Опять ДКПВ? плохо заводится, глохнет
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 19 September 2012 - 11:11
Ситуэйшен следующий.
Симптомы:
Заводиться на горячуюю плохо, вернее возможны 2 варианта - она либо заводится с пол тычка, либо не заводиться вообще сколько не крути.
По ощущениям какбуд-то искра не попадает в такт двигателю т.к. иногда прям хлопки детонации слышны.
Далее на ходу едет замечательно , не троит не пердит, все ровненько, проблема может опять же с некоторой долей вероятности возникнуть при резкой смене работы двигателя, например тормоз со скорости на светофоре и если сразу нажать после остановки на газ в пол то машина заглохнет и опять будет со 2-3 раза заводиться. (глохнет в положении АКПП D)
На холодную при этом заводиться всегда 100% c первого раза и пол оборота.
Далее пока мотор не прогреется или не выеду из двора - машина просто не едет , нажимаешь на газ чуть чуть даже она просто задыхается и не какой реакции и ускорения.
Еще бывает что начинаешь крутить стартером, в процессе вся электрика вырубается на долю секунды и сигналка бикает пару раз как будто клему снял поставил с акума.
Лечение:
Катушка есть еще одна рабочая - пробовал ставить вместо каждой, проблема не ушла.
Диагностика кричит о "Нераспознанном сигнале с ДПКВ". okay смотрим внутрь картина такая же как на картинке.
Магнита там не какого нету только вот это крепление. да и по схемам его не где нету.. и раньше же оно както работало.
грешу еще на проводку на ДПКВ может она так пробивать?
Постораюсь вечерком скинуть логи с Мишиной програмулины, может она что подскажет )
Помогите пожалуйста разобраться.
MB 190 86года, 2.0, МКПП, KE-Jetronik.
WDB2010241A266802
W124 Coupe 3.2 , 93год , WDB1240521C052944
#2 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 19 September 2012 - 13:13
Изображение :-D :-D :-D :-D
Лех,а по теме попробуй поищи датчик колена б/у, врятли он каждый нерабочий, да и чтобы датчик хола убить на 124-ом.....
проводку посмотри, посмотри, можть что нить там с мозгами, клеммы на эбу отходят, хотя.....
что диагностика еще говорит?
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#3 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 19 September 2012 - 13:24
на пробои катушек еще жаловалась но см. выше
За массу я еще переживаю с акума больно шатается она нада бы поменять.
з.ы. проводка моторная восстановленная вся
WDB2010241A266802
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13947
Отправлено 19 September 2012 - 13:45
на фотке же виден магнит. на него указывает левая стрелка.
#5 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 19 September 2012 - 16:45
Да вот этот маленький ?
знач он на месте..
я почемуто думал что в скобу справа должен он вставляться..
WDB2010241A266802
#6 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 19 October 2012 - 11:01
Ребят ну реально хелп, уже скоро начну срываться.
1) В Мск нет не одной диагностики которая может помоч и это печально.
2) Что заменено по электроники:
- Обе клемы аккумулятора
- датчик ДПКВ
- датчик объема воздуха
- расходомер
- дросельная заслонка
- вся саллонная проводка
- моторный жгут восстановлен со-клубником до состояния нового
- аккумулятор
3) Симтомы:
Все теже, после долгово простоя, с утра заводиться отлично, увидел что не зависит от температуры т.к. если тут же заглушить опять фиг заведешь.
Завестись можно только подождав секунд 30-60 и то как повезет, при этом с задней правой части авто слышен щелчек как будто что-то рассоединяется или наоборот, после него можно пробовать заводить.
Также и в пути - пока едеш не больше 3к оборотов все более или мение нормально, но стоит чуть притопить все на светофоре начинается расколбас оборотов и тут же глохнет и стоишь в левом ряду минуты 2 не завестись xD
Куда еще копать то выручайте))) я уже незнаю что менять - бензанасосы? реле? мозги?
З.Ы.Еще такая тема, перед тем как завестись начинаеш крутить стартером и раза 3-4 в течении 5 секунд пропадает все электричество из авто стартер пректащает вращаться на доли секунды, срабатывает сигналка какбудто сняли поставили клему на акум и бывает стираеться память с мафона. Штатная сигналка не может такой фигней заниматься?
Сообщение отредактировал Razr: 19 October 2012 - 11:04
WDB2010241A266802
#7 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 21 October 2012 - 23:41
бооой продолжаеться .....
За выхи:
1) проверены бензанасосы, оба в порядке давление в норме
2) реле бензанасоса тоже все просмотрели - как новое
3) проверил реле перегрузки ставил другое тоже саоме все
4) выяснили что когда машина не заводиться нету искры на свечах - что-то блокирует, мозги?
5) посмотрел на лампочку штатной сигналки - признаков жизни нету
6) заменил в очередной раз датчик коленвала - на этот раз новый оригинал из магазина и поставил новую проводку - результат никакой
откинул еще 3 сервиса в Мск в которых развели руками...
Вообщем хочу идей)) что мне еще поменять )
Еще родилать такая версия как замок зажигания? может он гнать и пропадать как-то искра но при этом стартер чтобы крутился?
WDB2010241A266802
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13947
Отправлено 22 October 2012 - 11:33
нужно искать нормального диагноста.
для начала разобраться с ошибкой на датчик фаз (67, которая у тебя в актуале), т.е. откуда ошибка - нет сигнала действителньо (датчик, проводка) или синхра кривая, т.е. например метки ГРМ ...
потом смотреть питаловы на ЭБУ и катущке в момент плохого пуска, может моск без питалова остается... если с питаловым все ок, а на катухи ничего не идет т осмотреть сигнал ДПКВ осцилом
#9 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 22 October 2012 - 12:50
Ту диагностику что тебе отправлял была еще на старом ДПКВ - его звонил осцилом ваще ересь показывал, заменил ща вроде норм по этой ошибке, вечерком скину свежую версию.
А питалого на какой ноге у мозгов померять ?
Сообщение отредактировал Razr: 22 October 2012 - 12:50
WDB2010241A266802
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13947
Отправлено 22 October 2012 - 13:29
я не верю что сам ДПКВ глючит, скорее сектор погнут или ишо что... может наводка какая...
а че мне осцилу кидал или нет?
а с Датчиком фаз что не разобрался сразу если ослик был?
там 3 питалова. пины
27
39
40 - тут постоянно
вот их и мониторить... мона лампами по 5Вт например
кидай, но сканером видны смесевые проблемы, вернее мона прикинуть куда копать... а такие глюки как у тя - не видно, ну за исключаением того что при пуске у тя одномоментно было нереальное значнеие оборотов , типа выше 1000, хотя это был первый момент старта...
#11 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 27 October 2012 - 01:29
27
39
40 - тут постоянно
ДКПВ уже точно в норме, насчет осцилке делали ее аппаратным прибором скинуть скрин проблематично,
датчик фаз это распредвала?
по питалову посмотрел расклад такой:
на 40 питание постоянно
на 27 при зажигании появляется и когда крутишь стартер не пропадает
на 39 при зажигании появляется и когда крутишь стартер не пропадает
сканер не притыкал еще но хз покажет ли он такие проблемы...
посмотрел еще замок зажигания - провода все целые, сигналку вообще полностью отключил - результата 0
если питание на мозгах все ок, то что еще может блокировать искру? сами мозги гонят?
З.Ы. мозги стояли на другом авто с которого все переставлял, и там они отлично работали, могут ли они за пол года так умереть тож хз
WDB2010241A266802
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13947
Отправлено 28 October 2012 - 17:57
да
я к тому что форма сигнала зависит от задающего диска, вот если там какие-то проблемы то даже новый дпкв не изменит ситуации
ну если на катухах 12В есть а нет импульсов и при этом питальники мозга не просаживаются то проблема либо в сигнале ДПКВ, либо сам комп. я другого не могу придумать...
кстати отключив датчик фаз нничего не меняется????
PS: на компе нарыл осцилку, там синхра видна... вроде правильная
Сообщение отредактировал Misha190E: 28 October 2012 - 18:03
#13 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 03 November 2012 - 02:37
Вообщем седня поменял на катушках напругу, история такая:
Акум - 12.4 В
Вкл зажигание
меряю на проводе к катушке, отсоединеном - между двумя проводами 9.9В
При отключеном реле перегрузки между этимиже проводами 11.8В
далее подсоединяю провод к катушке, на обоих контактах плюс 12.4В, между проводами напряжение 0
еще новый прикол после недели стояния в гараже - ставлю клему на акум(зажигание выкл.) срабатывает бензанасос, включаю зажигание - насос не работает, начинает работать только когда крутиш стартер.
еще если включить зажигание и просто стоять слушать то пищит дроселька и гдето через секунд 30 выключается на 2-3 секунды после чего опять пищит.
также при включеном зажигании не сильно но греется реле перегрузки
UP: когда крутиш стартером напряжение на катушке падает с 11.8 до 9.8 - искры нет
Сообщение отредактировал Razr: 04 November 2012 - 01:45
WDB2010241A266802
#14 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 04 November 2012 - 19:55
Есть тут маги годающие по фото?))
разобрал мозги, паленки не какой не наблюдаю...
VDO 013 545 15 32 [00]
Сообщение отредактировал Razr: 04 November 2012 - 19:56
WDB2010241A266802
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13947
Отправлено 04 November 2012 - 21:10
ошибок нет?
сигнал ДПКВ осликом смотрел - там все красиво?
просто если питалово на месте и сигнал ДПКВ норма то не вижу причин чтобы не было искры....
#16 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 04 November 2012 - 23:19
осцилки нету ( вот думаю собрать к ноуту может есть линк на рабочие варианты?)
WDB2010241A266802
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13947
Отправлено 05 November 2012 - 09:36
ради одного раза не имеет смысла покупать, лучше в сервис скатать (уточнить только будут они смотреть это или нет)
а так я пользуюсь usb осциллографом (2 канала), он стоил около 2 р., думаю щас не намного дороже.... для авто хватает... в яндексе можно найти все.
#18 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 05 November 2012 - 20:16
Свежая папка со сканера
http://www.sendspace.com/file/rir725
В актуалках напрегает только распредвал - нераспознанный сигнал, пробовал отключать помоему нефига не меняется
Отключаеш на долго мозги ставиш обратно первое время норм работает потом опять.
Осцилки нормальной не нашел еще вот попробовал с микрофона входа ноута картинки примерно такие...
Все замеры на отключеном от проводке ДПКВ во время кручения стартером, наводки жуть конечно но пока все что есть
Сообщение отредактировал Razr: 05 November 2012 - 20:36
WDB2010241A266802
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13947
Отправлено 05 November 2012 - 20:50
так ты ничего не увидишь.
у тебя и ошибка на синхру, и возможно проблема с сигналом ибо на горчую при пуске мотор делает больше оборотов и могут влиять какие-нить дефекты сектора и т.п., была тема какая-то что мужик возил с собой дохлый аккум ибо тока на нем такой машина заводился, ибо крутит еле-еле...
и разберись ты с датчиком фаз...
потом по ошикбам там рой целый - проводка в норме? просто куча всего, даже на ДТОЖ(то 120*, то нормально кажет - явно проводка или разъем)... тут надо устранить сначала все, а потом уже бороться
ну ты видишь картинку что я привел и что ты.. тут думаю и разговаривать не о чем.... ищи ослика...
Сообщение отредактировал Misha190E: 05 November 2012 - 20:53
#20 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 19 November 2012 - 01:24
Итак бой продолжается)
Решил вопросы в датчиком фаз и кз на температурном датчике, проводка на распредвале всетки рассыпалась возле датчика.
Диагностика вещает что ошибок в актуале нету, Логи в приложении.
Свечи все перекрутил почистил, стало лучше но с заводкой попреждему не понятки, заводится когда хочет - когда не хочет не заводится.
Осцилку я так и не могу найти по сервисам везде делают вот такое выражение лица - оО и посылают лесом.
Ну т.к. USB это все не для мужиков я расжился вот таким аппаратом, только ХАрдКОР)))
Ну и собственно 2 попытки на 2 заряда акума))
(з.ы. в этот раз я уже баловался переключателями прибора в надежде рассмотреть по ближе)
Теперь искра волшебным образом появилась, но по прежнему заводиться не хочет. При в влюченном зажигании на всех форсунках +12В есть, давление бензина в рампе - есть. Что ему еще нада я хз.
Единственное что еще заметил обороты на тахо стоят на 0 и не шевеляться когда крутиш стартером. А в момент когда они начинаю подниматься уже движок заводится, ну мб это так и должно быть незнаю.
По прежнему ищу мага-шамана в 5 поколении дабы изгнать злого духа из HFM :D
Сообщение отредактировал Razr: 19 November 2012 - 01:30
WDB2010241A266802
