У меня пантера, там описано как ставить в мерс все сделал по инструкции не первый раз сигналку ставлю, там реле стоит в самом блоке. и перерезается только один провод управления(синий), вот в том то и беда что по инструкции все верно, ключом закрывается без проблем, а с брелком гудит, дергается а в итоге открытой остается.
Проблема с центральным замком
#21
Отправлено 12 January 2007 - 08:58
124 Е230 АКПП, 90года. Если машина то Мерседес!!!
#22
Отправлено 12 January 2007 - 12:19
Дима 123, переключите сигналку на ДЛИННЫЙ импульс закрытия замка. При коротком ЦЗ не успевает срабатывать
W123 230E '83
C123 230E '81
#23
Отправлено 12 January 2007 - 14:43
ну, если действительно все остальное сделано, и релюшка живая, то согласен, остается поставить сигналку на самый длинный импульс, но у меня на коротком все пашет!
#24
Отправлено 12 January 2007 - 14:58
Обшивки с дверей снимать пока не надо. Надо добраться до компрессора (в 126 он в районе запаски) и посмотреть, сколько идё от него шлангов. Если шесть, то проверять каждый насосом. Если меньше, то поднимать ковры на полу и смотреть, где они раздвояюцца и опять проверять поштучно, чтобы выявить неисправный элемент.
От компрессора идет один шланг, какие нахрен шесть, не морочте голову людям! Через троиники и разветвители разведено на 6 активаторов(4 двери, бак и багажник).
Люди не путайте системы 123 и 126(124). В 123 один кран в водительской двери. И работает все на вакууме от вакуумного аккумулятора над баком. Никакой длительности импульса там менять не нужно.
Сигналка на 123 подключается с электрическим активатором в водительскую дверь.Тупо ставится на тягу от кнопки. И похрену какой там импульс от сигналки. Эл. активатор или открыл или закрыл дверь. третьего не дано.
#25
Отправлено 12 January 2007 - 15:23
чесслово не знал, что в 123 принциниальная разница в ЦЗ, ну если так, то снимаю шляпу пред Вами, о Великий Магистр! ![]()
#26
Отправлено 15 January 2007 - 12:40
Народ у меня 124 машин, просто не знаю как ник поменять
. Попробую длительность импульса увеличить, как руки дойдут, или вообще отключу от дверей! Видел на днях картину бегающего человечка вокруг машины, ключи и брклок остались в салоне, машинка автоматом стала на сигналку!!! Всем спасибо !!!
#27
Отправлено 15 January 2007 - 17:40
МЛИН! Вскрыл обшивку левой двери.. Прозвонил разъем управляющего механизма (или как он там пральна называется), прозвонил сигналку..
Начал пробовать закрывать при помощи правой (исправной) двери.. На третий раз она закрыла и больше не открыла ЦЗ..
А от багажника даж ключей нетъ...
Стемнело и начался снегопад.. Работы пришлось свернуть.. Завтра снова в бой..
Комментарии, предложения?
#28
Отправлено 15 January 2007 - 18:13
Ты не обшивку снимал бы а искал место подключения сигналки к управляющему проводу. Сидушку заднюю скинь проверь как компрессор работает.
ЦЗ состоит из двух частей-электрической и воздушно-вакуумной.
Электричесвом он только управляется. Все исполнительные механизмы срабатывают от давления или вакуума.
На компрессор подается сигнал от активатора(одного из 3-х, два в дверях, один в багажнике) или от сигналки. Если на управляющем проводе"+" то двеи открываются(компрессор накачивает воздух), если "-" то наоборот-двери закрываются(компрессор создает в магистрали разряжение).
С+и- мож и перепутал местами, просто схемы нет под рукой, но принцип должен быть ясен.
Все вышеизложенное тносится к вакуумному ЦЗ!!!
#29
Отправлено 15 January 2007 - 19:18
Т.е. если подать на компрессор ток напрямую (с соблюдением полярности ессно) то можно открыть замки?
А доступ к нему не через багажник, а через заднюю сидушку? ![]()
#30
Отправлено 15 January 2007 - 20:06
а ты непробывал проверять компрессор на работоспособность вообще?? попробуй одсоедини от него трубку, и посматри, нагнетает он или нет, если да, то тогда точно надо проверять систему на герметичность...
w140 s500
#31
Отправлено 15 January 2007 - 20:36
А можно поснимать все эти вакуумные активаторы и поставить сигналку с электрическими замками? А ваккумный насос оставить только для всего остального кроме замков? А то у меня та же проблема, открываются только задние двери и багажник, и ничего не от чего не закрывается. А сама сигнализация ставилась каким-то криворуким умельцем на скрутках и "соплях". И теперь похоже проще поставить новую сигналку и замки чем реанимировать старую..
Кстати, тут однажды она у меня после закрытия ключем, через минуту взяла и открылась... Теперь когда оставляю ее - стремась не по детски.. Так нервы долго не выдержат..
W124/200E/1988г.в./102963мотор/KE-Jetronic /5 ст.МКПП
#32
Отправлено 15 January 2007 - 21:48
Можно. И сидушки от Жигулей. И прочие детали. Но зачем?
W123 230E '83
C123 230E '81
#33
Отправлено 16 January 2007 - 11:03
А для чего он еще нужен-то?ваккумный насос оставить только для всего остального кроме замков
#35
Отправлено 16 January 2007 - 11:10
Ну, если до вчерашенго дня он все закрывал, значит был живой!а ты непробывал проверять компрессор на работоспособность вообще??
а где он находится?
Если в багажнике, то об этом можно пока забыть: он заперт, а ключа - нет..
#36
Отправлено 16 January 2007 - 11:48
Дык я за этим и снимал..Ты не обшивку снимал бы а искал место подключения сигналки к управляющему проводу.
#37
Отправлено 17 January 2007 - 23:27
Хм, странно.. Разобрал, разомкнул/замкнул - заработало ( с правой двери, как и было) что это было я так и не понял.. ![]()
