Загадки загадывает...
Сообщений в теме: 46
#1 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 14 September 2012 - 17:49
Ехал сегодня по проселочной песчанной дороге..Быстро ехал!Что-бы не сесть в песок.
Не успел среагировать - ударился поддоном о песчанный перемёт.Сильно ударился!
Проехал после удара метров 100 и...заглох!
Полчаса вокруг него с бубном тацевал...Стартером крутишь - не схватывает даже.А из трубы дым серый валит..Прощупал всё ,что можно прощупать...
Топливные магистрали,вакумные,электро(на всяк случай)..
НИ ФИГА!
Позвонил шуряку - до хаты дотащить....решил ещё раз попробовать запустить..И на тебе! Схатился на одном горшке,потом ещё один..Завелся!
Дым что с паровоза около минуты.После - пропал..Тяга прежняя,работает ровно,давление как положено..
Доехал до дома без проблем,по трассе поддавал нормально так..Отлично едет!
Вопрос: что это было? а то очковато что-то..
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 September 2012 - 18:09
Из подписи это который?
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 14 September 2012 - 18:19
Да. Он самый..
Сейчас лазаю под ним,над ним,сбоку... :gigi: Ничего ...Никаких видимых повреждений..
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 September 2012 - 18:31
Речь124 с 602?
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 14 September 2012 - 18:34
Ага
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 September 2012 - 18:44
Может пузырёк воздуха где-то был, долбанул мотор, его и засосало.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 14 September 2012 - 19:07
Не думаю..
Только только поменял топливнуе магистрали..
Перед выездом на проселок шуровал по трассе 70 км со скоростью 120-140 км/ч..воздух вышел-бы полюбому..
Да! Предполагаю что нагрелся тнвд,но первое что сделал - вылил на него две баклахи минералки.. а он не завёлся.
Да! вот еще что..бак был почти полный.Но пробку я открывал при запуске..
Я же говорю - все шайтан ходы испробовал..
Просто интересно - что за хня была?
#8 ОФФЛАЙН   Arian
Arian
  • Cообщений: 203
    300D W124
Отправлено 14 September 2012 - 20:33
Вы предположили, что от удара о песчаный перемет нагрелся тнвд и полили его минералкой? Пытаюсь проследить логику и причинно следственные связи.
По вашей ситуации я бы предположил, что в момент удара топливо в баке взбултыхнулось, в топливный фильтр насосало воздуха и всякой фигни, может быть забило соринкой топливную магистраль. Вы проехали 100-200 метров, пока мотор хавал топливо из фильтра, потом оно кончилось, заглох. Вы крутили и не могли завестись до тех пор, пока фильтр снова не заполнился солярой. Выгнало воздух и г-но, пробило соринку, подтянуло соляру - завелся, поехал.
#9 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 14 September 2012 - 20:41
Я пред этим шпарил по трассе педаль в пол..
грелся соответственно..
Совсем недавно был промыт бак и произведена замена магистралей..
Попадание гумна исключено..
Какие могли возникнуть механические косяки?
#10 ОФФЛАЙН   Arian
Arian
  • Cообщений: 203
    300D W124
Отправлено 14 September 2012 - 21:14
Хм, разве он греется выше температуры двигла?
Промытый бак и замененные магистрали не исключают попадание соринки, хоть и уменьшают вероятность. Вам при каждой заправке в бак говна наливают и налетает, плюс говно еще и само в дизеле разводится.
Есть еще вариант вспененной соляры (ну т.е. тот же воздух, который в итоге заполнил фильтр). Имхо все это наиболее очевидные объяснения.
Изменения в механике вы бы скорее всего как-то заметили, услышали или почувствовали после запуска.
Впрочем, я предложил свою версию, может кто-то вам предложит что-то на предмет механики :)
Сообщение отредактировал Arian: 14 September 2012 - 21:15
#11 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 14 September 2012 - 22:06
Конечно - нет...
катаюсь на отстоенной тепловозной соляке..+маслице..
До того как заглох - ничего не заметил...ехал ка обычно...до удара в поддон..
после - тоже - какобычно..
#12 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 15 September 2012 - 00:43
как вариант- зависание рейки насоса, залив горшков...
Изображение Изображение
#13 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 15 September 2012 - 07:22
Утром еле завёл сегодня..Маслал стартером секунд 20..При этом дым из трубы валил серый..
После запуска - всё прошло..работает ровно ,не дымит..
Привет Алексей!
А что - может быть такое? встречал?
#14 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 15 September 2012 - 09:10
А свечки точно отрабатывают? была акая хрень, когда собирали Дырчу...
Вылечили сменой мозгов..
Сообщение отредактировал Аркадий 2011: 15 September 2012 - 09:11
#15 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 16 September 2012 - 17:06
Перед ударом авто мотор работал на пределе..
Масло скапиволось в голове..Правильно?..
Когда тряхнуло - масло из головы попало в сапун и он захлебнулся маслом..Вот и заглох через 15 секунд..Может быть такое?..
Сегодня снял трубки вентиляции и промыл..Гумно было,но не критично.
Но всё равно - что-бы запустить чуть остывший мотор приходится маслать стартером секунд 15..
на горячую заводится вроде нормально.Работает вроде неплохо.
Если бы цепь перескачила на зуб -..? Может быть такое?
пс; цепь новая(замена 15 тыс назад ) звезды не менял..
Жду ваших гипотиз.
#16 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 16 September 2012 - 20:54
Жду ваших гипотиз.
если и перескочила бы, то на звезде тнвд...
#17 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 26 September 2012 - 14:13
цепь на месте..
заводится плохо всё равно..
Завтра свечи буду смотреть..
#18 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 26 September 2012 - 14:46
цепь на месте..
Стартер погляди. Может быть просто отвёрнут(я как машину купил, пол года ездил с не прикрученным стартером) , или хана ему наступает.
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
#19 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 26 September 2012 - 14:55
да неее..
там усё нормуль..
#20 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 26 September 2012 - 15:52
да неее..
там усё нормуль..
А заводиться в догонку что на холодную, что на горячую?
