Всем привет! на форуме не нашел,переключатель света W123 240D 1982 год,что около пипки ручника,вытягиваю на себя и поворачиваю в итоге лампочка в переключателе не горит ближние к радиатору фары не загораются,куды лезть уже не знаю.подскажитеее.спасибо!
переключатель света W123 240 D
Отправлено 19 September 2012 - 15:41
W123 240D 1982год МКПП
Отправлено 19 September 2012 - 15:50
Замени предохранитель
5(8А)- Противотуманные фары и задний противотуманный фонарь.
Отправлено 19 September 2012 - 16:16
пред. в норме.задний противотуманный горит,лампочка в переключателе и фары нет ![]()
Отправлено 19 September 2012 - 16:39
Задний противотуманный и лампа в выключателе света запитаны с одного и того же места.
Лампа целая ?
Откручивай выключатель света, бери тестер в руки. На переключателе ищи клеммы :
NSE (серо-желто-зеленый провод) - приходящий плюс с 5 предохранителя.
31 (коричневый) - масса для лампы в самом переключателе (при включении заднего противотуманного).
NS (серо-зелено-белый провод) - плюс на задний противотуманный.
N (серо-зеленый провод) - плюс на противотуманные фары.
Если на N появляется плюс (при вытягивании на себя) - рой проводку к фарам. Только там два провода на левую и правую фару, обрыв обоих маловероятен). Лампочки в фарах (противотуманках) целые ?
Отправлено 19 September 2012 - 20:25
спасибо с утра займусь
Отправлено 21 September 2012 - 21:59
прошу прощения если не туда залез,у каждого может быть,массу проверил результат 0
Отправлено 21 September 2012 - 22:05
Шоп понятно было :
http://www.oldmerin....p;#entry1481643
Как массу проверил ?массу проверил результат 0
В блок предохранителей ваще лазил ? предохранители пробовал менять (согласно ниминалу) ?
Отправлено 21 September 2012 - 22:15
Шоп понятно было :
предохранители все проверены и заменены.массу проверил и почистил на штекерах и на левом крыле под пучком проводов.
Отправлено 21 September 2012 - 22:26
Ну масс то в машине... как грязи.массу проверил и почистил на штекерах и на левом крыле под пучком проводов.
У каждой фары есть коричневый провод массы, прикрученный к кузову...
Отправлено 21 September 2012 - 22:29
А тут по итогам отписаться не судьба ?с утра займусь
Или "мы пойдем другим путем"! ???
Отправлено 21 September 2012 - 22:35
Или "мы пойдем другим путем"! ???![]()
мы пойдем тем путем который подскажете вы,другого не дано
так как я с электрикой на вы ,поэтому и прошу у вас помощи ,подскажите "фронт работ на завтра" для дилетантов ![]()
Отправлено 21 September 2012 - 23:01
Давай на "ты" - так проще.подскажите "фронт работ на завтра"
фронт работ :
Ну все просто там....Задний противотуманный и лампа в выключателе света запитаны с одного и того же места. Лампа целая ?
Отправлено 21 September 2012 - 23:12
фронт работ :
спасибо.лампочки в фарах и переключателе целы.робко осмелюсь спросить,этот переключатель на :коленке : ремонтопригоден,или до летального исхода дело не доходит
Отправлено 21 September 2012 - 23:42
скорее всего поврежден провод от реле до фары. тестер в руки и искать - где есть напряжение, а где- уже нет.
Отправлено 21 September 2012 - 23:48
Неримонтопригоден. Только замена.(а ваще вечный).этот переключатель на :коленке : ремонтопригоден,или до летального исхода дело не доходит
Нет там реле.скорее всего поврежден провод от реле до фары. тестер в руки
Отправлено 21 September 2012 - 23:49
ясно.а что еще до :кучи : смотреть если этот вариант не даст результата. далеко до нета возвращаться.
Отправлено 21 September 2012 - 23:55
все,все задачу понял,ухожу,а то по шее получу ![]()
#18
Отправлено 22 September 2012 - 19:47
добрый вечер!сделал все как было указано,около фар почистил и поджал контакты на фишке (при вытягивании на себя на N был + на переключателе света) теперь все пришло в норму со светом,огромное спасибо за отзывчивость,очень рад знакомству
надеюсь на Вашу помощь и в дальнейшем,вопросов еще много ![]()
#19
Отправлено 23 September 2012 - 12:28
добрый день! подскажите где искать,перестал гореть фонарь освещения салона во всех режимах,в режиме открытых дверей еле еле лампочка горит,закрываешь двери, гаснет. спасибо.
#20
Отправлено 23 September 2012 - 14:30
Фонарь выковыривай. Правую сторону фонаря поддевай, тащи вниз. Там всего три провода : масса, плюс 12 вольт, провод на концевики дверей.
Коричневый провод-масса.
Красный провод - постоянный плюс.
Коричнево-зеленый провод - на концевики дверей.
Перед снятием плафона обязательно скинь клемму аккума.
Как вывесишь плафон, подключай аккум, проверяй напряжение между коричневым и красным проводом. Лампу 10 ватт к этим проводам подоткни. Если горит - плафон дуркует. Сам плафон прост как сибирский валенок - смотри дорожки и переключатель плафона.
За плафон отвечает предохранитель
2(16А)- Аварийная сигнализация, освещение салона, освещение багажного отсека, часы, автоматическая антенна
