Фонарь выковыривай. Правую сторону фонаря поддевай, тащи вниз. Там всего три провода : масса, плюс 12 вольт, провод на концевики дверей.
Коричневый провод-масса.
Красный провод - постоянный плюс.
Коричнево-зеленый провод - на концевики дверей.
Перед снятием плафона обязательно скинь клемму аккума.
Как вывесишь плафон, подключай аккум, проверяй напряжение между коричневым и красным проводом. Лампу 10 ватт к этим проводам подоткни. Если горит - плафон дуркует. Сам плафон прост как сибирский валенок - смотри дорожки и переключатель плафона.
За плафон отвечает педохранитель
2(16А)- Аварийная сигнализация, освещение салона, освещение багажного отсека, часы, автоматическая антенна
спасибо ,разобрал ,оказался сильно окисленный концевик двери со стороны водителя и залип или заело
переключатель плафона, побрызгал силиконовой смазкой заработал ,именно пластмаска рычажок не давала контачить.спасибо за подробную подсказку ![]()
