:
Toyota Cresta 1G-FE 1997
Mercedes W 126 (m103 981, 4 МКПП) продан
#9 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 18 September 2012 - 08:21
прогретый глохнет?
с отключённым ЭГРД и РХХ глохнет на прогретом?
СО регулировал?
напряжение на потенце проверял?
что значит "когда нажимаешь номер 4" по идее микрик ПХХ в нормальном состоянии на ХХ всегда нажат ?
w201 2.5-16 Almandin rot
#10 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 18 September 2012 - 08:43
прогретый глохнет?
СО регулировал?
Заводится только при нажатии на расходомер,отпускаешь его сразу глохнет.Прогревали тоже глохнет,датчики отрубали без изменений,реле перегрузки перепаял.Вот напряжение не проверял.
У меня стоит КДВ
Сообщение отредактировал lasta: 18 September 2012 - 08:47
#11 ОФФЛАЙН   andrejko-90
andrejko-90
  • Cообщений: 55
    w201
Отправлено 18 September 2012 - 08:49
У меня стоит КДВ
можжно отрегулировать механическую часть инжектора?
MB W201 102 мотор, 2.3 .....4-ст механика
#12 ОФФЛАЙН   andrejko-90
andrejko-90
  • Cообщений: 55
    w201
У меня стоит КДВ
может нужно отрегулировать механическую часть инжектора?
#13 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 18 September 2012 - 08:52
+1 сначала нужно добиться чтоб на прогретом моторе без ЭГРД и РХХ нормально работал... т.е. чисто на механике без всяких мозгов.
а тут похоже явно нужно СО регулировать...
#14 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 18 September 2012 - 09:57
Ответ прост ,проверь шланг от колоши дозатора до рхх, 90% слител.
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#15 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 18 September 2012 - 10:25
Проверял все на месте(были сомнения что не правильно подсоеденены)проверил все норм
#16 ОФФЛАЙН   alex99081
alex99081
  • Cообщений: 145
    w124,e230,1989
Отправлено 18 September 2012 - 12:08
тарелка расходомера должна быть почти горизонтально,если нет то и не заведешь без принудительного опускания тарелки.Такое могло случиться при хлопках в корпус расходомера.
WDB1240231A903079
W124 230Е 102.982 KE-JETRONIC 4МКПП
#17 ОФФЛАЙН   alex99081
alex99081
  • Cообщений: 145
    w124,e230,1989
а подсос может идти в соединении с пусковой форсункой
Сообщение отредактировал alex99081: 18 September 2012 - 12:11
WDB1240231A903079
#18 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 18 September 2012 - 15:46
Как вариант обязательно проверю
#19 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 18 September 2012 - 17:26
А регулировать ее винтом СО
#20 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 18 September 2012 - 22:17
Расклад такой:свободный ход тарелки более 5мм,причина и как устранить?
