Да суйте руки, ниче там страшного не будет
Кипит и выплескивает ОЖ череж бачок
#21
Отправлено 20 September 2012 - 18:40
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#22
Отправлено 20 September 2012 - 18:48
Скорей всего прокладка, между блоком и головкой. Антифриз в масло не поступает ? скорей всего прокладку пробило на выхлоп и ОЖ, цилиндр и поршень очень чистые в этом случае. Советую проверить на плоскость головку перед заменой прокладки, и в случае необходимости фрезернуть. Подобное проходили ![]()
c124 m103 3L KE
#23
Отправлено 21 September 2012 - 06:07
Привет.
- аналогично...
- а у меня не воет, просто слышен щелок и она крутится быстрее ..., и газетку рвёт.
Может с подшипником чё?![]()
Удачи.
Спасибо....
Ни хрена не понимаю, что с машиной...
Вчера ждал аж до 120 град, но крыльчатка вертелась вяло. Может датчик? а???
В это же время уровень воды (пока антифриз не лил) - поднялся выше шва (calt) на бачке, водичка волновалась, но сказать, что ее выплескивает - не могу. Оба патрубка (верх и низ) горячии, термос срабатывает.
После замены термоса, машина стала быстрее прогреваться. Вчера поставили мне новый потенциометр и свечны провода с крышкой трамбера. Заметил, что при температуре утром +7, прогревочные обороты идут в течении всего 15-20 сек. Это нормально???
#24
Отправлено 22 September 2012 - 21:52
Привет.
Ты - экстремал?Вчера ждал аж до 120 град,
Сомневаюсь, что машина - да....
Дык - проверь его, при 102 - должен быть замкнут (т.е. 12в на тестере)но крыльчатка вертелась вяло. Может датчик? а???
Температура кипения воды - 100, антифриз - не намного, но выше (но не 120). Что ж ей делать, как не волноваться???В это же время уровень воды (пока антифриз не лил) - поднялся выше шва (calt) на бачке, водичка волновалась
Вполне.....прогревочные обороты идут в течении всего 15-20 сек. Это нормально???
Удачи.
180Е 1991 АКПП
