103 мотор 2.6 проблема с запуском
Сообщений в теме: 36
#21 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 21 September 2012 - 17:22
Добрый день всем, началось все может недели три назад, зимой заводилась отлично и прогревочные были и в любой мороз. Сейчас то заведется с первого то с четвертого раза и прогревочные как будто пропали На горячуу заводится хорошо, профилактику ке делал перед зимой
124, 260 Автомат 89099119048 Андрей
#22 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 21 September 2012 - 21:28
Если это все на холодную никто не задавался вопросом, может это пусковая форсунка. Если нет то какие симптомы когда она не работает?
#23 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 21 September 2012 - 21:38
Здесь инфы про холодный пуск море.Из собственного опыта по 103 мотору могу сказать алгоритм примерно такой,от простого к сложному-крышка трамблера,бегунок,свечи.Потом реле топливного насоса.Оно непосредственно управляет ПФ.Пропайка не всегда дает результат.Я заменил на оригинал и жизнь наладилась.
Если не поможет,то вспоминай когда менял форсы,может текут уже и пора под замену.
Удачи!
Мерседес 126 300SE,1990 год
#24 ОФФЛАЙН   Andruxa13
Andruxa13
  • Cообщений: 31
    E260
Отправлено 22 September 2012 - 08:38
День добрый! Сегодня взял новые форсунки, попробую, заменю, может даст какой результат.
#25 ОФФЛАЙН   Andruxa13
Andruxa13
  • Cообщений: 31
    E260
Отправлено 22 September 2012 - 08:42
Удачи!
Ну свечей у меня 3 комплекта, пробовал на всех, результат один и тот же. А на счет трамлёра то эт врятли, машина бы плохо себя вела при езде, после запуска ведь всё идеально на разгон как сумашедшая, у меня на другом мерсе были проблемы с крышкой трамлёра, это было очень заметно при езде. Реле т.н. снимал на вид всё отлично, или всё таки пропаять на всякий случай?
#26 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 22 September 2012 - 09:36
Думаю на вид отличить сложно.Функций у реле много очень,где то что то не в режиме работает, от времени или еще чего,и будешь маяться.Пропаяй и параллельно закажи новый.Оно и мерс переживет. :mrgreen:
Сообщение отредактировал лехаглазково: 22 September 2012 - 09:37
#27 ОФФЛАЙН   foxson
foxson
  • Cообщений: 136
    w126
Отправлено 22 September 2012 - 09:48
У меня форсы и так новые, месяц назад ставил. Сегодня поменяю ДТОЖ на новый и свечный наконечники, так же буду проверять ПФ.
Toyota Cresta 1G-FE 1997
Mercedes W 126 (m103 981, 4 МКПП) продан
#28 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 22 September 2012 - 09:52
Блин, каждый раз одно и то же. :mrgreen:
http://www.oldmerin....h...st&p=235968
И еще аккуратненько почисть, исполнительные релюшки, для лучшего контакта и залипания.
#29 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 22 September 2012 - 09:55
Обязательно даст, и не какой нибудь, а только положительный.
#30 ОФФЛАЙН   foxson
foxson
  • Cообщений: 136
    w126
Отправлено 23 September 2012 - 10:41
Урааа!!!!! Победа, сегодня добился своего! Появились прогревочные и контролируемый ХХ от ЭБУ. Все это появилось после того как купил очиститель контактов и пробрызгал блок предов а так же релюшки и штекера на датчиках. И +еще поменял ДТОЖ, он и дал весь эффект. Только вот теперь при нажатии на тормоз поднимаются обороты на 100-200. Это как я помню надо регулировать налив? Сразу повторюсь форсунки новые.
#31 ОФФЛАЙН   Andruxa13
Andruxa13
  • Cообщений: 31
    E260
Отправлено 23 September 2012 - 16:11
У меня тоже результат положительный! :rolleyes: Новые форсунки решили проблему, когда откручивал трубки с форсунок с 4 лились остатки бенза а с двух сухо, думаю они и стравливали бенз. Осталось немного под новые форсы подрегулировать ОС у меня кстати стало наоборот маловато, то есть при неоднократном нажатии на тормоз обороты чуть чуть падают, а у вас нужно немного убавить и будет нам счастье ))) :biggrin:
#32 ОФФЛАЙН   foxson
foxson
  • Cообщений: 136
    w126
Отправлено 23 September 2012 - 16:16
У меня еще к сожалению есть небольшая беда, после всех действ выехал в город. На светофорах переодически обороты были повышенны, Один раз даже 1300. Но мне так кажется что просто реле топливного насоса, уже свое отработало, там даже контакты спаяны до меня были. А СО сейчас выйду буду регулировать =))
#33 ОФФЛАЙН   foxson
foxson
  • Cообщений: 136
    w126
Отправлено 23 September 2012 - 18:05
Все. СО выставил, все отлично, обороты вообще теперь не двигаются. Теперь надо решить проблему внезапных повышений оборотов.
#34 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 23 September 2012 - 22:11
Всем добрый день, почистил контакты реле, контакты на разъемах, заменен разъем на датчик температуры который идет, старый держался на одном проводке, перебран пучок проводки на движке, промыты составные части КЕ и все работает как надо
#35 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 18 October 2012 - 20:52
Добрый день, подскажите чем и как больше всего чем открутить датчик температуры сигнал на ке который подает.
#36 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 October 2012 - 22:56
Удлинненной головкой.
#37 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 19 October 2012 - 23:52
Не удобно мишается петля которая с боку головки прикручивается, если открутить польется антифриз, а сливать не хотелось бы
    Ahrefs (1)
