Загадки загадывает...
Сообщений в теме: 46
#21 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 26 September 2012 - 16:02
плохо на холодную....с утра.
днём лучше,но всё равно как-то не так как раньше...
#22 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 26 September 2012 - 17:19
Может, просто похолодало?
#23 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 26 September 2012 - 18:22
:biggrin:
#24 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 26 September 2012 - 23:06
:biggrin:
С весны у меня тоже начались проблемы с пуском дизеля. Только наоборот на холодную заводилась в догонку, а на горячую вообще не в какую, пока не остынет. Сразу мои подозрения на стартер, ну нет он ведь очень бодро крутит. Начал строить теории и менять что подешевле стартера. Поменял все фильтра, шланги, уплотнительные кольца, распылители форсунок. Дизелисты все в один голос - насосу хана вези на стенд. Поменял цепь, старая уже была заменена, но та которая стояла уже тоже изрядно растянулась, тот кто менял раньше пр...л один зуб, она не перескочила! Поставил всё как положено - дизель не узнать. Постепенно он начал и на холодную заводиться с большим трудом. Заменил аккумулятор не помогло, новый стартер - и вот оно искомое. Теперь заводиться моментально - взрывом, не смотря на то что ЦПГ на последнем издыхании.
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
#25 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 26 September 2012 - 23:46
а как при этом лампочка свечей накала в приборке себя ведет?
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#26 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 27 September 2012 - 06:58
В штатном..
расход заметно увеличелся..литров 12 лопает. :confused:
#27 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 27 September 2012 - 07:31
значиццо нужно смотреть таки метки и углы. А еще как вариант попробуйте при открученной пробке Тнвд пошевелить регулятор, может где откручиваться начал...
W123 240D - продан
#28 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 10 October 2012 - 14:45
На 1 и 4 циллиндре компрессия 6 и 10 соответственно.. В остальных - 18-20..
допрыгались.. :bangheat:
Предложили 603 мотор.Думаю пока.
многовато переделок.
#29 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 26 October 2012 - 16:26
офф..
начал перебирать..
в первом и четвёртом не попадаю даже под первый ремонт.. :bangheat:
при всём при этом колено - и идеале!!!! я в шоке!..
Во вторник приходят поршни - буду точить под второй ремонт...
Сам..
#30 ОФФЛАЙН   Arian
Arian
  • Cообщений: 203
    300D W124
Отправлено 26 October 2012 - 19:06
Сам..
Забабахайте фотоотчетец! :)
#31 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 26 October 2012 - 20:01
офф..
начал перебирать..
Сам..
если старые поршня нормальные, я бы оставил их и гильзанул блок, так подешевле выходит особенно если турбовый мотор...
#32 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 26 October 2012 - 20:03
турбовый мотор...
912 ый..
млин..постараюсь кашно..
но не обещаю..
#33 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 26 October 2012 - 20:09
поршня-кольца-вкладыщи вкруг-болты ГБЦ-прокладки вкруг...около 20 рупей..
расточка через ремонт - буду делать сам.По специальности - расточник,а со станком - договорился..
цепь,звёзды и мелочёвка - из заначки...
пока как-то так...
#34 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 09 November 2012 - 17:44
Итак,други - завёл только что..
Завелся с третей прокрукти - пока воздух выгонял уже начал схатывать..
Работает ровноенько,тихо...
НО!!! проработал около двух минут в общей сложности(глушил четыре раза и снова запускал) - давления НЕТ!!
при этом гидрики не стучат нифига,цепь тоже не стучит..под заливной горловиной видно - распредвал в масле..
вопрос - сколько по времени может заполняться масляная система?..
масляный насос маслом не заполнял при сборке..а надо было может?
или на шнурок его сейчас и потаскать немного?..
датчик давления коротнул на массу - стрелка упирается в тройку..
у кого какие мысли?.
#35 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 10 November 2012 - 07:13
Заведи мотор и через масло заливную горловину посмотри на распредвал.
По нему сразу видно подаётся ли на него масло.
#36 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 10 November 2012 - 07:15
с крышки клапаной масло капает..
но немного..
сейчас буду мастырить мехманометр - отпишусь тогда..
#37 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 10 November 2012 - 08:37
нет давления
мерил мехманометром..
где-то накосячил :bangheat:
снимаю поддон - погляжу..
#38 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 10 November 2012 - 11:41
Если масляный насос разбирал и мыл то перед установкой в него надо было масла залить чтобы была в нём масляная плёнка иначе но на сухую в себя масло закачать не может.
#39 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 10 November 2012 - 11:51
опускал заборник в масло и крутил за звезду привода...
но когда ставил на место - естессно - перевернул его кверху тормашками..
сейчас уже снял снова..закачаю и поставлю обратно..
#40 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 10 November 2012 - 13:27
Слав, ну а причину то выяснил, почему проищошло?
Почуму пропала компрессия в цилиндрах?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 10 November 2012 - 13:28
