Привет мерсоводы!Проблема в том что когда на холодную машыну(особенно в холодную пору) включаеш печку она начинает скрипеть,плохо дует или вообще некоторое время не работает (например поставил ее в 3-положение ) едиш она не работает, а затем через некоторое время как загудит.Так бывает часто но не всегда вопрос в чем может быть проблема?
печка
Отправлено 13 September 2012 - 00:32
W124 M102 2.3 5MКПП 1988г
Отправлено 13 September 2012 - 08:54
Разбирать надо. Может щеткам кердык, на кочке тряхнуло и контакт появился. Там ни щеток ни коллекторов нету наверное, менять их.
Toyota Cresta 1G-FE 1997
Mercedes W 126 (m103 981, 4 МКПП) продан
Отправлено 13 September 2012 - 08:58
А при чём тут КЕ?
Меняй мотор печки ..
Практика показала - менять втулки ротора на моторе печки нецелесообразно - много гемора и результат 50\50...
и радуйся..
Отправлено 13 September 2012 - 09:00
Были недавно такие же симптомы, через некоторое время печка вообще перестала включаться, вылечилось заменой моторчика печки...
W123T 3,0D 1980 г.в.
W124T 2,0 1994 г.в.
Отправлено 13 September 2012 - 10:04
tarasuno68
В "электрику" переношу. Как правильно написали - замена мотора печки.А при чём тут КЕ?
Отправлено 17 September 2012 - 22:12
печка на сегоднешный день дует но слабо может надо заменить фильтр и смазат моторчик графитной смаской его наверное еще никто не разбирал
Отправлено 17 September 2012 - 22:17
если есть выработка на втулках то смазка не поможет. только замена
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
Отправлено 17 September 2012 - 22:24
хорошо если есть выроботка то под замену ето понятно а если нет к примеру замена щеток к ним есть свободный доступ?(дело в том что завтра планирую разбирать и хочу распросить )
Отправлено 18 September 2012 - 09:27
Свободнее не бываетк примеру замена щеток к ним есть свободный доступ?
http://gdtm.net/Filt...p/filterair.htm
Отправлено 18 September 2012 - 10:24
Если свистит значит втулкам пипец , у меня она работала но свистела до ужаса , разобрал а там заклинившую втулку аж до корпуса валом протерло )) Лечиться заменой моторчика ! Можно на время поставить от девятки с небольшой переделкой (но тока на время ) ! Цена моторчика в барахолке 1 000 рублей ! Заказал , с Питера пришел б.у моторчик смазал поставил и езжу !
W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !
Отправлено 18 September 2012 - 20:56
С моторчиком сегодня разобрался не так все страшно было,от руки не крутился я взял ведешку набризгал подключил 12 вольт разработал моторчик дал чуток масла и вроде все путем но возникла проблема в следующем,переключатель печки подклинивает если по нему ударить работает супер как его разобрать если можно фото.
Отправлено 18 September 2012 - 21:11
когда добирался к моторчику увидел за акамулятором в сомом вверху под лобовым стеклом переключатель на 7-положений что это за переключатель?
Отправлено 18 September 2012 - 21:31
не знаю не видал такого ! НУ у меня год свежее, вроде не видал такого !когда добирался к моторчику увидел за акамулятором в сомом вверху под лобовым стеклом переключатель на 7-положений что это за переключатель?
Отправлено 18 September 2012 - 21:33
За вал подергал износа нет ! А то может смылса в твоей смазке нету ! через пару недель опять завижит! А переключатель разбирай как видишь ., как можешь я уж не думаю что там что то сверх етественное ! РАзломаешь купишь новый , а потом нам расскажешь как разбирать надо!)))С моторчиком сегодня разобрался не так все страшно было,от руки не крутился я взял ведешку набризгал подключил 12 вольт разработал моторчик дал чуток масла и вроде все путем но возникла проблема в следующем,переключатель печки подклинивает если по нему ударить работает супер как его разобрать если можно фото.
Отправлено 18 September 2012 - 21:35
дело в том что вал износа не имел если был-бы то я заменил бы моторчик.
Отправлено 18 September 2012 - 21:42
Отправлено 18 September 2012 - 21:43
понял ! Красава !дело в том что вал износа не имел если был-бы то я заменил бы моторчик.
#18
Отправлено 19 September 2012 - 01:31
хочу спросить такое,зимой плохо греет печка (в машыне довольно холодно) может ли бить проблема в клапанах(яйцах)?
#19
Отправлено 19 September 2012 - 02:08
и ище есть ли разница между антифризом и тосолом если есть то какая ? у меня залит тосол.
#20
Отправлено 19 September 2012 - 07:11
Да может быть что ани засранны или радиатор печки.
