Опять ДКПВ? плохо заводится, глохнет
Сообщений в теме: 37
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 November 2012 - 08:21
Ну и собственно 2 попытки на 2 заряда акума))
а ты не знаешь - мона этот ролик покадрово смотреть? а то так я нифига не понимаю, но что-то я не вижу сигнала от магнита...
логи посмотрю на работе.
если ты недалеко от калужского шоссе (продолжение профсоюзной улицы в область, за мкад) обитаешь - подъезжай, дам тебе осцил юсб на время, а то чувствую ничего я в ролике твоем не пойму. соберешься - телефон в личку кидай, перезвоню.
#22 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 19 November 2012 - 16:00
насчет покадрого только если мышкой прокручивать но там не понятно помоему так.
насчет заехать вообше легко ) в любое время с 18 до 02-00 могу :)
+7 909 6462134 Леха.
MB 190 86года, 2.0, МКПП, KE-Jetronik.
WDB2010241A266802
W124 Coupe 3.2 , 93год , WDB1240521C052944
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 November 2012 - 11:21
по логам - был один лог работающего мотора. ошибок действительно нет, НО теперь скорость показывает постоянно 31 км\ч... что там с проводкой? может замыкания какие есть... по другому не могу объяснить...
сеня ближе к вечеру позвоню по поводу осцила.
#24 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 22 November 2012 - 02:51
Уфф даже не знаю с чего начать ))
Ну вопервых огромное спасибо - Миш, за осцилик!!!
Теперь по мотору, ситуация забавная до предела подсоединил осцилик между ДПКВ и проводом идущем в косу,
кручу стартером провод от косы отсоединен - сигнал с датчика идет, только присоединяю провод идущий в косу - все сигнала нет, в какой-то момент появляеться и авто заводится.
Не какой логике этот момент не поддается за исключением одного, когда только включаешь зажигание, на графике виден всплеск порядка 2В и если он есть то с вероятностью 90% будет и сигнал и машина заведется, а если его нету толку крути не крути в основном завестись не удается.
Теперь практика:
Сигнал с отключенного ДПКВ
Далее смотрим искру на 3 катушке, 1-6 цилиндры:
Дальше картинка как просиходит на подключенном датчике если машина заводится:
Включаем зажигание видем прыжек по вольтам красной линии
Кручу стартер:
В конце схватывается:
Завелся:
В работе:
Синхру сделать было довольно тяжело (держать все провода), но немного удалось записать
Ну и закрываю зажигание
Если машина не заводится, то линии просто ровные без каких либо сигналов, притом если отключить ДПКВ от косы на нем сигнал будет.
Для наглядности как идут сигналы пара видео, смотреть в HD:
Сообщение отредактировал Razr: 22 November 2012 - 02:53
WDB2010241A266802
#25 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 22 November 2012 - 07:20
У меня было такое в сигнальный провод был врезан провод на выключатель который если его включить уводил сигнал на массу.
Типа противоугонка.
Дак тоже всю голову сломал пока нашол этот провод и выключатель.
Тоже было не стого не сего не заводилась машина.
А причина была в развалившемся выключателе.
Так что проверь провод до самого разъёма на блоке управления.
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 November 2012 - 10:59
что-то я нифига не могу открыть картинки, но с виду нормальные они совсем, и искра идет в тот момент когда должна, а главное то что ты пишешь
явно указывает не на косяк датчика а на то что его сигнал просаживает кто-то... т.е. если как сказал стив - проводка будет в норме, то я бы подкинул другой ЭБУ - просто больше ничего в голову не приходит, ибо измерительная цепь просаживать сигнал никак не должна.
#27 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 22 November 2012 - 23:17
вообщем сошлись на том что не к маховику не к датчику претензий нету, остались 3 варианта на проверку,
1) кусок провода ДПКВ от места соединения у АКБ до мозгов
2) питание на мозгах в момент "не заводки"
3) само ЭБУ
седня не получилось питалого проверить - помошник ушел в глубокий сон ))) завтра постораюсь.
WDB2010241A266802
#28 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 06 December 2012 - 18:52
Ппц какойто размотал косу возле разьема эбу - все провода уже обтыка иголками нашел только 40 контакт на красном проводе, может кто знает цвета 27 и 39 ?
Еще меня смущает такой момент отключенный разьем меряю сопротивление между 40 плюсом и любым контактом из минуса - звониться..
Так и должно быть? или гдето сидит замыкание?
WDB2010241A266802
#29 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
WDB2010241A266802
#30 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 December 2012 - 11:59
у меня на 104 питающей схемы нет, но на 2.2 так:
39 - rt\bl
27 - sw\ws
40 - rt
не уверен что тестер будет корректно измерять сопротивление в цепи где есть напруга, но в общем случае если например к аккумулятору подключена некая нагрузка то тестер покажет некое сопротвиелнеи между плюс и минус
#31 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 07 December 2012 - 12:38
39 - rt\bl
27 - sw\ws
40 - rt
Не акум ваще не стоит на машине в момент измерений. все отключено.
WDB2010241A266802
#32 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 December 2012 - 12:44
плюсовая цепь звонится на массу когда к этой цепи прицеплен потребитель... но там все равно более 10 Ом у тебя будет а то и больше... если 40 на массу прозванивать, иначе бы у тя аккум сажался быстро....
#33 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 14 December 2012 - 15:27
Еще идейка появилась, а не может ли хреновый стартер просаживать напряжение в сети во время запуска двигателя и соответственно мозги остаются без необходимого питалова и не дают команду на искру?))) о как загнул)
мысли такие из-за того что когда подсаживается акум стартер щелкает но не крутится
WDB2010241A266802
#34 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 December 2012 - 15:53
если включить фары от акку, они ярко светят более 5 минут?
#35 ОФФЛАЙН   cerguxa
cerguxa
  • Cообщений: 3
    w201
Отправлено 19 February 2013 - 17:42
Привет! ты описывал, что иногда, когда запускаешь двигло сигналка пиликать начинает, сколько лет она стоит то уже? она начинает пиликать при просадке напруги из-за севшего аккума либо наевшегося стартёра, но дело совсем не в этом, дело в том, что сигналкой блокируют двигло разными способами либо подачу топлива(топливный насос) либо форсунки, или катушки зажигания.У моей машины была такая проблема искра пропадала из-за конченой сигналки (глючила и блокировала двигло), грамотный демонтаж исправил проблему с работой и запуском двигла
#36 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 21 February 2013 - 11:14
+1 двум предидущим ребятам , если при старте происходит то что ты говориш то либо стартер у тебя потребляет очень большой ток из за износа его , либо аккамулятор у тебя замкнутый, померяй до скольки у тебя падает напряжение при заведении двигателя не должно падать меньше какого то предела не помню до скольки посмотри в интернете ! Либо меняй либо заряжай аккамулятор или стартер смотри , это косвенно а может и прямо влиять на твою проблему !
W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !
#37 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 06 May 2013 - 11:06
Вообщем ребят проблему решил! Поменял автомат коробку на механику 450 все стало заводиться с полтычка, соответственно делаю выводы что проблема была с самим маховиком, толи с магнитом на нем.
WDB2010241A266802
#38 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 07 May 2013 - 09:44
Вот это история :confused:
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
