печка
Сообщений в теме: 23
#21 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 19 September 2012 - 07:15
и ище есть ли разница между антифризом и тосолом если есть то какая ? у меня залит тосол.
Разница в химическом составе так как тосол расчитан работать с медью и чугуном а алюминий он начинает подъедать.
И к тому-же у тосола температура кипения 103г а у антифриза который положенно заливать в твой мотор температура кипения 125г.
#22 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 19 September 2012 - 10:51
может мне поменять термостат потому что зимой температура выше 65-70 градусов не подымается а летом в пробках подымается выше 100 градусов,может ли быть проблема с термостатом?
W124 M102 2.3 5MКПП 1988г
#23 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 19 September 2012 - 11:41
Веселая тема, жаль только, из тематики раздела выбивается понемногу...
Насчет термостата - велика вероятность, что уже давно пора менять! И кстати, при прогревании мотора при исправном термостате не подогревается радиатор вообще, пока температура не поднимется выше 87 градусов, что соответствует началу открытия термостатов на бензиномоторах МБ.
#24 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 19 September 2012 - 20:40
Отчет-моторчик печки подклинивал-с помощю ведешки и масла разшевелил его далее, замена термостата,Клапана печки разобрал почистил были закисшые.Все супер пока работает.Все спасибо за помощь.Тема закрыта!
